Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Аватар для Sorvap
    По умолчанию опять про парктроник
    Господа, мож кто подсоветует чего.....
    Пишет PARK ASSIST SERVISE REQU 106. Причем пишет, как только поворачиваю ключ зажигания. Я так понимаю, что датчики тут не при чем, а виноват или блок в багажнике, или проводка к нему.
    Соответственно вопрос, мож кто знает, где штатная проводка идет к этому блоку, есть ли по пути разъемы..ну и мож кто сам модуль разбирал, есть там на что смотреть?
    Nooker
    У меня такое же ! приехал к официалам сказали третий датчик слева
    Assassin
    Sorvap, вообщем это сам датчик, я снимал сам все и каждый "тестировал", коробку в багажнике тоже менял - не она, снимал с другой вольвы попробовать))
    viрer
    так и есть, 106 - левый внутренний датчик
    Аватар для Sorvap
    Ну как бы как и предполагал нифига не датчик, а коса проводки от блока к датчикам. кстати цена вопроса около 3000 руб у оф.
    viрer
    Sorvap, да ладно? ты про ошибку спращшивал, на что она ругаецца тебе никто и не сказал, что датчик умер, а что просто напросото ругаецца именно на энтот датчик
    Аватар для Mike_Engel
    менял два датчика на прошлой недели. неоригинал 1500 или 1700 за шт. так же потихоньку один за другим умер и прото выдавал ошибку
    Александр_НВ
    Та же беда, гонял к официалам на диагностику. Вердикт - 1-й датчик и коса. Ремонт с работой 8500. Послал этот парктроник. Может лучше в штатные места поставить датчики от стороннего аппарата? Например на Ниссан предыдущий сам ставил ПаркМастер, все удовольствие (со своей работой) меньше 3 тыс, три года пашет без каких-либо отказов в любую погоду. А то похоже это общая беда и косяк Вольво
    Да и кстати, Mike Engel, где такие цены на оригинал датчиков, мне официалы выкатили 3500 за штуку
    Последний раз редактировалось Александр_НВ; 21-07-2010 в 20:21.
    Assassin
    офигеть!! а что там с проводкой может быть?? я её всю перебирал, вроде крепкая, только если кто перегрыз.
    Mike_Engel, а что неоригинал сущетвует??? год назад всё обыскал, никаких оригиналов не было..
    Аватар для ShuRaN-999
    Mike_Engel, подскажите где датчики покупали?
    Аватар для Tolik76rus
    где датчик купить можно?
    KOKS1965
    И у меня такая же ерунда 106 и парктроник не работает.
    Кто как из положения выходил?
    Clon
    Сегодня на ХС 90 меняли датик, а оказалось дело не в нём..(( Зря деньги на датчик выкинул. Проводку прозвонили, всё вроде ОК! Сказали значит дело в блоке. Теперь уже боюсь, куплю этот модуль а дело опять не в нём...
    viрer
    Clon, а ошибки не читали до этого? там должно быть описание, что именно не работает...
    тоже была проблема с передним парктроником, орал когда хотел.
    проблема оказалась простой до смешного. Два центральных датчика реагировали на рамку госномера (рамки ВольвоКлаб, на них снизу место под надпись шире обычного).
    и вправду, рамку снял и все ок.
    Clon
    Читал, написано что ошибка считывания показаний 2 го датчика парктроника. В сервисе сказали: "покупай"!
    Clon, у меня есть блок,правда от с70 1999 года(датчик полетел и я поставил весь парктроник за 1000 рублей и также работает),по блоку узнай,если такой, отдам
    Clon
    Я его сфоткал. Чёрного цвета коробочка, цыфры посмотрю и выложу, как фото выложить пока не знаю. Сомневаюсь конечно что у с70 и ХС90 2003 года они одинаковые...
    Аватар для subline
    Хм... странно у меня тоже позавчера "умер" парктроник.. точнее иногда включается иногда нет... какая-то эпидемия...
    Так и не понял где купить датчики...
    А список ошибок есть ( где какой датчик?)...?
    Clon
    На какую машину нужен? Свой продам, вроде как мне он ни к чему теперь..((
    Clon
    Вот такой блок у меня, неисправность скорее всего в нём.
    Assassin
    Clon, у меня вроде такойже блок на 60ке...ты в каком районе обитаешь?
    Clon
    г.Барнаул, Алтайского края.
    Assassin
    дааа, до Мск тебе далековато будет
    Ну ты не спеши покупать блок, когда у меня датчик накрылся я тоже думал дело в блоке...перекинули с другой машины, тот же самый эффект...оказался всё таки датчик неисправен.
    Clon
    Машина стоит в мастерской, кулибины колдуют. Завтра скажут вердикт, что неисправно. Если дело в блоке, ты сможешь глянуть свой, такой же или нет?
    Assassin
    да, завтра посмотрю..
  28. #27
    Assassin
    код моего блока 30682627
    Добавлено через 3 минуты
    я так понимаю сейчас она продается под номером: 31296361
  29. #28
    Clon, в выходные посмотрю,некогда пока
  30. #29
    Clon
    Ок
  31. #30
    Clon,Нажмите на изображение для увеличения.
