    Аватар для endy3
    По умолчанию Делюсь впечатлениями
    Возможно не совсем в эту тему, но все же по технической части точно!
    Свершилось чудо и была куплена дача, ажно за 300 километров от Москвы. Первые выезды в майские праздники показали, что машинка чуйствует себя хорошо и готова ездить туда и обратно достаточно часто, при этом таская за собой бардачок Тонар, купленный впопыхах и на скорую руку (это отдельная тема).
    4 поездки прошли отлично, а вот на пятой выползла бяка, которую я называю кулибинством (об этом чуть ниже), то есть, оторвалась подушка двигателя, при этом отломав правую (ту, что подлиней) опору двигателя, слава Богу, что произошло это возле дома, а не километрах в двухста, в чистом поле.
    При демонтаже выяснилось, что прежний владелец авто, уж не знаю из каких целей, но решил сэкономить и поставил подушки от Нивы, что при обломе опоры потянуло за собой проблему со снятием самой подушки, кстати, от Техскана (прочти родные) стоят 200 рублей за штуку. Её просто напросто придавило двигателем, погнув металлический край основы над гайкой. Движок лег на балку и отвернуть гайку крепления подушки без бубна с танцами не представилось возможным.
    Так же встретил еще одну проблему - крепление опоры двигателя находятся не в самых лекгодоступных местах, в частности, верхний болт аккурат расположен под маслянным фильтром, и с ним придется поваландаться накидным ключом (все остальное прекрасно откручивается головками на 12 и 13). Что бы добраться с комфортом до болта, придется снять генератор и опустить его на землю.
    Использованы при демонтаже различные прибамбасы, в том числе и банальный гвоздодер, который в конце концов и помог.
    При снятии и установки девайсов был так же применен подкатной домкрат, что сильно облегчило страдания.
    Как итог приключения - покупайте родные детали, а если нет такой возможности - хотя бы то, что должно стоять по ВИНу, но дешевле, но ни в коем случае не подходящие по размеру детали, типа "от Жигулй подошла и ладно!". В последнем случае секса будет много при замене. По ощущениям, с родными подушками машинка стала намного тише себя вести.
    Итог финансовый:
    400 руб. - комплект подушек от TechSkan
    1000 руб. - опора двигателя (правая) на разборе
    Итог временной:
    3,5 часа безвозвратно ушедшего из жизни времени.
    Прилагаю фото пострадавших элементов:
ID:	68328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68330   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Семен
    Я на в свое время на 740 тоже менял эту подушку. Дак вороток согнул и чуть картер не продавил ломом пока делал. Но тоже около 3х часов провозился.
    Аватар для d2266
    как правило это результат "студенческой" эксплуатации авто, за который потом приходится расплачиваться следующему владельцу.
    Аватар для Семен
    +1
