    По умолчанию Подключение питания радар детектора
    Здравствуйте, извиняюсь если не в тот раздел запостил.
    У меня XC70 2008г подскажите куда подключить провод питания радар детектора.
    Детектор установлен справа от зеркала заднего вида.
    Первый вариант тупо подключить к питанию самого зеркала,и тянуть не нужно ни куда и включаться будет с включением зажигания.
    Или тянуть по правой стойке вниз под бардачок к блоку предохранителей,там использовать пустые гнезда,или цепляться параллельно к предохранителю цепи, питающейся при включении зажигания.
    В связи с этим просьба ткните меня в схему электрики ,не могу найти ,очень много инфы на сайте.И если кто то разбирал облицовку кронштейна зеркала,как там до проводов питания добраться.
    Заранее благодарен за ответы!
    Аватар для Vicc67
    Только так. Иначе убьете UEM модуль (зеркало) - очень дораха
    Ссылки на схему есть на заглавной странице - такие квадратики с буквами EWD и годами, вам нужен квадратик с Вашим модельным годом.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 08-07-2010 в 23:53.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Спасибо.Если не найду свободный предохранитель питающийся при включении зажигания,к какой цепи лучше запаралелиться что бы не навредить еще какой электронике?
    Аватар для Man
    лучше на прикуриватель параллельно повесить и будет щастье.
    Аватар для Vicc67
    Валерич, на прикуриватель, он, конечно, не под зажигание, а под АСС запитывается, но тем не менее. Параллельно вешать бы не стал, надёжнее, эстетичнее и в целом более корректным будет подключение к выводу предохранителя на прикуриватель в центральном блоке предохранителей. Благо, добраться до него - 2 минуты на новых кузовах.
    Аватар для миха.
    а я на днях подключил радар к освещению в левом солнечном козырьке.чето у вас почитал и сам задумался а можно ли так как я сделал
    Подключали к подсветке салона над зеркалом заднего вида, антирадар включается при открытии авто и выключается через некоторое время, после постановки на охрану, очень удобно, подключили за 15 минут, адаптер от радара поместился туда же без проблем и провода не видно- эстетика!
    Аватар для FOXX
    @Наиль, подробнее можно про подключение туда?
    Устанавливал не сам, находился рядом. Товарищ, кстати далекий от Вольво, но с руками из плеч, плафон за 10 секунд снял, и минут за пять все подрубил. Тестером побегам по контактам в плафоне, провода к блоку питания радара подпаял, другие концы куда подсоединил не помню. Провод на радар вывел через потолок. Полный культур- мультур. Радар за зеркалом, вижу его только я. Больше к сожалению ничем помочь не могу, если только фото.
    Аватар для FOXX
    сгорел нахрен антирадар от моей установки
    Повторюсь, он проверял ТЕСТЕРОМ варианты при открытии- закрытии авто и т.д.
    Аватар для FOXX
    да я на лампочку штурманскую подвесил питание, но паять было не чем, так я на лампочке бесцокольной ножки отломал и ей собственно провода к контактам прижал. но видимо ножки все-таки немножко остались на лампочке, вот коротыш через спираль и замкнулся. короче:
    хлопок,
    дым,
    запах!
    занавес! всем спасибо!
    кобра за 8 рублёв сдохла от удара током!
    хлопок,
    дым,
    запах!
    Я про руки из плеч предупреждал!
    Аватар для Бывалый
    хлопок,
    дым,
    запах!
    Приехал бы через месяц ,я тебе за пивас бы подоткнул!Торопыга!!!
    Аватар для FOXX
    не Лёха! за пивас я на дамся!
    Торопыга!!!
    тут я жадина!
    Аватар для Бывалый
    тут я жадина!
    Ну заезжай за так сделаю,т.е. даром.....
    Аватар для FOXX
    ты мою шутку не понял....
    Аватар для Бывалый
    Да я ржунимагу....однако жалко регик-не выкидывал может попробую чего с ним,.....а по гарантии не возьмут?
    Аватар для DAC
    Замыканием убить антирадар/регистратор (не важно)? Фигня.
    Надо тогда предохранители проверить в первую очередь.
    Вот если +/- перепутать - тут запросто конечно.
    Последний раз редактировалось DAC; 08-11-2017 в 15:53.
    Аватар для miiit
    хлопок,
    дым,
    запах!
    На лендровере вряд ли лампочки какие-то особые. На 12 вольт же. А регистратор должен быть на 5 вольт. Соответственно в первую очередь должен сгореть блок питания.
    Попробуйте подключить регистратор к компу через Юсб - тогда станет ясно.
    Аватар для FOXX
    Цитата Сообщение от miiit Посмотреть сообщение
    На лендровере
    я на вольво нынче...
    думаешь....
    вот об этом я чета не подумал...
    действительно, шанс 50/50
    он старый... давно у меня.
    однако жалко регик
    да и не регик он, радар.
    не буду, пусть в машине валяется.
    а правда, сколько он вольт? 12 или 5?
    Аватар для Бывалый
    бывает так и так, чаще 12 и у меня 12
    Аватар для FOXX
    12 вольт у меня...
    видать полярность перепутал
    Аватар для DAC
    12 вольт у меня...
    Так бывает если провод чёрный/чёрный с белой полоской.
    Китайцы по-разному могут сделать "+". Чаще он тот, что с белой полоской.
    Просто перепутать красный и чёрный - тут сложнее.
    А "волшебный дым" из самого радара пошёл? Тогда конечно хуже.
    Аватар для FOXX
    из него!
    Аватар для SergVolvo
    Надо вскрывать радар и искать бутылку из которой Хоттабыч вышел.
  28. #27
    Аватар для FOXX
    темное пятно на плате в районе припайки к нему синего чего-то похожего на микроконденсатор с надписью: 4.ОМС TDKKK
Пользователи, которые читали эту тему: 46
