Результаты опроса: Хотелось бы Вам, чтобы Ваша приборная панель выводила все сообщения по русски?
Голосовавшие
131. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, если бюджет в пределах 3 000р.
    81 61.83%
  • Да, если бюджет в пределах 5 000р.
    22 16.79%
  • Да, если бюджет в пределах 10 000р.
    11 8.40%
  • Да, если бюджет в пределах 15 000р.
    1 0.76%
  • Нет
    14 10.69%
  • Еще не определился
    2 1.53%
  • А что это такое?
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
    Davig
    По умолчанию Русификация бортового компьютера на Volvo S60 S80 XC70 XC90...
    Появилась возможность обучать приборную панель Вольво говорить по русски - руссификация бортового компьютера. Освоены модели Volvo S60, S70, S80, XC70, XC90. Фото сделанного скоро появятся на сайте. Пока выложил основные тут.
    Все фото сможете посмотреть на сайте http://www.o-el.ru/index.php/2009-12-26-13-22-03
    тел. 544-02-06
    8-926-073-73-77
    Задавайте вопросы - по возможности буду отвечать.
ID:	69275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось liner; 12-10-2010 в 10:57.
    Davig
    Цитата Сообщение от Alexei Посмотреть сообщение
    Спасибо, я такой желающий!!! Буду признателен получить список в личку. Заранее благодарен.
    P.S. : авто XC90
    Зачем же в личку. Камрадам думаю тоже будет интересно посмотреть!
    CHECKING DTCS
    DTCS IN VEHICLE
    NO DTCS SET
    CHECKING DTC SET READY
    DTC SET NOT CHECKED ALL
    PARK HEAT TIMER --:-- AM OFF
    PARK HEAT TIMER --:-- AM ON
    PARK HEAT TIMER --:-- PM OFF
    PARK HEAT TIMER --:-- PM ON
    PARK HEAT TIMER --:-- OFF
    PARK HEAT TIMER --:-- ON
    PARK HEAT TIMER --:-- ---
    PARK VENT TIMER --:-- AM OFF
    PARK VENT TIMER --:-- AM ON
    PARK VENT TIMER --:-- PM OFF
    PARK VENT TIMER --:-- PM ON
    PARK VENT TIMER --:-- OFF
    PARK VENT TIMER --:-- ON
    PARK VENT TIMER --:-- ---
    DIRECT START PARK HEAT OFF
    DIRECT START PARK HEAT ON
    DIRECT START PARK EL.HEAT OFF
    DIRECT START PARK EL.HEAT ON
    DIRECT START PARK VENT OFF
    DIRECT START PARK VENT ON
    PARK TIMER MODE FUEL ELEC VENT
    PARK TIMER MODE FUEL VENT
    PARK TIMER MODE ELEC VENT
    REST HEAT START OFF
    REST HEAT START ON
    --- KM/H AVERAGE SPEED
    --.- L/100 KM INSTANTANEOUS
    --.- L/100 KM AVERAGE
    --- KILOMETRES TO EMPTY TANK
    PETROL LOW LEVELMIN MAX
    --- MPH AVERAGE SPEED
    --.- MPG INSTANTANEOUS
    --.- MPG AVERAGE
    --- MILES TO EMPTY TANK
    --.- KM/L INSTANTANEOUS
    --.- KM/L AVERAGE
    --- MPH ACTUAL SPEED
    YOU HAVE MESSAGE(S)
    TIRE WARNING RESET
    TIRE WARNING RESET
    RESETTING INITIATED
    RESETTING INITIATED
    TRANSMISSION SERVICE URGENT
    TRANSMISSION SERVICE REQUIRED
    GEAR SELECTOR REDUCED FUNCTION
    TRANSMISSION OILOIL TEMP HIGH
    TRANSMISSION OILFIX NEXT SERVICE
    DSTC ON
    DSTC SPIN CONTROL OFF
    TIRE MONITORING INACTIVE
    FUEL HEATER ON
    ELECTRIC HEATER ON
    VENTILATION ON
    TIMER IS SET FORFUEL HEATER
    TIMER IS SET FORELECTRIC HEATER
    TIMER IS SET FORVENTILATION
    HEATER STOPPED LOW BATTERY
    VENT. STOPPED LOW BATTERY
    HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL
    BRAKE FLUID LOW SERVICE URGENT
    BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    BRAKE FAILURE STOP SAFELY
    STC ON
    ABS SERVICE REQUIRED
    ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
    TRACTION CONTROLTEMPORARILY OFF
    SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    NO OIL PRESSURE STOP SAFELY
    NO OIL PRESSURE STOP ENGINE
    HIGH ENGINE TEMP
    HIGH ENGINE TEMPSTOP ENGINE
    HIGH ENGINE TEMPSTOP SAFELY
    HIGH ENGINE TEMPSEE MANUAL
    COOLANT LOW STOP ENGINE
    COOLANT LOW STOP SAFELY
    COOLANT LOW CHECK LEVEL
    MAX ENGINE SPEEDREDUCE SPEED
    TRY SLOW DOWN OR SHIFT UP
    ENGINE SERVICE REQUIRED
    HIGH EMISSIONS SERVICE REQUIRED
    REDUCED ENGINE PERFORMANCE ОГРАНИЧ РА
    ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED
    REDUCED BRAKE PERFORMANCE
    FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE
    TIME FOR REGULAR SERVICE
    START PREVENTED TRY AGAIN
    IMMOBILIZER SEE MANUAL
    NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED
    REDUCED GUARD SEE MANUAL
    FULL GUARD
    ALARM TRIGGERED CHECK CAR
    ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED
    REMOTE CONTROL CHANGE BATTERY
    VALET LOCK ON
    VALET LOCK OFF
    FILL WASHER FLUID
    BULB FAILURE LOW BEAM
    BULB FAILURE POSITION LIGHT
    BULB FAILURE MULTIPLE BULBS
    CHECK STOP LAMP
    BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL
    BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN.
    DRIVER DOOR OPEN
    PASSENGER DOOR OPEN
    LEFT REAR DOOR OPEN
    RIGHT REAR DOOR OPEN
    TRUNK LID OPEN
    ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
    DOORS OPEN
    CHILD LOCKS ON
    CHILD LOCKS OFF
    POWER STEERING SERVICE REQUIRED
    BULB FAILURE REAR FOG LIGHT
    ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT
    LOW BATTERY
    EL.POWERSYSTEM SERVICE REQUIRED
    OVER VOLTAGE STOP SAFELY
    12V REAR IN USE
    TAILGATE OPEN
    ON CALL PLUS SERVICE REQUIRED
    ON CALL PLUS DEACTIVATED
    ON CALL PLUS WILL SOON EXPIRE
    FACTORY MODE SERVICE REQUIRED
    CNG FUEL SYSTEM SERVICE REQUIRED
    SWITCHED TO PETROL
    FILL FUEL
    DEFLATED TIRE FRONT LEFT
    DEFLATED TIRE FRONT RIGHT
    DEFLATED TIRE REAR LEFT
    DEFLATED TIRE REAR RIGHT
    LOW TIRE SEE USERS MANUAL
    REAR SHEET1
    CLEAR SENSOR
    ACC DENIED
    ACC AND FCW DENIED
    ACC DENIED CLEAR SENSOR
    X BELTED PASSENGER REAR
    X BELTED PASSENGERS REAR
    FRONT PASSENGER UNBELTED
    FUEL HATCH LOCKED
    FUEL HATCH UNLOCKED
    HEADLAMP FAILURESERVICE REQUIRED
    BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP
    REVERSE WARNING SERVICE REQUIRED
    PARK AID REAR SERVICE REQUIRED
    PARK AID FRONT SERVICE REQUIRED
    PASS AIRBAG OFF SERVICE URGENT
    RFD SYSTEM SERVICE REQUIRED
    FOUR C FUNCTION NOT AVAILABLE
    FOUR C FUNCTION LIMITED
    ROLL CONTROL NOT AVAILABLE
    FOUR C SETTING ADVANCED SPORT
    FOUR C SOFT SETTING
    FOUR C COMFORT SETTING
    FOUR C DYNAMIC SETTING
    LOW BATTERY POWER SAVE MODE
    NO REAR BELTS IN USE
    1 REAR BELT IN USE
    X REAR BELTS IN USE
    ANTI-SKID TEMPORARILY OFF
    OIL LEVEL LOW FILL OIL
    OIL LEVEL LOW STOP SAFELY
    OIL LEVEL LOW STOP ENGINE
    OIL LEVEL LOW SEE MANUAL
    179 штук
    Последний раз редактировалось Davig; 27-05-2010 в 18:16.
Пользователи, которые читали эту тему: 14
