Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для StelsII
    Achtung Резкое изменени уровня Антифриза при Езде
    Машина S60 2006г. 2.4 170л.с. Автомат.
    Случилась такая проблема при движение антифриз уходит из бочка в систему, если дать остыть машине антифриз возврашается обратно.
    А теперь поподробнее.
    1) При покупке машины видел что подтикает основной радиатор охлождения. спосался доливкой антифриза г.р. 150-200 в неделю
    (в принцепе не парило думол уже о замене радиатора)
    2) И вот случилась такая проблема заводим машину уровень антифриза на максимуме. Двигатель прогревается до 70г.р. из отопителя дует слегка теплый воздух (исправить можно нажав на газ до 2000-3000 оборотов но это на время 30сек)
    Двигатель прогрет 90гр. из печки дует также теплый воздух нажимаем нагаз начинает дуть горячий воздух но также не надолга, уровень в бачке максимум.
    Начинаем движение печка начинает нормально функциклировать да же если остановишся. При движение загорается красный треугольник маленький уровень охлождающей жидкости. Останавливаемся открываем капот Антифриза нет (температура 90), при открываем крышку расширительного бачка шипение и вот антифриз на отметки минимум.
    Трогаем радиатор охлождения соты холодные хоть с верху хоть с низу,
    патрубки у радиатора верхний тепленький нижний холодный температура охлождаюшей жидкости 90.
    Машина остыла уровень житкости выше максимума.
    Неужеле проблема в радиаторе?
    Аватар для crazytosh
    была недавно такая тема.
    проидись поиском.
    Добавлено через 1 минуту
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=42809
    Аватар для Poland
    Если радиатор не прогревается, то смотрите термостат, похоже, судя по описаной симптоматике, что он вообще не открывается. Ну и воздушные пробки соответственно.
    Аватар для StelsII
    Радиатор полюбому буду менять.
    Я больше склоняюсь воздух в системе.
    Еслибы гоняло по малому кругу антифриз мотр бы перегревался.
    Последний раз редактировалось StelsII; 28-03-2010 в 16:48.
    Аватар для Poland
    Дык ведь зима была? А вентилятор? Фих знает, но ведь радиатор то весь холодный???
    А если башку поведёт из-за него (термостата + радиатор), хотя про Вольво такого сам не слышал, (чай не Р. Ровер)?
    Последний раз редактировалось Poland; 28-03-2010 в 16:56.
    Аватар для StelsII
    И всетаки какова вероятность что я отделаюсь только заменой радиатора и термостата или при таких симптомах придется снимать голову.
    Аватар для Poland
    Вот только без паники и фанатизма! Начинать, по определению, всегда надо с простого. Снятие головы - это уж ну совсем на крайняк, хотя такую возможность исключать, теоретически, тоже не стоит. Сначала надо бы проверить на наличие завоздушенности системы. Далее, проверка термостата (ибо утечка из радиатора не должна, по идее, давать эффекта, который Вами был описан). Если выяснится, что в системе был воздух, то проблема решится сама, если после удаления воздуха радиатор не будет прогреваться - однозначно проверять термостат. Всё остальное потом, если вдруг потребуется.
    У меня тоже уходит Ох.Жидкость из бачка, уже года два, но не возвращается как у Вас. Приэтом работают оба круга охлаждения ДВС, т. что у меня, скорее всего мелкая утечка (надеюсь) т.к. за это время долил около 2-х литровых бачков О.Ж. (за 2 года). Меня пуганули, что такая утечка может быть от печки, но в салоне сухо и не пахнет ничем.
    Т. что начинайте с малого, это оптимально. Удачи.
    Аватар для Denisx1
    StelsII,
    прокладку все же стоит проверить, были такие случаи, и лечилось заменой прокладки.
    Хотя каждый случай бывает разным.
    Аватар для StelsII
    Сегодня утром вышел посмотрел бачек пустой долил до max.
    доехал до работы температура 90 торогаем радиатор верху горячий в низу холодный. Вчера я трогал другой радиатор который самый первый, я так понимаю это радиатор кондея был . При этом уровень опустился до середины min-max. Вывод термостат работает.
    Аватар для Denisx1
    StelsII,
    ищи куда уходить.
    посмотри примеси в бачке.
    Аватар для Стас850
    StelsII,
    кстати а когда машина полностью прогрета - идет пар из глушителя или нет??? может прокладка головки????
    Аватар для Denisx1
    Цитата Сообщение от Стас850 Посмотреть сообщение
    StelsII,
    Если парило бы увидел бы там пар такой будет что пипец!
    Аватар для StelsII
    Цитата Сообщение от Denisx1 Посмотреть сообщение
    StelsII,
    ищи куда уходить.
    Расширительный бачек чистый, масло в порядке, двигатель работает ровно.
    Аватар для Denisx1
    Масло акпп проверь!
    прокладки...
    радиатор...
    Аватар для StelsII
    Масло акпп проверь!
    прокладки...
    радиатор...
    Радиатор зимой бежал сейчас почемуто не бежит.
    Добавлено через 5 минут
    StelsII,
    Пара точно нету. Есть проблема с печкой машина прогрета климат выключен
    работает просто в режиме печки на 28г останавливаешся на светафоре а из сопла бах тепленький воздуж пошел, поехали сново горячий.
    Аватар для Стас850
    да может и не сильно парить - все зависит от объема уходящего антифриза
    нвдо воздушные пробки выгнать, ну и с радиатором разобраться
    Аватар для StelsII
    нaдо воздушные пробки выгнать, ну и с радиатором разобраться
    Чтоб воздух выгнать морду сильно задирать надо.
    Аватар для Denisx1
    не поможет.
    нужно откачивать.
    Аватар для Poland
    Ну и? Это говорит о том, что в данный момент О.Ж. бегает по одному (малому) кругу.
    Добавлено через 40 секунд
    Почему такой вывод? Пока видно, что он не открылся, т.что работает он или нет не понятно!
    Последний раз редактировалось Poland; 29-03-2010 в 12:47.
    Аватар для endy3
    Воздух в системе иногда дает такой эффект. На моей старушке такое было осенью. Слил все, промыл систему и залил антифриз как положено, стараясь не организвать воздушную пробку и все заработало как надо. Плюс термостат поменял. Как выяснилось, он тоже подошел к концу, хоть и новый был, отходил пару месяцев.
    Последний раз редактировалось endy3; 29-03-2010 в 12:56.
    Аватар для StelsII
    Посмотрел масло в АКПП Все ровно. Заметил такую фигню давиш на педаль газа (3000-4000 об.) загорается треугольники низкий уровень, переходиш к более плавной езде уровень востонавливается.
    Аватар для Denisx1
    Нужно к спецу
    но похоже на прокладку.
    или воздух в системе, тогда нужно искать, откуда он там появился.
    Аватар для StelsII
    Нужно к спецу
    Сегодня остановиля открылкрышку расширительного бочка от туда пар пошол понюхал выхлопные газы (Вот откуда давление в бачке).
    вопрос первый это прокладка?
    Вопрос второй так кататся можно по чючють или не стоит?
    Последний раз редактировалось StelsII; 31-03-2010 в 18:24.
    Аватар для Denisx1
    1) 100% прокладка!!!
    2) не стоит!!!
    Аватар для endy3
    Denisx1, согласен на все 100%, хотя бы прогсто потму, что голову снять и поменять прокладку стоит гораздо дешевле, чем перебирать потом двигатель (случается и такое)
    Аватар для StelsII
    При замене прокладки еще что то стоит поменять. пробег 70000 масло не ест.
  28. #27
    Аватар для Denisx1
    не скажу, нужно смотреть.
    ищите народ на форуме кто рядом с вами.
    маслосъемные колпачки, гидрокомпенсаторы возможно.
    вентиляция картера, прокладка масленого насоса.
    да хоть капиталку делать.
  29. #28
    Аватар для Alex78
    StelsII,
    О какой прокладке речь? Если о ПГБЦ,то хрен бы антифриз возвращался бы в бачок.....а как проверить ПГБЦ на утечку?
    Последний раз редактировалось Alex78; 31-03-2010 в 23:52.
  30. #29
    Аватар для StelsII
    выхлопные газы создают давление в системе, и при открытие крышки бочка давление уменьшается + антифриз расширяется. Вот и снова полный бачек
  31. #30
    Аватар для Alex78
    при чем тут система выпуска и система охлаждения? пути охлаждаюшей жидкости и выхлопных газов не пересекаются....
