    Аватар для stvol
    По умолчанию Зарядка АКБ
    Привет знатокам.
    Вот такой вот интересный вопрос: можно ли подзарядить штатный АКБ
    Вольво ХС90,не отсоединяя клеммы в авто,при выключенном зажигании.
    Аватар для Leo_Spb
    Можно... Скачайте с сайта инструкцию - там есть об этом и на форуме много раз выкладывалось...
    Аватар для stvol
    Спасибо за помощь....... но увы поиск по сайту пока результата не дал.......
    Аватар для Leo77
    Открываешь капот, там есть возле блока предохранителей плюсовая клемма, минус на движке возле генератора и спокойно заряж.
    Аватар для stvol
    Благодарю...... это все понятно то, но начитавшись страхов об электронике Вольво,начинаешь дуть на все подряд ile1:...,дабы не нахвататься ошибок компьютера и прочих современных гадостей-и потом резко вызывать эвакуатор и везти пачку денех специалистам из Обухова.......:p .Вот и хочется аргументированный ответ.... Спасибо.....
    Аватар для Leo_Spb
    Чтобы не было проблем - ключ вытащен, на сигналку - НЕ СТАВИТЬ, т.е. все основные системы отключены...
    Далее, если какой-то из источников потребления включен (даже лампочка салона или габариты), то через 30 минут отрубится (за исключением охраны) - поэтому смело заряжайте. Я так заряжал и S80 и S80II
    инструкции тут
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 19-06-2010 в 23:03.
    Аватар для stvol
    Благодарю..... вот это без комментариев.....
    Аватар для SautoX
    С появлением второй машины в семье 60-ке отошла роль городской машины, в итоге, недозаряд от постоянного стояния в пробках и несколько недель отпуска сделали свое дело. Заряда хватило только на то, чтобы открыть двери и то с трудом. Притащил его домой, подключил к подзарядке, а ток нулевой. Я так понимаю одна из возможных причин, это глубокая разрядка АКБ. Батарея на выброс или есть способы ее зарядить?
    Надо в цепь зарядки воткнуть источник нагрузки. Достаточно лампы 40W 12V. Почти все приборы зарядки имеют электронную схему включения, и без нагрузки не включатся, срабатывает защита.
    Аватар для Andry XC90
    а ток нулевой.
    т.е. на заряднике, когда подключили обе клеммы к клеммам аккумы, и включили в сеть, амперметр показывает ноль?
    Ежели да, то скорей всего обрыв в потрохах самого аккумулятора.
    Аватар для SautoX
    На самом деле уже нашел более сообразительный зарядник, который все-таки стал заряжать АКБ, но счастье длилось не долго, пятью амперами аккум зарядился за час. Короче, пациент списан и утилизирован.
    А картинки нет - для наглядности?
