Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Clon
    По умолчанию При торможении тянет машину в бок
    При небольшом нажатии на педаль тормоза переднюю часть машины сносит в лево, после при подключении задних тормозов происходит выравнивание. Такое чувство, что передние правые колодки тормозят с запозданием. Колодки в круг заменил, не помогло. Диски проточил. Ещё какую то корректировку тормозной системы сделали. Что может быть? Воздух в системе, или правый суппорт неисправен?
    Alexx
    для начала проверьте давление в колесах
    Аватар для Clon
    Дя я уже не то что давление проверил, я уже резину заменил ))
    Аватар для crazytosh
    Clon, суппорта бы посмотерть, может один их них недорабатыает...
    Аватар для Clon
    при разборе супорта, на что смотреть? и как понять что он недорабатывает?
    Не правильно написал, ошибся, машина ХС90.
    Clon, пусть мастера их внимательно осмотрят и вынесут вердикт.
    Аватар для Mur-zzz
    у меня на хс90 то же самое...при торможении ведет, права у меня вправо. Сказали проблема в супорте. Причем, сначала диагностировали - скоба. Скобу поменяла, сначала вообще все ок, потом снова повело. Щас говорят надо весь супорт менять.
    Mur-zzz, надо технарей попытать, неужто ремкомплекта на 90-тик нет?
    Аватар для Mur-zzz
    вот я и пытаю :-) как допытаю - расскажу :-)
    давно пытаешь?
    p/s/ на 80-ку ремкомплект есть, надо покурить одинаковые ли суппорта у нее с 90-ком.
    Последний раз редактировалось crazytosh; 18-04-2010 в 21:28.
    Аватар для Mur-zzz
    честно говоря, не очень давно пытаю, а-то бы уже допыталась. А они так обрадовались , когда треснутую скобу увидели, что дальше решили и не покпать, а трабл, видимо, глубже...Что проблема в суппорте, 99% - е ведет только при торможении, едет ровно, сход-развал в порядке, в педаль, руль не бьет...
    Аватар для mihhail
    Есть и у меня такой трамбл на S80. Буду следить за темой!
    Аватар для Mur-zzz
    а Вам что на сервисе говорят?
    Аватар для mihhail
    В сервис пока не ездил. На днях поеду менять масло и делать развал. Заодно спрошу про трамбл.
    Аватар для Mur-zzz
    напишите, что там скажут, ок?
    Аватар для mihhail
    ОК!
    Аватар для alkuz
    Попробуй проверить сайлентблоки передних рычагов. Например на некоторых неоригинальных сайлентблоках, в виду конструктивных отклонений, наблюдается такая-же картина. За счет "ненормированных" зазоров, появляется очень большой угол "развала" рычагов под нагрузкой при торможении.
    Аватар для Mur-zzz
    Аватар для Shumный Бродяга
    интересно, это гарантия?
    Аватар для Clon
    Машину вело до замены сайленблоков и после...правда поставил не оригинал..
