    v-antons
    По умолчанию ШРУСы.. с роторным кольцом (в70 1998)
    Подскажите, кто менял себе на в70 первого поколения ШРУСы. какие ставили? каике посоветуете (неоригинал), но чтобы спидометр полсе этого работал! спасибо ) а то заменил я тут ШРУСы и спидометр перестал работать, выяснилось что надо было брать с импульсной шестеренкой (продавец ничсего не сказал, а я не проверил).
    Последний раз редактировалось v-antons; 26-04-2010 в 13:19.
    Аватар для expluatator
    у Вас еще и абс умер....надо снять шрус и воткнуть его жо в руки продавцу
    v-antons
    да, из-за отсутствия шестерни абс ясно дело тоже не работает ) лампочка горит. однако вопрос открыт, какого производителя внешней гранаты выбрать? или брать любую с импульсной шестернёй?
    главно не самую дешевую
    v-antons: какой шрус вы поставили, если можно модель, код и т.п.
    Какой авто, АКПП или механика?
    И вопрос к expluatator: ниже какой цены начинаются дешевые? Лучше конечно назвать модель, которая подходит определенно (из заменителей).
    Левый и правый шрус одинаковые на V70 I ?
    Роторное кольцо, что это такое? Кольцо АБС имеете ввиду, по вадису на дизельную V70 такое есть 6814502. Может на шрус без этого кольца достаточно его поставить и тогда спидометр и абс будут работать?
    v-antons
    Привет, извини за задержку - я в отъезде.
    купил два шруса Asva (код сейчас не скажу), но когда поставил и понял что спидометр не работает, проверил что купил и выяснил что купил гранаты вообще без кольца абс. собственно, пока решил не менять шрусы и поездить пока деньги не появятся.
