Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для LUi
    По умолчанию катализатор мать его
    тем про катики много, но тем не менее ответа на свой вопрос я не нашел...
    собственно засрался у меня катализатор и периодически загорается значек лямбды, увеличился расход бенза, на низах не так сильно едит...вопщем вопрос в следующем, убирать катализатор или меня его?
    и сколько на С70 97г.в. стоят датчиков на катике?
    заранее благодарен?
    Аватар для Тренд
    На мой взгляд совсем убирать катализатор не стоит. Ведь машина и бортовой компьютер работают исходя из того, что он есть.
    Думаю можно найти БУ, в хорошем состоянии, и заменить, если замена, конечно, необходима.
    Аватар для LUi
    а оправдана ли будет замена на б.у.? и не вкурсе какие параметры надо знать что бы покупать бушный?
    замена необходима, т.к. он явно забитый...
    Аватар для Андрей СВК
    уже ж писал тут:можно измерить противодавление как своего ката, так и б/ушного
    Аватар для LUi
    я не про то...
    я про размеры трубы, самого катика и т.д.
    mwdes
    Понимаю, что колхоз и т.д. Но увидел, что народ выходит из положения таким образом. Правда там мотор объемом поменьше.
    http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18106.0.html
    Может тема чем-то поможет.
    Ясно.тогда вопрос: машина масло ест? То есть почему сделан вывод о том, что забит кат? Был случай, когда в году так 2008 меняли штаны на машине 1994 года.на сервисе сунули зонд в кат, а он абсолютно нормальный.
    Аватар для egiegi
    скорее всего на Вашем а/м 1 к.датчик. БУ кат брать есть смысл, если Вы твердо уверены, что пробег у него не больше 50000 км и машина из-за бугра, тогда он еще походит какое-то время.. Каты имеют ресурс в среднем 100000 км, после они больше похожи на кусок керамики или железки с отверстиями, т.к. недостаточность эмиссии не позволяет кату работать как кат. поэтому все б/у - это лотерейка
    А с одним ДК можно творить, что душе угодно.. главное это наличие желания и возможности.. Т.Е. хоть трубу, хоть дорогущий катализатор, а обычно люди ставят пламгас, исходя из параметров двигла и сечений тракта выпуска.
    Добавлено через 2 минуты
    если машина кушает масло, то смысл ставить кат почти теряется, а если и ставить, то только если кат из металлической ленты свит. походит подольше.
    Аватар для LUi
    двигатель масло не ест...
    вывод сделал потому что сопоставил несколько фактов, таких как большой расход бензина, душность движка на малых оборотах, периодичность загорания лямбды...да и собственно подтвердил мне это мой друг, который занимается системами выхлопа
    рас уж подтвердилось что датчик у меня стоит один то на днях поеду к товарищу вырезать его нах думаю покупать катик в таком случае практически безсмысленно...
    всем спасибо за советы!
    не, если решил, то нет смысла продолжать. просто из любопытства- код ошибки какой?
    Аватар для LUi
    чесно говоря без понятия...даже не вкурсе как считывать коды ошибок...
    Сканер подключить к разъему OBD-2. Может это просто зонд барахлит. Делов то на 5 минут. Можно выкрутить зонд, но не отключать, подвесить его и попробовать совершить пробную поездку. Если динамика будет лучше, то грешим на кат. Набери поиском Противодавление. Это самый верный способ проверки именно ката, а проверка его температуры всего лишь косвенный признак. А так, хозяин - барин.
    Аватар для crazytosh
    по теме: поставь нормальный выхлоп и забудь
    Аватар для expluatator
    датчиков два, экономия на кате бесмысленна около 10круб за неоригинал, не раз уже терли на форуме...покурите поиск по слову катализатор
    ...и любой диагноз начинается с чтения ошибок, в разных местах около 500руб, на свиде было ваще 380р
    Аватар для LUi
    так ведь поставить обманку не составляет ни какова труда...
    как выяснилось - два там датчика...
    ааа:bugoga я то думал есть способ как на ниссане(сколько то рас на включеном зажигании вклчюить\выключить зажигание и считать кол-во миганий какова то там значка) а так то понятно что не проблема сосчитать, проблема в том что нет у меня сканера...
    что в твоём понимании "нормальный"?
    курил я поиск, как и говорилось в первом посте...
    да и чтение ошибок это своего рода фикция, как мне собсно и сказали на том самом свиде года два назад...
    цитата: чтение ошибок ни даёт никакой картины ровным счётом, компьютер показывает что когда-то произошла ошибка, возможно даже сбой того или иного датчика, можно конечно датчик заменить, но картину это не изменит, полноценная диагностика это физический осмотр"
    и приблизительно такие же слова мне сказали на другой noname станции...
    и самое интересно то что слова то эти подтвердились...
    таки что в итоге нашли?
    ...зы....не рекомендую ставить колхоз "а-ля нах этот кат"....вонять выхлоп будет аки Волга...с открытыми окнами ваще жесть
    Аватар для LUi
    да ничего толком не нашли, что на одной машине, что на другой, что на третей...на 850 частенько находили ошибку датчика АБС правого заднего колса, 2 раза меняли датчик, через какое то время(пол года-год) всё равно начинала периодически загораться пара трекс-абс, на S60 компьютер один раз тоже показал ошибку датчика того же колеса, хоть лампочка ниразу не загоралась...щас на С70 тоже периодически горит пресловутая пара...даже ехать на считывание кодов не хочу ибо смысла нет, т.к. то что АБС работает я и так знаю
    а что касается выхлопа, то действительно что ли будет вонять бензом если вырезать вообще катик? завтра вот думаю поехать к другу на препарирование...
    Аватар для volvo Fil
    слышал такую версию проверки катализатора...при работающем двигателе нужно аккуратно понюхать выхлопные газы из трубы, если кат сломан вонять будет тухлыми яйцами
    вот своим носом и учувствуете, раз на слово не верится, да я и не настаиваю
    Аватар для LUi
    первичный осмотр системы выпуска показал что катализатор не засраный, как предпологалось ранее, а наоборот - пустой как барабан...хотели вмандячить обманки, но датчики не поддались к откручиванию, решили ставить пламягаситель, перенесли на завтра...посмотрим каков будет эффект
    Что значит пустой? Стенки и нет начинки? Быть не может-звук бы был не тот и запах
    Аватар для LUi
    начинки нет...
    быть может.
    звук своеобразный, согласен, но у меня было ощущение что просто напросто прогорела средняя часть глушака, ан нет....
    что косается запаха, то его просто напросто нет...кто бы там что ни говорил
    Че то мне подсказывает, что не в кате дело. Он родной или ранее менялся? Швы не кустарные есть?
    Аватар для egiegi
    Простите, с предположением на счет количества лямдей обшипся..
    А если кат пустой , то полюбому в вашем случае нуна ставить кат, т.к. ошибка с пламгасом не пропадет
    Аватар для LUi
    в кате..точнее в его опустошенности...
    поставили сегодня обманки, переварили старый шов, через который видимо и вытряхивали содержимое катика...что могу сказать на счёт изменений, расход пока немогу сказать на сколько изменился, НО до начала работа компьютер показывал что до конца бака осталось 120км, а после того как я выехал на тест комп уже показывал 220км, глюк или реальность - незнаю, знаю только то что машинка стала чуть резвее тянуть на низах, мастак сказал что дня через 2-3 просрётся окончательно, кокраз к тому времени и расход смогу замерить точный...
    а ошибки то как таковой и нет...загорался значек лямбды только после заправки на полу-левых заправках типа славнефти и т.д.
    пламягаситель тоже ставить не стали, просто банку нормально проварили...
    кстати, что касается считывания кодов: подключили сегодня сканер, ни одной ошибки не обнаружено, единственное это то что он не смог прочитать трансмиссию, а так всё ОК...
    Аватар для LUi
    совсем забыл поведать об этой чудесной процедуре под названием "выкинуть кат нах и будет всё путём", собсно результат отсутствия катика и вкруеных обманок следующий: в сразу после препарирования усилилась тяга на низких оборотах, а на следующий день снизился расход бенза, по компьютеру с 16-17 до 11-12 по городу, короче говоря катализатор это зло
    спасибо всем кто откликнулся к зову темы
    Последний раз редактировалось LUi; 17-07-2010 в 09:36.
  28. #27
    Take 5
    бу катализатор - вообще смех.
    Совсем кат нельзя выкидывать!!! Нужен пламегаситель, чтобы не прогорело всё после него и глушитель. Иногда лучше даже внутри старого собирать, ибо металл у родного пламегасителя толще, но уже нужны толковые люди, чтобы это делать, мне делали те, кто раньше на производстве пламегасители делали.
    У меня расход упал в полтора-два раза, а когда выехал из сервиса - машину не узнал. - просто рвалась из под меня! Да и звук много приятнее стал. Потом привык.
    Последний раз редактировалось Take 5; 06-10-2010 в 21:30.
  29. #28
    Аватар для Буров
    А что за обманки ставили? Тоже стоит вопрос замены ката. Вот, думаю, ставить нормальный, или выпотрошить. Машина S-80 B5244S АКПП
  30. #29
    Аватар для LUi
    честно признаться я сам был обескуражен когда узнал что обманка для лямбда-зонда это всего навсего "удлинитель" его посадочного места по сути получается так что на сам датчик попадает меньше газов как будто кат стоит на месте, фикус именно в длине переходника, ребята сказали что было не просто подобрать подходящий размер...
  31. #30
    Take 5
    НЕЛЬЗЯ ВЫПОТРОШИТЬ!!! ПРОГОРИТ ВСЁ, ВКЛЮЧАЯ ГЛУШИТЕЛЬ! да и звук будет ужасный.
    А, вообще говоря, катализатор стоит заменять в нашей стране проямо сразу - как покупаешь машину, другое дело, что на многих обманкой не ришить вопрос, - придётся перепрошивать комп.
    Обманку можно собрать на радиодетплях (даже на одной! Но лучше - на двух), схемы в интернете есть, но если чо... можно попасть на комп, так что идеально - перепрошивка (что недёшево), или именно "гандончик" и после него - заправка только на хороших АЗС. Экто-92 устраивает вполне. разница с 95 по динамике минимальна. Уверен, что лучше хороший 92, чем 95 бадяжный или присадочный (Из-за чего и забиваются кататализаторы).
