    Аватар для Creeping Shadow
    По умолчанию Датчик тахометра (скорости?) на АКПП на 960
    Отказал тахометр, путем изучения мануалов и проводки выяснил, что ноги растут из датчика на коробке (тахометр сенсор), который единственный участвует в цепи спидометра.
    Есть ли у кого б/у ?
    Аватар для Bobs_
    Creeping Shadow, так что же все-таки не работает- тахометр или спидометр??? Какого года авто, тип двигателя?
    BOBS, не работает спидометр и коробка по этому поводу находится в аварийном режиме... Датчик на мосту рабочий (изменяет сопротивление по крайней мере), проводка к нему находится в отличном состоянии.
    Колодки датчика на коробке были в удручающем состоянии, однако при замене на колхозное (однако работающее) решение ситуация не изменилась
    Про машину: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=32354
    1996, 3-х литровый 6-ти цилиндровый рядный двигатель с 204 л.с. а точнее B6304S567770. Тип - бензиновый.
    Вин YV1964986T1086133
    Последний раз редактировалось Creeping Shadow; 15-05-2010 в 15:18.
    Аватар для Bobs_
    Датчик спидометра находится в заднем мосту.
    Датчики на коробке используются только мозгами коробки.
    Лампа АБС не горит?
    BOBS, лампа ABS загорается при отключении датчика. А так - нет, не горит.
    Но датчик на мосту звонится, проводка из багажника до него целая.
    Есть ли еще какие-то места, где его перемкнуть может?
    Датчик тахометра уже неактуален, нашел ключи от гаража, сниму со старой коробки
    Аватар для Bobs_
    Creeping Shadow, надо проверять прохождение сигнала скорости от заднего моста до спидометра в приборке, так как со спидометра выходит сигнал скорости на мозги коробки.
    BOBS, попробую сегодня. Но сначала все же коробочный датчик прозвоню и/или заменю. И если не он - то буду звонить всю проводку - и с коробки на ЭБУ АКПП и с датчика на мосту на спидометр...
