Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для alkuz
    По умолчанию Ремонт крышки лючка бензобака
    Думаю многие рано или поздно сталкивались с этой проблемой - отламываются крючки удерживающие пружину и крышка перестает четко фиксироваться в крайних положениях. Вабще, для меня так и не пришло понимание того, чем руководствовались разработчики, делая такую хлипкую конструкцию. Собственно было-бы о чем говорить - деталь стоит около 60 рублей и меняется за 25 секунд... теоретически. А практически, ее еще где-то нужно купить. Для "замкадья" это часто выливается в ощутимые сроки. Так что после третьей замены я решил всётаки что-то в этом вопросе усовершенствовать.
    Собственно вся задача сводится в тому, как проще и эффективнее заменить конструктив этих самых крючков. Я пошел по пути установки стальных скобок из 1,5 мм сталистой проволоки. Саму проволоку, для удобства гнутья, я предварительно "отпустил" на пламени газовой плиты. Затем согнул из нее П-образные скобки, пропустил их через заранее просверленные в кронштейне отверстия и зафикситрвал загибом с тыльной стороны. Для облегчения работы по сборке, временно зафиксировал возвратную пружину копроновыми стяжками. Ну и в заключении, чтобы облегчить установку на месте, заменил распирающие крепежные клипсы штырьки на саморезы аналогичного диаметра.
    Как-то вот так...
ID:	71405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Andry XC90
    Самоделкиным, хвала!
    Аватар для Gray1
    проблем с рождения не было, но хлипкость конструкции, заправлясь - предчувствовал. Теперь будем знать, если что...
    Аватар для поехали!!!
    Тоже решил данную проблему, просверлил отверстие ф 2.8мм на месте где были зацепы и вкрутил винт ф 3мм длиной примерно 7мм фиксирующая пружина зацепилась за головки винтов. С мая месяца полет нормальный. Можно делать (аккуратно) не снимая с авто.
    Аватар для Alexei
    Александр, Вы - гений!!! Уже в который раз спасаете соклубников от недоработок производителя! Мой огромный респект Вам!
    Удачи на дорогах!
    Аватар для 19Pavel73
    Да, хлипкость конструкции -желает лучшего! Вчера вечером подвела при заправке, лючок остался в руках. Сегодня приобрёл новый шарнир и согласно вашей инструкции усовершенствовал, всё отлично получилось. Спасибо за умелое решение!
    Аватар для sirotka
    alkuz,
    Аватар для bars12
    Браво и лося!
    Аватар для alix2009
    тоже делал по такой технологии но не снимая с машины крепления, пока машину мыл в гаражах решил и там помыть но с давлением переборщил , а под рукой кроме этих штрипс ничего небыло, думал на время прикреплю, а получилось навсегда кажется
    Поддскажите про это же только на Вольво-850.... эта конструкция похожа, но не то, в мороз лючок примерз ..пара ударчиков и крышка лючка в руках а пружинка улетела наверно... а как выглядит она не знаю...может кто фото выложит или на мыло пришлет ksr-nv@mail.ru буду благодарен
    Аватар для slavin
    Извините за колхоз, случилась такая же ситуация, сверло на 2мм, саморез где-то на 3,5 мм длинною 250 мм, сильно не затягивать. Пока второй день полет нормальный. Еще раз, извините за колхоз.
    Я тоже почти так же сделал... только вот пружинку сам гнул... немного мягковата.. но второй месяц - полет нормальный))))))))))
    Долго искал ТСУ на свою (850-ю)... по заказу доходило до 12 рублей, выбрал один день и прокатился по магазинам где продают такие штуки для ВАЗов, ГАЗов и других тазов - путем примерки - выбрал от НИВА-ШЕВИК - цена вопроса 2300 рублей, 1000 рублей сварщику и с обеда к вечеру прицепное стояло на машине... электрику прицепили с товарищем сами (с экономили 500-800 рублей на электрике) - проехал 2500 км - полет нормальный.. дорога не из лучших была.. особенно через УРАЛ - вобщем прицепное проверено конкретно ...
    В продолжение о ТСУ на Вольво-850 (писал выше) - проехал с прицепом 5000 км переезжал УРАЛ (туда-обратно) с его очень конкретными дорогами - прицепное стоит.. не дрогнет.. прицеп надежно привязан..
    Вольвоводы - подскажите!!! что за хрень - прогорает клапан на первом целиндре (второй раз) до дома еще 800 км - еду на 4-х цилиндрах (вторую 1000 км) что будет с движком?.. не раздолбает мне цилиндр?... (просто выхода нет - надо ехать).. прошлый раз прогорел на первом цилиндре.. сделал - проехал на нем (правда еще не разбирал двигатель - менял один выпускной) 4000 км и опять ПЕРВЫЙ!!!! может что то надо еще посмотреть - причина ведь должна быть... не бросите ведь...да?
    Последний раз редактировалось Штурман-Вартовск; 04-08-2012 в 21:36.
    Аватар для slavin
    Вы про клапана в соответствующих разделах пишите. Быстрее отклик будет.
    опять ПЕРВЫЙ!!!!
    При установке притирали?
    Аватар для olega
    Тоже сделал , СПАСИБО alkuz! Единственный момент хочу заметить , когда будете снимать сломанную с машины нужно высверлить пластмассовые штирьки клипсы , я этого не сделал , а пытался так "корчевать" , В итоге родные клипсы сломались и стали непригодны для новой установки , пришлось высверливать дырки в их месте на 6 и в машине и свозными клипсами делать , получилось мертво, я доволен!
    Аватар для alkuz
    Их нужно не высверливать, а просто прталкивать внутрь.
    Аватар для olega
    Аватар для kup_404
    А куда они падают? Их достать реально потом?) или может одноразовые(
Пользователи, которые читали эту тему: 37
