    Аватар для komnoff
    По умолчанию Датчик SAS или нет?
    Подскажите, при парковке при вывернутом до упора руле иногда появляется ошибка ANTI - SKID SERVICE REQUID -23, и вместе с ней что то про FOUR - C..... глушу машину, снова завожу и горит ANTI - SKID TEMPORARILU - 124, разгоняешься и ошибка пропадает. Датчик SAS всему виной или может что то другое?
    Последний раз редактировалось komnoff; 02-06-2010 в 22:19.
    Аватар для komnoff
    Ну что, ни у кого нет предположений с чем все это связанно?
    Parnisha
    Нахрена чего то предлагать по ошибкам на табло, это лишняя запарка мозгов.
    Эти ошибки общие и не очём конкретно они не говорят.
    Любой ремонт с электрикой надо начинать с чтения ошибок сканером дилерским или другим, а дальше уже действовать исходя из того что вылезет.
    Даже если будешь читать не дилерским сканером(типа Лаунча и иже с ним) и он тебе выдаст коды ошибок, а ты не знаешь чего они значат, выкладывай их сюда - расшифруем
    Аватар для komnoff
    просто ошибки ни о чем не говорят, но когда они появляются периодически при одних и тех же обстоятельствах:
    уже можно предположить что то
    Parnisha
    Ну так ты предположил, что SAS. Ну допустим и мы то же предположили, ну и чего теперь делать? Снимать и ковырять SAS или покупать новый?
    Всё равно прийдётся сканировать
    Я не совсем понимаю как SAS который в руле завязан на FOUR-C, который стоит на задней подвеске, хотя хрен знает как там эти все алгоритмы работают.
    Ещё раз говорю- зачем парить мозг ненужными вещами, если нужно просто для начала прочитать ошибки.
    Последний раз редактировалось Parnisha; 03-06-2010 в 09:31.
    Аватар для komnoff
    сам не понимаю, но ошибки всегда в паре появляются!
    на сколько я знаю, на передней тоже!
    это полюбому, в сервисе без скана даже и работу начинать не будут.
    а нужно это для того, чтоб знать к чему готовиться, какую денежку откладывать на ремонт
    Parnisha
    Ну про такое я ещё не слышал, хотя х.з.
    Аватар для expluatator
    не в тему, но алгоритм тот же....второй раз замечаю....
    при падении уровня тормозухи на повороте - загорается лампочка уровня, отключается абс и антизанос
    ...глушу/завожу - гаснет уровень и антизанос, начинаю движение - гаснет лампа абс
    ....опчем может жижи какой то же не хватает?
    Последний раз редактировалось expluatator; 03-06-2010 в 10:30.
    Аватар для komnoff
    expluatator, хм..... только что глянул, у меня уровень на минимуме в бачке дироусилителя! может действительно долить до максимума атф и все пропадет
    komnoff,я думаю есть смысл....хуже не будет
    Аватар для komnoff
    Цитата Сообщение от expluatator Посмотреть сообщение
    хуже не будет
    да это понятно
    Кстати какую жижу лить в гидрач, кто подскажет?
    оригинальную....разница в цене не существенна
    Аватар для komnoff
    только оригинал не везде продается... прочитал на форуме что вольво так же рекомендует Pentosin CHF 11S, тоько что был в магазине там 1 литр стоит 750 руб. Мне долить нужно грамм 100, поэтому купил 500 г. маннола, сказали совместим со всеми жидкостями и тоже зелоного цвета. И кстати сказали что Pentosin НЕ СОВМЕСТИМ ни с какими жидкостями вообще.
    Но что то мне кажется, что проблема все таки в датчике SAS
    Очень возможно что нужно всего лишь обновить программное обеспечение SAS и откалибровать датчики, но как говорилось выше это нужно делать у дилера.
    Аватар для komnoff
    wetal, а кроме как у ОД можно еще где то сделать эти процедуры?
    Думаю нет, чтобы загрузить программу, нужна зарегистрированная VIDA (программа грузится с сервера производителя).
    Аватар для asmoscow
    подвеска связана с рулём через датчик в рейке,при спортивном режиме фоурси -руль крутится тяжелее,его положение определяется датчиком,поэтому ошибки связанные с кольцом в руле могут вызвать косяки с фоурси,тормозами и даже полным приводом...сканер всё покажет,но жижа в гидраче здесь не причём,это отдельный геморрой...
