Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Сайлентблок переднего рычага
    На volvo xc-70 2.5 т.2006 г. решил заменить сайлентблоки ,подскажите чем отличаются сервисные наборы taxi ,policia от обычных.Что лучше?Спасибо
    Аватар для Чингис-Хан
    Теперь уже ничем. Если пробить номера по системе того же Свид-Мобиля, то видно "гражданские" сайлент-блоки заменены на номера "Такси" и "Полиция" (Такси и полиция были одинаковыми).
    Раньше, видимо, сроком эксплуатации.
    Последний раз редактировалось Чингис-Хан; 05-04-2010 в 00:28.
    Аватар для Poland
    На ХС70 (старой) поменял передние сайлент блоки на (кажется польские) неизвестно какие, прошли уже более 65000 - живы и здоровы. Правда в говны не лезу и еду без фанатизма (это про ямы). Т. что, кажется, что большой разницы нет, кто исполнил. Тем более, что менять их не сложно и не дорого (важно поставить правильно, т.к. там есть засада, в "стороне" не только право-лево, (т.е. у них есть ещё и перед-зад! - речь только о передних!) места установки, т.е. прежде чем менять надо старые пометить и новые ставить также!). Имхо. (это всё про гаражную замену).
    Это точно? По экзисту номера разные.
    По полицейским и таксо есть много неоригинала нормального и дешевого. По гражданиским меньше...
    Добавлено через 12 минут
    Есть вообще смысла с неоригиналом морочиться? Оригинал "в масштабах мировой революции" не так уж и дорог )
    Добавлено через 3 минуты
    Аватар для Петрович Volvo
    обычные сайленты ходят 30-40тк
    усиленные 70-90, а ценник одинаковый.
    А так они идентичны абсолютно? Проблем при установке не будет?
    Аватар для viking
    При наличии пресса проблем нет
    Доброго всем суток. Подскажите пожалуйста, неделю назад заменил саленблоки переднего рычага с левой стороны. VOLVO S 80-2005. Дела в сервисе. Теперь руль местами тяжелеет в левую сторону. Что делать? Развал надо делать при замене рычага? И руль обратно возвращается через раз.
    Добавлено через 8 минут
    всем привет.
    Добавлено через 31 секунду
    менять надо пару?
    Аватар для Rom242
    Цитата Сообщение от Е640кх Посмотреть сообщение
    менять надо пару?
    вообщет да
    Добавлено через 1 минуту
    Дела в сервисе
    в каком?
    Аватар для Fatto
    всем привет.
    менять надо пару?
    Не могла замена сайлентблоков так повлиять, видимо что то еще тронули. А менять конечно все надо было.
    понял. спасибо, поеду менять вторую строну. Да и развал сделаю, чтоб наверняка.
    Аватар для Rom242
    жидкость ГУР проверить не забудь
    конечно все проверено. Это появилось именно как выехал из сервиса. Может впрессовали криво передний саленблок. короче расстроен пока.
    Петрович, а что скажете о полиуретановых сайлетблоках переднего рычага.
    Интересно Ваше мнение о них, в частности для ХС70 2005гв
    Нет опыта, а пробега 60-70т.к. недостаточно?
    Понял. Согласен, 60-70т.к. пробега достаточно.
    Вопрос про варианты стандартный и усиленный сайлентблок (police/taxi):
    как уже отмечали, экзистовский каталог выдает один номер и для такси и для обычных машин. Но есть мнение, что передний сайлентблок переднего рычага для вольво делает FEBI (на корпусе СБ есть и Febi-вский и оригинальный номера, причем логотип Volvo "сточен"). И как раз тут присутствуют:
    Febi 22238 - для гражданских авто - прим. 900р
    Febi 24242 - усиленный вариант (полиция/такси) - прим. 650р.
    ЗЫ:
    "гражданский" оригинал Volvo 9465971 стоит 2100р.
    Вопрос знающим, так ли это? Кто делает для Вольво задний сайлентблок переднего рычага?
    Есть желание купить именно усиленную версию.
    Последний раз редактировалось polzovatel; 11-09-2012 в 13:48.
    Только что обратил внимание на подраздел, в котором расположена данная тема - "Рулевое управление" (саму тему поиском нашел). Вопрос к админам, может имеет смысл перенести её в более профильную "Подвеску"?
    Вопрос по OEM произодителю сайлентблоков переднего рычага для Volvo ещё актуален
    передний ставим Febi 24242 (тоже самое, что и оригинал)
    задний ставим 8630604 или 05 (смотря какая модель)
    Добавлено через 2 минуты
    перенес.
    Петрович Volvo, спасибо большое за инфо!
    ЗЫ: сориентируйте , плиз, по стоимости работ у Вас в Мотор Плюс(замена 2-х сайлентов в каждом рычаге). Если в теме нельзя, то в личку пожалуйста.
    2000 работа за всё + 1500схождение
Пользователи, которые читали эту тему: 28
