Страница 1 из 3 123 Последняя
    По умолчанию Рывки в АКПП
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
    Купила V70 2000 года 3 недели назад. При покупке делала общую диагностику, в том числе компьютерную, всё было в порядке вообщем.
    Позже заметила периодические подёргивания в АКПП. Причём только на горячую. Т.е. сначала вообще еду и всё прекрасно, а потом прогревается и иногда начинает как-то тупить и подёргиваться при нажатии педали газа. И что совсем непонятно для меня, это как-то связано ещё с тормозами. Т.е. когда дёргается коробка, то и тормоза начинают как-то проваливаться как будто немного и от них дёргается тоже машина.
    При езде по трассе рывки бывают реже, чем по городским пробкам...
    Подскажите, пожалуйста, что это может быть и что делать...
    Аватар для crazytosh
    Naomy, 150 тыров из бюджета пропадет.
    Аватар для Котяра
    Стандартная рекомендация для подобного - полная замена масла, замена клапана Б4 и обновление софта коробки и двигателя. Так же рекомендация установить доп. радиатор на АКПП и магнитный фильтр... Это у Вас признаки помирания коробки скорее всего.. Рывки при торможении на скоростях 3-2-1... У меня подобное было, поменял и поставил всё вышеуказанное и пока (тьху 3 раза) всё нормально... У меня пробег уже за 200тык.
    Добавлено через 1 минуту
    Это если указанное мной не поможет... Но тут радиатор останется для новой коропки - это нормально... А так да, если эти меры профилактики не помогут - нужно готовить эту сумму.
    Степаныч
    Хм, офф топ конечно, но покупая машину 10летней давности с пробегом под 200 тысяч, ничто на мысль не может наводить о коробке? Я говорю не только о вольво.
    Я могу поверить, только в надежность коробок на автомобили типа чарджрер/челенджер готов 70х, но никак на авто с 90х годов.
    Дело в том, что коробка была отремонтирована предыдущим хозяином 3000 км назад. К сожалению списка ремонта нет. Масло чистое абсолютно, залито после ремонта...
    Аватар для Котяра
    Тогда надо выснять где предыдущий хозяин её ремонтировал и сколько на это давалась гарантия. Дёргается коропка так как я указал выше, при торможении 3-2-1 в основном по городу уже прогретая?
    Где ремонтировал, известно. Меняла там по гарантии неправильно установленное колечко какое-то уплотнительное на коробке. Больше они ничего не хотят или не могут сделать. Поэтому на них не рассчитываю особо...
    Да, по трассе даже прогретая не дёргается, а по городу в пробках начинает. И при нажатии акселератора, и при нажатии тормоза.
    Аватар для Кент
    каждый день одно и то же
    Yuriis
    А вы уверены, что это коробка? Не обращали внимание, может так бывает с включенным кондеем?
    Аватар для tuskan
    кстати да.
    я так все фильтра и свечи поменял в свое время
    Аватар для Котяра
    Ну а что ты ещё от Айсина хочешь?
    Ну значит привет тому сервису и предыдущему хозяину, пламенный. В данном случае обращайтесь к Алексею(asmoscow), это его тема. Стукнитесь к нему в личку и опишите проблему.
    Ну вообще очень похоже на коробку. Без кондея так же и с печкой так же.
    Аватар для Makovei
    Степаныч,ты конечно прав в большей части, но бывают и исключения. Я брал свою S-90 98 г.в. с пробегом 300 тык., авто с нашего предприятия. Куплено было новым, там и возило шефа на межгород. Коробка родная уже изрядно "пиналась", особенно на горячуюю при переключении на "R" и малость дергалась между 1-2 передачей. Заменил масло, помогло несильно. Так и ездил почти четыре года круглогодично. Продал с пробегом 400 тык. с небольшим. С коробкой больше ничего не делал. Машина уехала без особых проблем в Н.Ноовгород.
    krypton
    Скорее всего поменяли железо без замены гидромодуля.
    Грубо говоря, сделали половину работы.
    Можно сейчас просто поменять гидромодуль, но только на новый - около 50000.
    Не помешало бы снять поставить коробку, чтобы убедиться в том, что железо действительно менялось. Это, наверное, около 10000.
    Из практических наблюдений - на прогретую при работающем кондиционере в пробках толчки коробки меньше.
    Аватар для Andreo
    Z Я вот уже 2 года с такими рывками езжу.. то появляются они то изчезают... пробег 102 000
    Да, позавчера мне на диагностике и приговорили гидромодуль.
    Предлагают замену на новый или ремонт моего.
    А почему нужно только на новый менять? И чем грозит езда с неисправным гидромодулем?
    Аватар для Котяра
    Потому что их не ремонтируют.
    А почему тогда столько контор предлагают ремонт гидромодулей?...
    Аватар для Котяра
    Каких гидромодулей? Насколько мне известно именно на этих вольвовских (айсиновских) коробках гидромодули только новые ставят. Есть в Питере умельцы, которые хотели и их ремонтировать - отказались поскольку овчинка ну совсем выделки не стоит. А ребята не просто умельцы - профи высокого класса тут многим известные (стрим трансмишнз). Так что если гидромодуль сдох - только новый покупать, цена выше примерно озвучена. Да и вообще покупая такую машинку с подобным пробегом и АКПП нужно быть морально готовым ещё полторы сотни тысяч рублей отложить на ремонт именно АКПП... Это если не у официалов. У ОД раза в полтора дороже.
    У меня у самого такая...
    Ой, точно! Я перепутала! Посмотрела бумажку сейчас из сервиса, там гидроблок приговорили.
    Аватар для Котяра
    Это проще.
    Это проще.
    Проще?... Так и что посоветуете делать? Есть смысл ремонтировать?
    Аватар для Котяра
    Гидроблоки вроде ремонтируют без проблем. Почему бы и не отремонтировать?
    krypton
    Что за гидроблок такой? Есть гидромодуль, есть гидротрансформатор.
    Гидротрансформаторы режут пополам, колупаются в них, потом варят обратно. Стоит совсем недорого и вроде как нормально они потом ходят, хотя мне, похоже, умудрились накосячить с ремонтом оного.
    Гидроподуль, он же "плита", восстановить до рабочих параметров нельзя. Asmomoscow рассказывал, что сдает их б/у каким-то умельцам по 1000 руб. за шт. Они там дальше их расколупывают, развальцовывают и в итоге из нескольких создают один вроде как с рабочими характеристиками. Если учесть, что автосервис - это работа на поток - чем больше "починил", тем больше заработал, то ни о каком качестве не может идти речи. Теоретически, из трех можно собрать один, но на это запчастей пойдет не на рубль и работать должен часовых дел мастер.
    С рывками ездить не есть хорошо. Каждый рывок и толчок - это гвоздь в крышку гроба АКПП.
    Вчера на повторной диагностике мне опять приговорили гидроблок. Теперь у меня 3 варианта: ремонтировать свой, купить восстановленный вроде как на заводе или купить новый. Цены на всё это очень отличаются.
    Но там же мне сказали, что отремонтированный мой проходит тысяч 10-15 километров, и опять выйдет из строя. Но тогда почему столько контор в Москве занимаются их ремонтом?
    Кто знает, подскажите, пожалуйста, что делать?
    Аватар для Andreo
    Naomy,
    где диагностировал? сколько стоит каждый из вариантов....?
  28. #27
    Макс Д.
    Господа всем здравствуйте, я новичёк. По поводу рывков АКПП, можно советовать что угодно, я месяц назад только от этой проблемы избавился. Заказал Б/У коробку из Минска за 40 рублей. Пока всё ...... но гарантий не кто не довал.
  29. #28
    Цитата Сообщение от Andreo Посмотреть сообщение
    Naomy,
    Диагностировала в двух сервисах по ремонту АКПП, не у дилеров.
    Стоимость такая: мой отремонтировать порядка 20 тысяч, восстановленный якобы на заводе - 30 тысяч и новый 55 примерно.
  30. #29
    Макс Д.
    Я кучу денег выкинул на диагностику, промывку и т.д. Фигня все. У меня S60 2003 года. коробка 55-51SN У них с завода скрытый дефект(даже диллеры об этом знают) Вариант один, по крайней мере в г.Е-ге заказывать из минска или у перекупов. Я вышел на прямую в Минск, как оказалось им можно свою АКПП отправить и они её подлечат, гарантия 10000 км. В общем за всё про всё я выложил 100 т.р. Поменял всё вплоть до стоек и торм. шлангов( повезло корефан свой сервис держит и по з/ч помог)
  31. #30
    Что-то я совсем запуталась
    Одни ремонтники говорят, что гидроблок можно продиагностировать и установить, в нём ли причина рывков. Другие - что это бесполезно и может быть так, что я поменяю гидроблок, а проблема останется, и лучше сразу заново всю коробку ремонтировать.
    У кого есть такой опыт, подскажите, пожалуйста, где истина.
    Ещё говорят, что после замены гидроблока нужна какая-то адаптация...
