Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для helex
    По умолчанию Ручник. Заклинило колеса во время движения.
    Добрый День
    Случилась у меня такая неприятная ситуация в 120км от Москвы, ехал я по небольшому городку "Александров" ехал не быстро, 30-40Км/ч ибо дорога по городу откровенное го_но, что-то у меня скрипело справа сзади, не сказать что сильно, звук напоминал скрип колодок при торможении. причем на скоростях меньше или больше 30-40 км в час скрип исчезал бесследно. В общем все бы ничего, как вдруг удар и задние колеса заблокированы после остановки, думаю, поставлю на ручник и пойду погляжу... ага, поставил, щас, дергаю ручник, а он как будто не при делах, ручка свободно поднимается, без усилий и щелчков и так же обратно, пытаюсь стронуться, назад, вперед, пофигу, колеса как вкопанные (задние) Домкрачу, снимаю колесо... как вы думаю что я там увидел? :p ничего! Звоню в "Независимость", прошу соединить с мастером, рассказываю все, он мне говорит, ну либо эвакуатор или скидываем супорт, ключом на ... болты там-то там-то, снимаем тормозной диск, для этого открутить болтик, потом делаем ... короче по телефону весь перемазавшись выполню все что говорит мастер, вытряхиваю всю требуху, собираю обратно + 3 часа пути по всем пробкам и я в Москве. Фото отчет прилагаю
    это высыпалось сразу само, как только был снят тормозной диск, кроме расслоившихся колодок, там еще какя-то хрень
    теперь вопрос, можно ли восстановить все самостоятельно? Если да, что нужно купить?
    Последний раз редактировалось tuskan; 24-05-2010 в 20:45.
    Аватар для helex
    меня смущает этот оторваный кусок, толщиной в 1см, что это? он точно часть механизма тормоза а не кусок ступици? что за роль он выполнял?
    Аватар для expluatator
    колодки ручника очень часто так поступают, первый симптом, когда "что-то" сзади забренчало...дальше отлетает накладка, клинит, и все в труху....так что не забываем о поддержании в рабочем состоянии механизма стояночного тормоза и обязательно им пользуемся
    Аватар для Denisx1
    Недавно все менял на новое, но вот не всегда им активно пользуюсь, мастера сказали на длительное время нельзя ставить на ночь, например.
    беги прочь от этих мастеров
    Аватар для Denisx1
    тоесть можно!?
    Мастера то наши, че от них бегать.:p догонят):1:
    Добавлено через 58 секунд
    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    все вместе 14 710 руб
    шабздец!
    Добавлено через 40 секунд
    передние - 4 мм, задние - 8 мм
    да, пока можно, предел помоему 3-2мм.
    Последний раз редактировалось Denisx1; 24-05-2010 в 10:51.
    тоесть можно!?
    не можно - а нужно
    ...ибо ручник - последняя надежда моё
    Аватар для Denisx1
    не можно - а нужно
    То есть, частое его использование продлевают ему жизнь, или это как профилактика идет?
    То есть, частое его использование продлевают ему жизнь?
    да
    Аватар для helex
    выкладываю дополнительные фотки, того куска, что вывалился после снятия тормозного диска, может кому удастся разобраться, что это
    Аватар для AleXC90
    Я конечно не знаю как устроены задние тормоза у шестидесятки, но по фото видно что они барабанные. Может это кусок от барабана
    Аватар для SergVolvo
    Основные рабочие тормоза дисковые , а тормоза ручника барабанные.
    У тебя на ХС90 аналогично.
    Аватар для AleXC90
    Извените, но барабаны я там не видел Колодки сам менял и перед и зад, но барабанов не видел вразумите меня, а то вдруг попадос получится, а я не знаю чего
    так все-таки может этот кусок от барабана быть?
    Последний раз редактировалось AleXC90; 25-05-2010 в 11:55.
    Лёш, барабан ты видел.
    Дисковые тормоза они основные, ты их колодки и поменял.
    В середине барабан находится , там где диск-барабан к ступице крепится.
    Вот внутри и стоят механизмы с колодками ручника.
    На многих авто такая конструкция.
    Для того чтоб до них добраться нужно снять диск тормозной.
    Добавлено через 47 секунд
    Если это кусок от барабана, в нем должна быть ДЫРКА. Не заметить это сложно.
    открути суппорт и сними диск - сразу все поймешь...внутренняя часть диска и есть барабан...механизма ручника иначе не видно и отношения к рабочему тормозу он не имеет никакого
    Аватар для Bobs_
    AleXC90, вот такая картинка:
    BOBS,кстати вот и обломок нашелся, тебе не каЦЦо?...отливка где входит трос ручника, я так думаю, что это обломок кулака
    Аватар для AleXC90
    Спасибо! Подошел к машине посмотрел, действительно стоит внутри диска барабан Вопрос, а можно посмотреть износ колодок ручника-ножника не снимая барабан?
    нет
    Аватар для Vicc67
    Кусок очень на обломок кулака похож - и по толщине и по металлу среза, типа селумина-или-как-его-там. Может быть отломался либо отлив под вход троса, либо постель колодок.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для Denisx1
    так что теперь кулак менять!?
    Аватар для Vicc67
    Надо, кстати, на своей перетряхнуть, а то подскрипывает иногда после зимних покатушек...
    Возможно и кулак придется... Скрипело? Скрипело. Мог заехать на диагностику? Мог. Сэкономил? Казалось бы да, но по факту нет. Кроилово к попадалову в очередной раз привело.
    Добавлено через 3 минуты
    И о какой дороговизне обслуживания и ломучести мы можем говорить, когда собственными руками/головами бюджет ремонта раздуваем, по авоськости и хренбыснимбости?
    Последний раз редактировалось Vicc67; 25-05-2010 в 14:59.
    Аватар для helex
    От греха подальше, надо этот не безопасный узел изолировать от автомобиля!
    Это хорошо что скорость была 30 км/ч а не 160.
    Думаю менять кулак как и делать ручник я не стану, на машине с АКПП считаю не самая необходимая вещь, а вот разобрать второе колесо и вытряхнуть его от туда, наверное стоит, что бы ему не пришлось тоже в труху превратиться :bugoga
    ручник существует не только для парковки...в определенный момент он может стать той самой спасительной ниточкой
    Аватар для Vicc67
    Ога. И тормозом станет, и коробас от ремонта преждевременного спасет однозначно. Особенно если на уклонах парковаться любите. Тормозная лента АКПП-шная или как она там, она штука тоже не вечная...
    Аватар для Poland
    Замена В-4, не спасает, согласен....
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Edis Посмотреть сообщение
    то б машину на уклонах не коробкой держать.
  28. #27
    Аватар для helex
    Ребят, я конечно все понимаю, ручник конечно же должен функционировать... Но, я живу не в Сочи, а в Москве, горных серпантинов тут нет, и найти место для парковки не в 20% наклона я думаю в состоянии. А вот представьте теперь, что вы едете пусть не 160, а 110 км в час, по трассе, входите в плавный поворот, и тут удар и блокировка колес... не дай Бог конечно, ведь заскрипел он сцука только в этот день, когда я был уже не в Москве и заехать куда-то и проверить, не было возможности. Так что, что там важнее место для парковки или ваша безопасность или безопасность вашей семьи, что едет с вами.
  29. #28
    Аватар для Vicc67
    helex, Тут какбэ все всё понимают и рассуждают также. Но ручник за день не умирает, поверьте мне, как сервисмену Вольво с десятилетним стажем. Он либо гремел как я не знаю кто, либо пищал и скрипел, либо гудел. Ну и не работал, точнее, работал по ощущениям на ручке привода ручного тормоза не так как обычно. То, что ВЫ не обратили внимание, или не обратил внимание Ваш сервис, минус, но минус не машине в общем или ее ручнику в частности, а потребителю и контролерам.
    Добавлено через 2 минуты
    Может, конечно, как-то грубо получилось. ЛЕйтмотив моего спича - если им пользоваться постоянно, то:
    а). Он проходит дольше.
    б). Он расскажет о своей поломке заранее и непринужденно.
    в). Продлите жизнь коробке.
    г). Будете всегда иметь способ остановиться, не зависящий от электроники или гидравлики.
    д). На скользкой дороге - инструмент, значительно повышающий fun от владения автомобилем (если не бегемот с ножником, конечно) и, самое главное, повышающий активную безопасность.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 25-05-2010 в 23:29.
  30. #29
    Аватар для Poland
    Прошу прощения, но бывает и иначе.
  31. #30
    Аватар для helex
    Пусть каждый делает выводы для себя сам, цель моего поста достигнута, а именно, я донес о проблеме народу с фото отчетом, а не голословно, выяснил, что за кусок там оторвался. Возможно в будущем, я починю данный узел, но сейчас, я полон воспоминаний о ударе и блокировке колес на скорости в 30км в час, и не хочу что бы это повторилось, не дай Бог на большей скорости. Всем Удачи, и Спасибо. Тему можно закрывать.
Пользователи, которые читали эту тему: 15
