Страница 1 из 2 12 Последняя
    larrsen
    По умолчанию модуль дем
    подскажите где можно отремонтировать модуль дем в мск. и какова цена ремонта
    Аватар для Vicc67
    Год?
    larrsen
    2006
    Аватар для Vicc67
    Можно у меня. На Дмитровском шоссе или Островитянова. Гарантия - год после обязательной проверки всех узлов, связанных с его корректной работой. Можно к
    SergVolvo, в Зеленограде. С уточнениями - ко мне или к нему в личку.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 22-05-2010 в 23:14.
    Аватар для Poison
    Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
    Тоже столкнулся с проблемами DEM - периодически появляется ANTI-SKID...
    Диагностика показывает "Нет связи с DEM" и "Неправильное значение давления". В формулировке последнего не уверен - точно не запомнил. Кстати, непонятно, если нет связи, то откуда оно знает о неверном давлении?
    Предохранитель цел, сам модуль тоже на месте ile3: Сдернул с него разъемы - грязи нигде нет. Померял сопротивление моторчика - 9 Ом, подключил к нему питание напрямую - весело жужжит. Получается, каким-то хитрым образом скончался сам DEM?
    Аватар для crazytosh
    такое бывает Это вольво, сынок
    Аватар для Poison
    Это понятно, просто тут, как о причине отказа, пишут о сгоревшем предохранителе и закоротившем моторчике и как следствие - смерти DEM. У меня получается уникальный случай :p
    Кстати, пардон за дилетантский вопрос,если эту шайтан-коробочку открутить, масло из муфты потечет?
    Poison, гадать на кофейной гущи можно долго.
    Едь к тому же Ване вику и все встанет на свои места.
    Аватар для Poison
    Написал ему
    Аватар для Poison
    Вопрос решен. В выходные дорвался до подъемника и поменял насосик муфты - сразу все встало на свои места.
    Кстати, если сопротивление моторчика, как я писал, 8-9 Ом, то ему пора на помойку. На новом это значение 2 - 3 Ом.
    Аватар для Vicc67
    надеюсь масло и фильтр тоже поменяны, а то деньги на ветер...
    Аватар для Poison
    Масло визуально было идеально чистое - сравнивал с новым. Но тем не менее, так как пока ставил моторчик почти все вытекло, купил оригинальное и залил. Фильтр только промыл, покуда купить пока не удалось...
    И еще. Гран мерси за контакты, Иван! Завтра звякну поблагодарю за правильную наводку!
    Аватар для Vicc67
    Работа у меня такая, родину защищать Я ж знаю, что рано или поздно любой автомобиль сломается так, что его будет страшно починить своими руками, вот тогда все мои труды вознаградятся
    Аватар для Poison
    Полюбому :p
    Кстати, после того как поменял моторчик, вместо предохранителя на 7.5А вонзил 5А - мне так как-то спокойнее ile3:
    saska
    после диагностики в Обухове, сообщили что проблема в DEM и насосе требуют ремонта, вопрос могли ли одновременно полететь эти детали. Кто чинит и скоко стоит в Москве ?
    Аватар для Vicc67
    Пока есть проблема в насосе, точно по блоку DEM ответа никто дать не сможет. В любом случае насос тогда менять, а потом уже смотреть что там с блоком. Пред перегорает?
    saska
    да один раз предохранитель перегорел в самом начале, заменил, ошибки нет пред. не перегорает , но зад не подключается.
    Аватар для SergVolvo
    Теперь сгорел DEM скорее всего.
    Добавлено через 4 минуты
    Если нет связи с DEM и при этом предохранитель цел.
    Аватар для Poison
    Тогда был бы ANTI-SKID...
    Пока мы гадаем на кофейной гуще.
    Так как Саска не дал больше никаких дополнительных сведений о машине, и кодах ошибок в ней.
    saska
    авто ХС 90 2006 года, 2.5Т, прошла 140000. коды ошибок отсутствуют т.к забыл их взять сразу, через некоторое время позвонил сказали что надо было попросить, а ща поздняк ничего не хранится. Ну и теперь о главном, если реально сгорело всЁ и насос и DEM, посоветуйте кто это может починить и скоко денежков.
    Здесь на форуме есть человек которрый насосы перебирает. Если там осталось что перебрать.
    Насос меняется на любом профильном сервисе или на любом из ниже перечисленных.
    DEM починяют у меня, в сервисах "VIKING" и "ЛАНА-АВТО".
    saska
    по насосу созвонился и выяснил, а примерная цена по ремонту ДЕМА если можно
    мадест
    По умолчанию дем
    12000 б/у
    89269001116
    saska
    спасибо всем за участие. отремонтировал задний привод, DEM-сгорел, пропаяли и поставили новый насос ( тоже сгорел). Сказали что: 1- надо ездить на хорошей резине ( зимой на зимней) а не на г...... всесезонном,2- зря поменял предохранитель когда он перегорел и выдал ошибку "АНТИ-СКИД". ( DEM- тогда остался бы жив).
    Аватар для Vicc67
    Йес, каждый третий, пожалуй, бегемот зимой на каком-то говне, а не на резине приезжает...
  28. #27
    Аватар для evgeny xc
    Vicc67, А сколько стоит ремонт DEM и по времни сколько займет .
    Ошибка 0007 .
    Сначала выдоло 0006 , заменили насос , масло , филтр не помогло насос поставили назад старый , сказали не подается электропитание на насос.
  29. #28
    saska
    у официалов официально 35000 ремонт DEM- новый 76000, у официалов неофициально ремонт 15000, сделали за 1 ночь. К сожалению контакт с данным спечиалистом утрачен.
  30. #29
    SmepRX
    Интересует возможность приобретения б\у или ремонт модуля DEM, Volvo s60 I awd 2005, не работал задний привод, подключили комп, не отвечал насос, поменял насос на рабочий, заменил масло и фильтр, связь с модулем пропала, сгорал постоянно предохранитель, в итоге сняли модуль, половина платы сгоревшая.
    Последний раз редактировалось SmepRX; 28-03-2012 в 14:56.
  31. #30
    Аватар для Vicc67
    SmepRX, город?
