    По умолчанию периодически плавают обороты на холостом на s80
    Здравствуйте!проблема s80 2.4 B5244S 2001г.в. АКПП. заводится и работает без нариканий!но при остановке иногда обороты падают до 600 и начинается вибрация!ставлю на нитралку, слегка прогазовываю до 3500т и опять все в идеале!иногда мигает движок(на диагностике показало случайные пропуски зажигания) подскажите в чем дело? P.S: свечи поменял,дросель почистил,правда не снимая!
    Заранее спасибо!http://clubvolvo.ru/images/smilies/cmeh1.gif
    Аватар для crazytosh
    дроссель называется твоя проблема, а если предметнее - узел дроссельной заслонки.
    езжай в сервис и чисть
    Аватар для Edis
    У меня это из-за помирающего потиху датчика педали акселератора
    у нас в городе офцалов нет, а в хач-сервисах почистят не лучше чем я! если в курсе то подскажи чем и как лучше почистить!Спасибо
    Аватар для Edis
    Раменское не на краю света ж, съезди в Сервис Ресурс. Если сам я чистил обычным очистителем карбюратора
    +1. чай не в ж*пе мира живешь
    +1.
    Аналогично.
    так им я и чистил!С двух сторон! Мож какие особености есть?ПОМОГИ
    апшибки бы почитать...
    ОШИБКА P0300 ИЛИ P300 чтото вроде этого точно не помню!
    ну дак? расшифровывай и копай в этом направлении.
    так я и говорю : случайные пропуски зажигания!
    mixail24, катушки не могут быть?
    причина найдена:катушка зажигания 3 цилиндра!на днях умерла окончательно!всем спасибо за советы
