Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Вентилятор отопителя.
    Вкратце.
    вольво 850 GLT 1993 г.в.
    в движении перестал крутиться вентилятор отопителя.
    пошерстил сайт s850, вытащил моторчик, проверил - работает, но на минимуме оборотов.
    перечистил разъемы, проверил проводку - тот же эффект, крутится, но на минимуме.
    сегодня на стоянке при заглушенном движке включил - замотал на полную и реагирует на изменение скорости ручкой на блоке управления. выключил, завел мотор - опять минимум оборотов, заглушил - скорость не меняется.
    Подсобите - где можно решение поискать.
    Аватар для tuskan
    просто от 12 вольт обороты нормальные?
    все же очень похоже на конец щеточного узла.
    Аватар для Bobs_
    Святослав, с кондиционером или без, какой двигатель?
    Аватар для Семен
    +1 к этой версии.
    Аватар для Чингис-Хан
    Реле. Стоит за бардачком слева на кронштейне, прикрученном к корпусу воздуховодов.
    А реле под замену или ремонтируется?
    P.S. Двигатель 2.0 20 клапанов. С кондиционером.
    Последний раз редактировалось Святослав; 15-06-2010 в 15:19.
    Реле под замену. Стоит копейки на разборках. Если авто с кондеем, то там стоят два реле рядышком.
    Аватар для Семен
    Цитата Сообщение от Чингис-Хан Посмотреть сообщение
    Реле под замену
    только прежде чем выбрасывать - найди эту замену у себя в городе.
    иначе будешь гадать какое именно нужно
    Последний раз редактировалось Семен; 15-06-2010 в 21:34.
    Благодарю за помощь, поищу релюшки.
    а может быть дело в блоке питания вентилятора при таких симптомах?
    Последний раз редактировалось Святослав; 16-06-2010 в 13:23.
    трудно быть не грамотным в плане техники. реле эти конкретно где стоять должны и как выглядеть? мешанина прибамбасов слева. И еще, слева с фронта за бардачком или с левой стороны бардачка?
    Стыдно.
    Аватар для Bobs_
    Святослав, вот картинка, одно реле на кондей, второе, если есть,-на вентилятор отопителя:
    Достал реле, про которое было указано - вентилятор от аккумулятора включался что с ним, что без него.
    При включенном зажигании от ручки вентилятор не включается - моргают две рыжие лампочки на панели. Если подвинуть ручку скорости вентилятора при выключенном зажигании, а потом уже проворачивать ключ - все работает, но при последующем пуске двигателя может заработать, а может и замигать.
    Вылез еще такой момент - на холостых оборотах при работающем вентиляторе через 30-60 сек падают обороты и глохнет двигатель - вроде не нормально...
    чем дальше в лес - тем больше дров...
    Аватар для Bobs_
    Святослав, климат с ручным-1-й рис., или электронным управлением- 2-й рис.?
ID:	70351   Нажмите на изображение для увеличения.
    панель больше на 2 рисунок смахивает.
    собственно после мучений ничего не изменилось:
    включаешь климат, включаешь зажигание - 90% работает, заводишь движок - 1 раз из 10 продолжит работать. Если сначала зажигание, потом климат - без реакции. Но если в движении вентилятор работает во всех режимах, то от аккумулятора режим автомат работать не хочет.
    Датчик температуры в салоне вроде работает.
    Аватар для Семен
    мотор не отключая от разъема вынуть из гнезда и покрутить в руке - работае равномерно?
    Аватар для tuskan
    шума постороннего при работе моторчика нет?
    дело пахнет коротышом...
    иваще.
    ты так и не озвучил результат самого просто го эксперимента - питание напрямую на контакты вентилятора - должен работать на 100% мощности, без неровностей в звуке и скорости вращения - если это есть - от моторчика отстали и смотрим релюшики
    Последний раз редактировалось tuskan; 17-06-2010 в 16:47.
    Мотор вытаскивал, на минимуме оборотов в любом положении крутится равнометно.
    При посадке на штатное место на оборотах выше среднего появляется дребезжание, как будто подшипник разбит или разболтан.
    Эксперимент не провел еще по причине нехватки времени - все урывками, жена пилит огород полоть.
    Там на моторчик идет два провода относительно толстых - синий и красный. От моторчика они разделяются один красный идет на блок, что обороты регулирует, второй конец через разъемы-стыки куда-то далеко, второй синий тоже на блок оборотов, второй конец тоже куда-то.
    На само реле идет 5 проводов, но они точно не от моторчика. При снятом реле от аккумулятора все равно включается вентилятор.
    На блоке управляющем оборотами моторчика два разъема с проводами, в один идет минус с моторчика, во второй плюс и еще какие-то провода, по цвету один из них вроде как на реле затем идет.
    Вот покоя не дает момент - второе гнездо под реле есть, но пустое.
    Аватар для Bobs_
    Значит климат с электронным управлением, у него нет реле вентилятора.
    Проверяйте сам вентилятор.
    Аватар для tuskan
    поищи - я создавал темув свое время - половинил этот мотор и менял щетки.
    машина 1 в 1 как у тебя
    Разобрал еще раз моторчик - при работе на высоких оборотах слегка искрит одна щетка, на средних и ниже не искрит.
    Есть мизерный люфт оси, на которой обмотка, она и дает вибрацию.
    Моторчик - Бош.
    как проворачиваешь ключ в 3 положение, но не цепляя стартера - там видно цепь разрывается от аккумулятора, но от генератора еще ток не подается - в этот момент климат глохнет, как ключ отпустить - снова работает, но если завести двигатель - опять минимум оборотов и две лампы рыжие моргают.
    Буду искать тему про щетки.
    Аватар для Семен
    Я на 740 на мотрчике таком щетки от генератора с Волги ставил, обточил разобрал весь мотор и перепаял. Думаю тут тоже можно.
    Аватар для SergVolvo
    По схеме прозвонить нужно цепь питания мотора.
    Схема выложена тут на форуме и у меня на сайте.
    Сразу найдется причина проблемы.
    какая методика считывания ошибок по колодкам диагностики?
    порядок понятен, интересует - как считать ошибку по морганию диода? Коды вроде трехзначные.
    Аватар для Семен
    именно. Потом в букваре посмотри что означает.
    ууу сайтик мой забыли все , раздел ДИАГНОСТИКА .
    http://s850.narod.ru/
    Аватар для Семен
    Цитата Сообщение от SergVolvo Посмотреть сообщение
    раздел ДИАГНОСТИКА
    +1
  28. #27
    это я все почитал, мне технически интересует - код 1-5-1 - моргает раз, потом пауза еще 5 раз, пауза и еще 1 раз или как читается по другому?
  29. #28
    Аватар для Семен
    Он самый. 1-5-1
  30. #29
    Аватар для Bobs_
    Святослав, на сайте SergVolvo есть полный список:
  31. #30
    видимо самое главное не сказал. Был опыт прикуривания на севшем аккумуляторе, замена аккумулятора на работающем двигателе, может повлиять?
    считал-таки ошибки:
    4-1-3
    4-1-4
    4-1-6
    Добавлено через 25 минут
    точнее 4-1-3
    4-1-6
    4-1-7
    4-1-8
    4-1-9
    потом все по кругу повторяется, других не вылезло
