    По умолчанию Нет лямбды на 960?
    Сегодня решился ставить ГБО 4-ого поколения на свою 960-ю 2.5 96г.в. и там нужен сигнал с лямбда-зонда. Всё почти установили подняли машину и ОБА-НА датчика кислорода нет?? На выпускном коллекторе только какой-то небольшой наболдажник и все. Может что его не может быть? И тогда откуда брать сигнал с лямбды для ГБО?
    Аватар для Bobs_
    easytiger, если двигатель B6254G- то он без лямбды.
    да, двигатель именно такой. В жизни не мог подумать, что лямбды не может быть. Я чуть ли не с лупой искал ее. Тем более на панеле приборов ярко светит значок лямбды. А что выполняет тогда функцию лямбды?
    Аватар для Bobs_
    Вместо лямбды у расходомера воздуха есть винт регулировки СО, на рис. указан стрелкой.
    Лампочка лямбды на панели сигнализирует о появлении разных кодов неисправностей в системе двигателя.
    хехе, на моторе вообще написано B6254S, да и расходомер другой мистика
    Аватар для Bobs_
    easytiger, посмотрите по Вину, какие две цифры в четвертой позиции?
    VIN YV1964991T1084855 машина декабря 95-ого то есть вида уже показывает что 96-й год. В каталогах есть только два типа датчика 1271862 и 9146483, и выглядят они как на картинке вверху.
    На самом же деле он вот такой -
    дело в том что он из-за первого поколения навернувшись и его надо менять, а чтобы его купить надо знать код
    Аватар для Bobs_
    easytiger, по ВИНу авто 1996 мод. года, двигатель- B6254G, без лямбды и катализатора.
    Расходомер на фото явно "приколхожен" от другой модели. Если найдете на нем номер, можно поискать от какой.
    Хмм действительно какая-то мистика, ибо до меня у этой машины был только один хозяин - большое предприятие и это была директорская представительская машина.
    И сервис был только у официалов. Странно, что они что-то "приколхозили" туда.
    Аватар для Bobs_
    easytiger, оригинальный расходомер имеет другой диаметр, поэтому так много скотча намотано.
    не, скотч это я уже намотал
    так как у меня на газу бабахнуло и порвало резиновый патрубок. и фильтр тоже покарежило (временно стоит нулевик). ну и, естественно, первым умер массомер воздуха.
    Сейчас уже приобрел новый корпус фильтра, резиновую трубку до коллектора, ну и поставил 4-е поколение
    Остался только МАФ
    Аватар для Bobs_
    easytiger, пробил ВИН:
    Вот такое чудо там стояло фирмы Bosch с номером на нем 569 07 3 B и снизу еще 101
    Добавлено через 29 минут
    и патрубок без датчика
    Добавлено через 17 минут
    надпись на патрубке верхний код непонятен 0280217511
    а снизу код 9146483 что совпадает с правильным кодом. Но в реале он же выглядит по-другому
    Аватар для Bobs_
    easytiger, картинка из ВИДА в посте №4- эскиз, общий для всех вариантов. С 1996-го модельного года пошел новый расходомер, как на Вашем фото. Только не ясно как он может работать на двигателях с индексом G, так как они без зондов и нужен регулятор СО. Эти новые расходомеры работают уже с двумя зондами. К ним подходят только 4 провода, а к расходомерам с регулятором СО- 6 проводов.
    да, у меня подходит 4 провода а не 6.
    кстати, сегодня нашел расходомер с авто 92-ого года выпуска, интересно сам датчик подойдет на мою авто? Хотя сомневаюсь
    Аватар для Bobs_
    easytiger, расходомеры разных типов отличаются схемами подключения, то есть есть риск повреждения или расходомера или блока управления двигателя!
    хехе... оригинальный Бош стоит 350 евро.
    нашел за 100 какой-то фирмы Хуго. Кто-нибудь знает об этом что-нибудь?
    Последний раз редактировалось easytiger; 21-06-2010 в 12:22.
    Аватар для endecagon
    Я, в своё время, на 960-й менял Air mass meter — стоил он около 13 тысяч (бошевский). Столь высокую цену мне объяснили наличием в датчике платиновой нити. Тогда я интересовался этим вопросом и мне посоветовали либо менять на оригинал, либо поискать б/у оригинал на разборках. Такую деталь неизвестной фирмы я бы брать не рискнул.
    но уже поздно
    поставил Хюго - вроде пока работает
