    По умолчанию лямда зонд-s80
    У меня s-80 2.4 бензин 1999.г.125kw вот списал с лямды VOLVO-9454595 DENSO-3300 JAPAN.Аналога нет.BOSCH выдал универсал но после катализатора а мне надо ДО.жрет бензин на 100-15л.HELP
    Аватар для FOXX
    а что? который нужен денег стоит много?
    суди сам 350 баксов а BOSCH 100 баксов но там напруга 12 или 18 а у оригинала никто низнает а это очень важно.
    Добавлено через 8 минут
    СПИЦЫ-HELP
    в смысле?
    Аватар для Андрей_Ка
    У оригинала вероятней всего напруга будет до 4-х Вольт,а сопротивление подогрева до 3-х Ом,это касается переднего ЛЗ....Бош здесь ну никак нге подойдёт...может подойти NTK, но не факт...
    Спасибо всем вот что я нашел может кто сталкивался может покоментировать. 5 voltiga Lambda zonde Bank1 Sensor1
    EU/ Meat&Doria
    Аватар для Bobs_
    grigorij4, 5-ти вольтовые зонды шли на более старые двигатели с системой Fenix, а в системе Denso первый зонд с линейной характеристикой.
    Привет Бывалый а поподробнее? всё же какая напруга и может ещё есть тонкости о которых нужно знать чтобы не купиться.И можно ли брать с пользованных машин с правым рулём которые к нам гонят на разборку? Жду ответ!
    Аватар для Bobs_
    grigorij4, линейные лямбда зонды работают по току, не по напряжению- смотрите таблицу. К сожалению наработок по замене на неоригинал не имею.
    grigorij4, не хочешь геморроя - ставь оригинал. Чисто ИМХО. Вольво - это не ВАГен, куда можно ставить универсальные лямбды.
    Чисто ИМХО.И что это за зверь?
    И́МХО или IMHO (англ. IMHO), также имхо или imho (строчными буквами) — известное выражение, означающее «по моему́ скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion или In My Honest Opinion).
    Спасибо всем
    keyns
    А есть у кого практика установки неоригинального лямбда-зонда, а то я тут по случаю взял бошевский и теперь задумался, ставитть или нет?
    keyns
    не молчим господа, рассказываем, рассказываем
    По ДЭНСО у меня есть бюджетное предложение. Кому надо, обращайтесь kit33@rbcmail.ru
    По широкополоснику БОШ, если будет хотя бы пару нуждающихся, тоже можно будет заморочиться подбором бюджетного варианта...
    ЗЫ Немного подумав пришел к выводу, что вышеописанное актуально предлагать лишь москвичам...(((
    Последний раз редактировалось GROSS777; 04-09-2010 в 13:06.
    Аватар для Serii51
    Есть еще русский вариант расшифровки ИМХО- имею мнение хрен оспоришь
    keyns
    а по сути никто и ничего
    Аватар для Alex78
    Расскажите пожалуйста ,а что будет с Вольво если туда универсальный лямбда-зонд поставить?
    В лучшем случае - ничего! В худшем - перепайка мозгов,были случаи(правда не у меня) у знакомого!
    Аватар для Alex78
    Ну вот я сколько ставил на Вольво универсальные лямда-зонды,все нормально работало и никаких перепаек мозгов не было...я к чему задал этот вопрос,так к тому что Вольво ничем принципиально от вагена и прочих марок не отличается,поэтому разговоры от том что на вольво нужно только оригинал ставить из области:слышал звон,да не знаю где он.тот же типа титановый лямбда-зонд на b5252,я ставлю заменитель,который по характеристикам подобрал и все прекрасно работает.и клиенты денег экономят и мне хорошо.....так что ничего ужасного в универсальном лямбда-зонде нет,ставьте и будет вам счастье!
    Универсальная лямбда от БОШа это узкополосник. Подобные датчики употребляются на Вольво до 99мг и спереди, и сзади, а на более новых авто только как задние (да и то с оговорками, нужно сравнивать определенные параметры...)
    Как передние же, на нынешних Вольво используются широкополосные датчики кислорода от БОШа и ДЭНСО, и принцип их работы разный (достаточно сказать, что в БОШемозгах зашита специальная микруха для работы с лямбдой) и уж тем более он не похож на работу узкополосника...
    keyns
    дас, вот теперь все боль мень понятна вродь, можно ставить.
    Аватар для diamant
    раскройте тайну - каким можно заменить???
