    Vasiliy_245
    Talking Можно глупый вопрос? :)
    Почему бензин в баке не воспламеняется от щеток погружного бензонасоса? - не верю что там искр никогда не бывает (я его разбирал - обычный мотор видел причем бензин идет сквозь сам мотор)? Ладно когда по нему бензин идет а если вдруг не будет его - там ведь пары бензина остануться ?
    Последний раз редактировалось Vasiliy_245; 27-02-2006 в 17:44.
    Аватар для Чингис-Хан
    Потому что горит не бензин, а его пары, а еще точнее, пары бензина в среде кислорода. А без кислорода горение вообще не возможно, только в американских фантастических фильмах в космосе все взрывается и горит. :p А в ведре с бензином можно сигарету тушить, только быстро :p , чтоб пары не успели воспламениться.
    А вот по-началу были проблемы у производителей, особенно американских (видимо, фильмы сказались) - насос устаналивали так, что когда бензин доходил до уровня резерва, насос частично оголялся, и становилось возможно возгорание паров бензина.
    Кстати, это одна из причин, по которой на инжекторных машинах не рекомендуют доезжать до полного опустошения бака. Конструкции сейчас, конечно, уже выверенные, но чем черт не шутит? :p
    :p
    Байку отец рассказывал - зима, мороз, аэродром. Старый техник показывает молодому фокус. Берёт ведро топлива и кидает в него спичку. Спичка тухнет. Молодой под впечатлением с ведром подрывается в бытовку к товарищам. Приходит ставит ведро, находит спичку, кидает... :p
    За бытовку ему потом люлей накатили по самое небалуйся
    Аватар для LESNOY
    и ещё бензин не проводит эл.ток,в отличии от воды
    Последний раз редактировалось LESNOY; 01-07-2010 в 21:28.
    Аватар для Tarantas
    Яндекс знает все!
    Следует заметить, что располо­жение электродвигателя бензона­соса в бензобаке на первый взгляд вызывает недоумение. Действи­тельно, хорошо известно, что в КЩМ электродвигателя может воз­никать интенсивное искрение. Это может стать причиной взрыва бен­зобака, когда он пустой, а концен­трация паров бензина соответству­ющая. Однако фирма BOSCH вы­пускает погружные электробензо­насосы более 30 лет и случаев взрывов бензобака не зарегистри­ровано. Объясняется этот феномен так: электроконтактная пара «щетка-ламель» не искрит, так как, во-первых, работает в режиме пе­реключателя малых энергий, во-вторых, ее компоненты изготовле­ны из специально подобранных электропроводных материалов, и, в-третьих, в ЭДВ с короткозамкну той петлевой обмоткой на якоре искрение в КЩМ ограничено встречно-параллельным соедине­нием рабочих ветвей якорной об­мотки на щетках. Кроме этого, бензонасос и его ЭДВ при работе постоянно наполнены бензином, искрение в котором практически невозможно. За счет герметичнос­ти в системе топливного питания, в бензонасосе бензин или его чрез­мерно богатая смесь присутствует даже тогда, когда бензобак пус­той.
    Таким образом, вероятность взрыва бензобака от присутствия в нем электробензонасоса практи­чески сведена к нулю.
    Аватар для Leo_Spb
    Хоть и техническое образование, но как-то дяди Вовы объясняловка дошла а текст нет....
