    Антоxа
    По умолчанию Замена стекла на фарах
    Всем доброго дня!
    Читал,что пластик на фарах 60ки практически не возможно заменить, а поменять рефленое стекло на прозрачное возможно?
    _BON_
    Я поменял пластиковое стекло. Сложновато, надо весь герметик вычищать.
    Из 2-х фар собрал 1, т.к. отдельно стекла не продаются. Делал все с помощью бор машинки.
    Антоxа
    Понял, это пластика отдельно нет, а стекло, хоть рефленое под галоген, хоть прозрачное под ксенон есть, один вопрос одинаковые посадочные места или нет?
