Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Аватар для _roottoor_
    По умолчанию Замена АКБ на XC90
    Собственно имеется:
    Varta SD 100Ah
    Bosch S5 100Ah
    Bosch S5 77Ah
    Что лучше поставить? И как это скажется на работе генераторе?
    Авто XC90 2.5т
    Аватар для Andry XC90
    Я бы сотку поставил. Раз штатное место позваляет, то что стесняться? Я часто на природу гоняю, музыка в "легере" не выключается. Я, в свое время, самую бльшую аккумму купил и ни разу не пожалел.Бош не плохо, но думаю за брэнд переплачивать придется. Варта не плохие аккумы делает.
    Аватар для komnoff
    я бы сказал одни из лучших!
    Между Бош и Варта разница 100 р.
    Аватар для klyck2006
    а генератор справится с подзарядом?
    Аватар для Тёмный
    Ставить надо то, что прописано. Иначе акум будет постоянно не подзараяженым и по зиме сдохнет, замерзнет. Коллега проверял сей постулат, именно музыкой. 3 акума за 3 года... Как морозы вдарят, так и бегает на запуск, а по весне за новым. Сдался на 4-й год поставил 70 вместо 100, ездит до сих пор
    Родная АКБ 30772220 (65 A/h 600A ). Маловато будет.
    маловато для чего?
    Аватар для Тёмный
    Цитата Сообщение от klyck2006 Посмотреть сообщение
    маловато для чего?
    Для ежегодной траты денег. У богатых свои причуды
    Маловато будет
    Так же можно и про колёса сказать, и лампочки в фары по 150 Вт. воткнуть. Просчитали ,надеюсь, не дураки штатные вещи. Есть такой анекдот "Смотрите-ка, всю Одессу удовлетворяет, а его нет!"(с).
    По теме: Стоит штатный, три зимы с полпинка, и музыка и подзарядка телефонов и всего прочего ему нипочём.
    Тогда Я бы Бош поставил: у друга больше пяти лет отходил на ауди.
    Добавлено через 5 минут
    ......ну у меня стоит - Я не жалуюсь. Правда, Я (как правило) перед зимой делаю диагностику и профилактику аккумов(все были обслуживаемые)
    а я вот в этом году пролабал, в декабре, на шиномонтаже машина на нейтрали два часа простояла, даже с выключенной магнитолой, появилась надпись "низкий заряд батареи", но завелась и я уехал, а в начале января, в -40 не завелась, из чего я сделал вывод, что даже штатную емкость генератор зимой полностью зарядить не может
    klyck2006, хе хе...а мож, наеборот не хватило штатной емкости, хоть скока ее не заряжай? (при -40).
    п.с. до этого у меня была штатная: Часто надпись высвечивалась : лов батари(разряжена) и один раз не завелась(при -35). А щас стоит большая аккума: надпись не высвечивается и зимой завелась при -43
    Какая емкость?
    Последний раз редактировалось _roottoor_; 06-04-2010 в 11:28.
    _roottoor_, если честна - не помню, кается сотка. Штатное место подразумевает два размера аккумов, Я поставил самый большой, который входил.....щас машинки под рукой нет, чуть позже гляну какой стоит.
    ну что тут сказать - "практика - критерий истины":p
    ЗЫ! Жалко, что никто из ученых мужей к разговору не подключается, чтобы просветить какую ж все таки максимальную емкость может заряжать штатный 90-й геныч, пускай даже в идеальных условиях?
    Последний раз редактировалось klyck2006; 06-04-2010 в 11:40.
    _roottoor_, да и еще: при покупке следует определить, есть ли пипка на аккуме, для отвода газов. Гнездо то хоть и стоит в багажнике под поликом, но связь с салоном имеется.
    На свою 2.5 AWD (правда S80 I) поставил Varta 577 400 078 3162 (SILVER dynamic 77 а ч) - полет нормальный
    Andry XC90, На Бош точно есть на Варте не знаю, но скорее всего есть.
    на Варте тоже есть, меня даже терзают смутные сомнения(с), что их собирают на одной фабрике, только крышки разные клеют и стикеры, соответственно
    Замена АКБ ( 1 2)
    да я понял, что народ "за", но без цифр
    xmas
    XC90 V8 2006 года. Родной аккумулятор 65 амперчас. выбросил через 3 месяца. Стартер крутил хорошо, но емкости явно было недостаточно - если на 30-40 мин оставить автомобиль на дороге с габаритными огнями заряда батарея на стартер уже не хватит, официалы сказали акб работает нормально. Заменил на варту 100, в начале третьей зимы при понижении температуры емкость снизилась две трети, тож выбросил. продавцы аккумуляторов объяснили это тем, что акб неизвестно когда был привезен в россию и неизвестно как хранился.
    Поставил 6СТ100АПЗ Тюменского аккумуляторного завода, с обратной полярностью, с гарантией два года, с пробками на банках, выпущенный специально для внедорожников, цена 2700 руб. Перед второй зимой проверил - состояние отличное, емкость, плотность, не потеет. В прошлую зиму много раз пользовался подогревателем и мало выезжал на трассу, поэтому раза три ставил на подзарядку. Но такие же процедуры нужно проводить и с акб меньшей емкости, чтобы где нибудь не остановиться.
    Даже если он отработает 3 года, цена все равно несооизмерима с импортными.
    Аватар для Synthetic
    стоит сотка.. стартер что осенью, что в -16 крутит три оборота.
    подключал пылесос часа на два (да) - пофиг.
    про батарейку написала только когда на часик вздремнул с музыкой.
    xc90 t6
    Аватар для Евгений Николаевич
  28. #27
    Последний раз редактировалось Synthetic; 12-12-2010 в 19:08.
  29. #28
    с музой, с музой
    и не за рулём это было, а перед рулём...
  30. #29
    Во всех Вартах есть оная пипка? Еще дело в том, что важно не только ее наличие, но и то, где она расположена. В общем хотелось бы как можно более полный аналог вольвовского АКБ. Сейчас стоит оригинал, но тут в мороз и после 3-х дней стоянки он что-то вчера незакрутил. Теперь думаю, чем заменить. Супер емкость не нужна, главное морозостойкость надежность.
  31. #30
    Аватар для Dark Paramount
    О! Цэ Дело, хороший выбор Это максимально возможный по АЧ Аккумулятор для моделей 2.5Т. Поставил себе такой же, полет нормальный, качество отличное, пауэр фрэйм в наличии. Кстати, вот он:
    http://www.alfaakb.ru/accumulator/1683/
    З.Ы. Только на первой картинко почему то D15
    З.З.Ы. Для обчего развития: http://www.alfaakb.ru/manufacturer/68/
    Последний раз редактировалось Dark Paramount; 18-01-2011 в 16:17.
Пользователи, которые читали эту тему: 7
