    Стас 75
    По умолчанию топливный насос S60
    Интересует ценник на топливный насос ( полностью погружная ячейка ) S60 2002 год 170 л.с. , пластиковый бак ( новый не оригинал конечно ). Желателен антикризисный ценник .
    Заранее спасибо !
    Аватар для Rom242
    Цитата Сообщение от Стас 75 Посмотреть сообщение
    не оригинал конечно
    а Вы прочли вот это?http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=34072
    Стас 75
    да конечно читал ...........
    у меня насос стоит Бош ......честно не знаю родной он или нет ( сам моторчик БОШ , а на пластике надпись Вольво ).....но сомневаюсь , что этот насос доставали из недр бака до меня .....
    Поэтому собственно и спрашиваю про не оригинальную запчасть , подразумевая всё таки производителя БОШ
    ZAW
    Настоятельно рекомендую менять всю канитель всборе... Я сначала поменял только сам насос, но появилась проблема - не держалось давление в системе, итог - чтоб завести, нужно было долго крутить стартер. В сервисе сказали, что я не один такой умный. Пришлось поменять на оригинал и всё стало ОК.
    Стас 75
    я наступил на те же грабли ..........заменил только насос .......теперь крутишь как идиот пока накачает и заведётся , или приходится несколько раз включать зажигание ....
    собственно поэтому и спрашиваю про весь погружной узел в сборе
    Аватар для anarkh
    Ребятки, постоянно пишу, VIN высылайте пожалуйста.
    Стас 75
    сорри .........ступил
    YV1RS61P222112170
    Аватар для anarkh
    10300
    В неор всборе не вижу
