Страница 1 из 6 12345 ... Последняя
    keyns
    По умолчанию Умирает АКПП, help
    Здравствуйте!
    Авто Volvo V70XC, 2001г. AW50/51 AWD
    В недавнем прошлом начала дергаться АКПП. Посмотрел форум и заменил масло. Когда делал замену, то старое масло было темного цвета, запаха гари не чувствовалось. При замене масла новое ПО не ставилось, негде его у нас залить.
    С тех пор проехал порядка 5000 км. На данный момент: при переключении на заднюю слышится удар, в последнее время и ощущается толчок. во время движения при переключении с первой на вторую и иногда со второй на третью ощущается какбы замедленный толчок, ударов не слышно; при включении на положение Драйв (D) также в последнее время ощущается толчок и слышен удар, правда не всегда, но есть. Короч нужен Ваш вердикт, что вы скажете? Если возможно предварительно сказать стоимость ремонта, буду рад.
    Аватар для Edis
    Подушки, опоры смотрел? Мож есть счастье и дело в них а не в коробке
    Последний раз редактировалось Edis; 06-05-2010 в 15:02.
    Аватар для asmoscow
    толчки при включении драйва или реверса - проверить переднюю опору акпп(стоит между акпп и подрамником)..
    толчки на ходу - скорее всего умирает гидромодуль,может фрикционы подсели уже,если ошибок в приборку не пишет,то без разбора акпп ничего не сделаешь и малой кровью не обойдёшься...
    вердикт-у вас там пробок особо нету,посему можно ездить,она так ещё долго будет умирать,если особо не педалировать и не буксовать..
    цена ремонта у меня 140000 р.
    Аватар для Edis
    и эвакуатор с Салехарда
    keyns
    а если где нить всеж найти софт для нее и залить его, это както меняет ситуацию,
    седня гляну опору, посмотрим.
    Добавлено через 5 минут
    и какой тоды смысл с ней возиться...
    ремонт - мало затрат, мног денег на водка коньяки девко уйдет, пока ездить будем
    Аватар для Edis
    Эт я на правах up, шутко. Можно и транспортной компанией отправить саму коробку
    keyns
    эвакуатором веселее
    Аватар для Семен
    Цитата Сообщение от keyns Посмотреть сообщение
    эвакуатором веселее
    в чувстве юмора не откажешь
    Аватар для asmoscow
    софт можно загрузить у дилера,но во первых не исключено,что у Вас и так самая последняя версия,а во вторых - помогает очень редко,но хуже не будет...
    keyns
    Господа, смотрел опору на выходных, она в нормаль состоянии.
    кста особо чувствительные толчки происходют после того, как уже много поездил, т.е. масло в коробке разогрелось уже конкретна.
    это о чем говорит?
    Аватар для Семен
    Вот появитсяasmoscow, он гуру в этих вопросах и точнее тебе подскажет.
    Аватар для asmoscow
    это о чем говорит?
    это говорит минимум о кончине гидромодуля...
    keyns
    ТЫ вот скажи чесно, хорошего и позитивного от тя услышать сложно, да?
    А сколько стоит его ремонт, скажешь? Чтоб уже совсем улыбнуться)))
    И еще, сколько стоит рем комплект для энтой коробко? Если взять запчасти через тебя?
    Добавлено через 2 минуты
    А если мне забить сейчас на нее, то потома я могу влететь на много большие деньги. так, или я уже в помидорах поуши.
    Аватар для asmoscow
    проблема в том,что ко мне обращаются только с проблемами,никто не приезжает и хвастатется идеальной работой акпп,так что вряд ли чего можно от меня услышать хорошего...
    ремонт гидромодуля(если выходит,может и не проканать) 30 тыр.,новый -60 тыр.... ремкомплект-понятие растяжимое,по идее надо разобрать коробан и смотреть что там умерло,иначе делать как я - т.е. не глядя менять почти всё(это с учётом гидромодуля около 80 90000 р.)...если сейчас забить-то можно влететь на бОльшие деньги,но мне пофиг,хоть кашу привези,а остальные конторы конечно экономят и меняют только то,что явно сдохло и чем меньше дохлых потрохов,тем дешевле у них ремонт...
    keyns
    получается запчастей токо на почти 100 штук.
    надо срочна продавать.
    Аватар для asmoscow
    пока не поздно...либо делать по человечески и ездить потом...
    keyns
    А если ее самому разобрать, что будет?
    Где найти мануал по АКПП AW 50/51 AWD?
    Прошу подсказать кто знает, или он есть в Vida?
    Аватар для asmoscow
    там нету по внутренностям ничего,только гидромодуль и процесс демонтажа акпп с машины и модуля с акпп,ну ещё селектор...вольво поставляет только агрегат в сборе...
    Аватар для Edis
    Ну снять то ему все равно надо будоть, что б тебе отправить
    keyns
    гидромодуль, гидротрансформатор и гидроблок - это как понима все одно и тожсамое? так.
    подскажите номер моего гидромодуля?
    напомню V70ХС 2001г AW50/51 AWD
    Аватар для asmoscow
    у обывателей гидромодуль и гидроблок(плита клапанов)-это одно и тоже,гидротрасформатор(он же бублик)-это совершенно другая деталь..
    гидромодуль старого образца уже не поставляется(это если тупо номер дать именно от 2001 года),сейчас идёт нового образца как для машин после 2003 и для замены нужна ещё коса от нового образца...
    по идее вин нужен...но номер то зачем нужен?
    keyns
    идея така,
    1. либо купить либо отправить на ремонт гидромодуль.
    2. разобрать коробас на побрякушки, (перед этим надеюсь найти где нить его внутренне устройство, мануал), купить запчасти и самому все собрать в обратном порядке, спасет фотоаппарат и пивас.
    Комп в гараж я уже поставил)))))
    Кста а почем у тя купить запчасти будет:
    тормозная лента, фильтр, комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников, уплотнительные кольца. ну и что там еще нужно?
    Аватар для Edis
    Леш айсин разве перебирается?
    Аватар для Семен
    Некоторые меня уверяют что там даже фильтра нет
    Аватар для Edis
    Да я помню просто официалы по телефону мне диагностику сделали- готовь 140 тонн, коробка не перебирается, только меняется. Спасибо Леше, пред заменил на мозги и все "перебралось" само собой
    Аватар для Семен
    Во-во! Я тоже официалам звоню, мол надо масло и фильтр поменять(причем раньше все это делалось)Далее диалог по телефону.
    -А что такое?
    -Да машинка без работы постояла, а перед этим иногда пиналась и как-то реакция ослабла.(уже было и после замены все было гут)
    -ооо.... готовь 45тык. Хана ей, а фильтра там и вовсе нет. Хотя у меня есть знакомый он хорошую б/у продает за 30, будете брать?
  28. #27
    Аватар для Edis
    дайте две
  29. #28
    Аватар для Семен
    дайте две
    Не я просто заржал и трубку повесил
  30. #29
    Аватар для Витя
    дайте две
    по 45 оптом.
  31. #30
    Аватар для asmoscow
    идея така,
    я не продаю запчасти,попробуй здесь
    http://www.translider.ru/?page=16
    или здесь
    http://www.transparts.ru/
    мануала недостаточно,придётся скорее всего несколько раз тренироваться...
