    Аватар для yuri_a
    По умолчанию Название детальки на V740
    Вопрос к знатокам.
    Как называется трубка выходящая из выпускного коллектора на движке B230 (V740)?
    Образовался свищ за поворотом. Звук неприятный.
    И как это влияет на хар-ки движка?
    Менять или чинить (цементом для выхлопных систем)?
    Свищ D=~3 мм. Подлезть и замотать лентой, в принципе, с трудом, но можно.
    Последний раз редактировалось yuri_a; 25-08-2010 в 14:44.
    Аватар для KOKS
    Трубка относится к системе рециркуляции выхлопных газов(EGR).
    Если система не работает, ампутируй и все.
    Последний раз редактировалось KOKS; 21-06-2010 в 22:54.
    Аватар для KOKS
    Еще картинка.
    Аватар для yuri_a
    Серега, спасибо, что откликнулся (думал повиснет вопрос, форуму не до технических глупостей, Димсона обсуждают:bugoga)
    Собстно, так и предложили (не сразу,... потом,... как-нибудь...
    Оффтоп заварить трубку, непрочь)
    Выходит - это аппендикс. Есть, не болит, ну и ладно. Заболел - вырежем, все-равно лишнее.
    А зачем система EGR нужна, какой от нее прок движку и его работе?
    Аватар для Bobs_
    Если коротко- то для снижения некоторых вредных составляющих в выхлопных газах, а подробнее можно найти поиском в интернете.
    Аватар для yuri_a
    BOBS,
    Во-во, а это, сцуко, сейчас актуально. Меряют, хады, СО, а потом плешь проедают.
    Ежели ея ампутировать, то не получится, что норму выставить нельзя будет?
    Добавлено через 3 минуты
    здесь в двух словах
    http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../EGR/index.htm
    "Неполадки в системе EGR могут проявиться в неустойчивости оборотов холостого хода (двигатель может глохнуть на холостых оборотах) неустойчивой работе при полностью открытой дроссельной заслонке и перебоях при снижении оборотов." - собственно это и наблюдалось в какой то мере
    а здесь обсуждают ее актуальность
    http://www.vectra-club.ru/forum/view...6822&start=100
    Последний раз редактировалось yuri_a; 22-06-2010 в 03:29.
    Аватар для Bobs_
    yuri_a, на СО сильно не влияет- на другие составляющие больше, но их пока не замеряют. Читайте описание системы.
    Аватар для yuri_a
    здесь http://citroenblog.ru/egr-system.html еще одно мнение и системе EGR, ее актуальности
    И тут http://www.japcar.ru/stats/stats_egr_system.htm
    http://www.faqnissan.ru/faq/004/10433.html
    Последний раз редактировалось yuri_a; 22-06-2010 в 12:25.
