    Аватар для alkuz
    По умолчанию Ошибки системы контроля утечки топлива
    Известно, что на машинах с американского рынка установлена усложненная система контроля утечки топлива. Это касается не только VOLVO. На Крайслере у меня тоже что-то аналгичное стояло, но вот не беспокоило, а тут... Проблема конечно не существенная, но раздражает.
    Как мне кажется, существует некоторая зависимость от внешних условий, в проявлении ошибок. При повышенной влажности, после дождя или в оттепель, появляется сообщение о незакрытой или потеряной крышке топливного бака. А последнее время, при сильной жаре после дождя, несколько раз приходил ДжекиЧан по поводу "сильных утечек в топливной системе". Понятно, что на самом деле ничего никуда не утекает - просто глюк. А то, что появление ошибки как-то зависит от атмосферных условий, свидетельствует о том, что какой-то датчик давления/разрежения, принадлежащий этой системе, вышел их режима, или от времени, или от нашего бензина. То-ли в силу американской специфики, то-ли в силу общей некомпетентности местных дилеров, но ответа на этот вопрос я от них не получил. Так что обращаюсь к уважвемому собранию - Есть ли у когонибуть информация о том, что нужно менять/чинить в этой системе?
    Последний раз редактировалось alkuz; 02-07-2010 в 18:09.
    Аватар для Bobs_
    alkuz, XC90, 2,5T, MY-?
    Аватар для Котяра
    Я на ХС70 менял горловину.... Ошибки ушли.
    Аватар для alkuz
    What is MY-?
    Американец, XC90, 2005, 2,5Т
    Аватар для Bobs_
    What is MY-?
    Model Year.
    Parnisha
    А номер ошибки не помнишь?
    Аватар для Bobs_
    Инфа из ВИДА:
ID:	71314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71315   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf L4.pdf (130.1 Кб, Просмотров: 267)
    • Тип файла: pdf L5.pdf (114.6 Кб, Просмотров: 68)
    Parnisha
    Я насчитал больше 15 ошибок по этому блоку, которые зажгут ЧекЭндж.
    В каждом случае действия по устранению разные, поэтому без ошибки советовать что-то плохо
    Последний раз редактировалось Parnisha; 02-07-2010 в 19:13.
    Аватар для alkuz
    ну, так как сегодня, после дождичка Джеки опять пришел - есть что посмотреть. Вечерком попобую глянуть точно номер этой ошибки
    Добавлено через 8 минут
    BOBS, если я правильно понял, один из вариантов решения проблемы прошивка? А нет-ли какойто возможности хирургически, раз и навсегда решить эту поблему? Заглушить трубку, поставить обманку вместо датчика, ну или типа того... Просто мне кажется, что поршивка не решит проблему стареющего датчика, а только на время отсрочит ее.
    Аватар для Bobs_
    alkuz, как уже описано выше, проводится целый цикл динамических проверок системы, поэтому в первую очередь следует использовать возможность прошивки:
    Parnisha
    Да не хрена не получиться обмануть.ИМХО
    Это же не датчик какой, а блок с обогроевом, соленоидом, насосом, общающийся с ЕСМ и на каждый свой девайс имеющий функции диагностики.
    Вот схемка запитки
    Аватар для alkuz
    Посмотрел. Ошибка у меня там: ECM-439C Система топливного бака, утечка - сильная утечка. Хотя всё равно, как я понял, решение только в прошивке.
    Аватар для Bobs_
    alkuz, инфа по коду и возможные причины:
ID:	71335   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для alkuz
    Что характерно, по весне обновлял ПО ЕСМ. С "потерянной крышкой" проблемы были всегда, а вот ошибка с ДжекиЧаном, по ЕСМ-439C стала приходить после прошивки. То-ли совпало, толи после прошивки чувствительность повысилась....
    Аватар для Bobs_
    alkuz, а проверить по списку возможных причин?
    Аватар для alkuz
    Само собой, на сколько это возможно визуально, контролировал реальные утечки. В том числе и на подъемнике. Видимых подтеков нет. Собственно даже запах бензина рядом с машиной отсутсвет. Хотя "до щелчка" заправляюсь редко, так что тема заливного патрубка пока открыта.
    Аватар для Bobs_
    Можно пробовать подключить манометр на продувочном клапане и понаблюдать, создав проверочное давление.
