Тема: сизый дым
    serega163
    По умолчанию сизый дым
    вчера все нормально было, а сегодня при запуске v40 стала заводиться плохо и синий (сизый) дым из трубы и такая же фигня когда дашь больше оборотов.
    Аватар для egiegi
    а масло не менял накануне?
    Аватар для brandonhit
    присадок никаких не лили? не уходит антифриз?
    Аватар для vultum
    Признак хреновой солярки!!!!!
    Аватар для tuskan
    выкручиваешь свечу и фотку - сюда
    Аватар для vultum
    Вообще-то вроде это форум по дизельным двигателям:p
    Аватар для Vicc67
    +1, а еще:
    сизы обычно когда антифриз попадает т.е. трещина в голове
    Аватар для Vicc67
    У дизелей когда солярка - дерьмо то же самое, особенность тракторов...
    Аватар для tuskan
    эмм.. это я дверью ошибся
    Laubsegebrobe
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, сегодня вот завёл машину, а на холостых на не прогретом двигателе - из глушителя идёт густой сизый дым, постоял, прогрел - дым прошёл. Едет и работает нормально.
    Это нормально? Может из-за того, что мороз теперь наступил такое происходит? Или это проблемы?
    ______________________________________
    тут вам не там
    Аватар для Henk850
    У меня было подобное прошлой весной. Заменил маслосъемные колпаки, теперь все в норме.
    Аватар для Константин940
    на холодную бывает иногда... если при езде дымит, то первым делом осмотреть патрубки интеркулера. Но при этом машина едет плохо и кушает побольше.
    туча
    Забит воздушный фильтр, угол впрыск поздний, компрессия, турбина.
    Аватар для tuskan
    Двигатель поменять, если не поможет - машину
    Я бы начал с вентиляции картера и воздушного фильтра. проверки турбы на сопливость
    Потом - колпачки, и собсно - колечки.
    злодей
    Хорошо бы для начала знать!
    Сизый дым на запах соляры или моторного масла?
    от этого зависит чего далее копать!
    Аватар для konceptor
    Laubsegebrobe, говорят, в программе Д5 есть режим очистки (катализатора, что ли?). Я 3 раза уже замечал из выхлопной пожар Программа отработала, и опять выхлоп привычный.
