    Аватар для WheelOff
    Achtung Гул спереди
    Всем привет! Пошарился по форуму не смог найти ответа на мой вопрос, может у меня только такое происходит, не знаю.
    Проблема такая: при торможении, практически в самом его завершении начинается гул (не задние ступицы-они уже заменены) вроде как спереди гудит - думал сначала что резина лысая и от нее такой гул - но ведь гудит на малой скорости и при повороте в обе стороны гудит.Грешу на передние ступицы или это угловая?
    Аватар для Vicc67
    В теории может и угловая. Только обычно она либо под набор, либо под сброс газа гудит. Передние ступицы летят на бегемотах только при боковых ударах, так, как задние, т.е. общий износ - скорее исключение.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Иван, у меня гул под сброс от 70 до 40 км/ч, газ даёшь - пропадает. Грешил на особенности резины, теперь не знаю, что и думать. Как узнать? Диагностика что-то покажет, или ездить до конца? В чём конец выражается?
    Аватар для Vicc67
    MityaXC, при таких симптомах я бы вообще на кардан начал бы смотреть. Надо разбираться, тут может быть интересно
    Аватар для WheelOff
    А как проверить-то можно все это, вроде в поворотах и влево и вправо гул имеется, мож и вправду, не дай Бог, угловая?
    Аватар для Vicc67
    WheelOff, задрать авту и послушать стетоскопом. Если без нагрузки не проявляется - то снять кардан и покататься без него. Если пропадёт совсем - скорее всего кардан, если станет тише, но останется - скорее всего РК. Если останется без изменений - ну фуй знает тогда
    Ну да, Иван, даже страшно становится, во сколько интерес этот может вылиться. В любом случае спасибо, буду думать, ближе к осени искать, пока некогда. Думаю доходит до этого времени. Пока не прогрессирует, да, и слышно когда уже проедешь, т.е. на горячую.
    Аватар для Vicc67
    MityaXC,
    Снять кардан - не долго и недорого. А ответов это даст много. К тому же на данном этапе, если условно говоря, начальная стадия, лучше тем более снять, чтобы последующий ремонт минимизировать. Ну и что, что на переднем приводе, до осени ничего страшного, зато бизина меньше жрать будет, да и накат увеличится немного.
    Vicc67, Иван, спасибо! Как соберусь - напишу в личку, сможем состыковать время? Ок?
    Аватар для Andry XC90
    WheelOff, гул появляется только при использовании пидали тормоза?
    Попробуйте двигателем потормозить. Что то изменится?
    Аватар для WheelOff
    К сожалению гул присутствует как при торможении, так и при ускорении все это на малых скоростях. И я подозреваю, что это угловая потому, что однажды приехав на сервис в ней не нашли масла. Она потекла по шву. Поэтому ее снимать полюбэ, а заодно смотреть что там со всем остальным....
