    fidelio
    По умолчанию Антифриз под ковриками S70
    Обнаружил под водительским и пассажирским ковриком антифриз (зелёный и кисловатый на вкус - омывайка у меня синего цвета). Осмотрел печку - ничего не заметил криминального. Из расширительного бачка уходит антифриз достаточно быстро - где-то 0,5 литра на 1500км.
    Проблема только в радиаторе отопителя или ещё что-то может быть?
  2. #2
    Аватар для Чингис-Хан
    Соединительная муфта на перегородке между салоном и двигательным отсеком - её посмотри. И вход трубок в радиатор отопителя.
  3. #3
    Может не сама печка, а её кран?
    Я на 940 менял вроде даже 2 раза.
  4. #4
    fidelio
    А где он находится?
    Добавлено через 41 секунду
    Смотрел и внутри салона и снаружи - подтёков нет
  5. #5
    Нету крана у печки на 850/S70.
    fidelio Тогда снимать радиатор и опрессовывать.
    Последний раз редактировалось Чингис-Хан; 09-07-2010 в 19:58.
  6. #6
    fidelio
    Сами трубки сухие, а вот под ними виден белый след стекания на водительский коврик. Тогда каким макаром и на пассажирский коврик попало?
    Добавлено через 1 минуту
    Я так понимаю, что чем выше кипит антифриз, тем сильнее он течёт в салон. Началась утечка именно зимой. В летний период радиатор отопителя задействован?
  7. #7
    Радиатор отопителя заполнен всегда - и зимой, и летом. Нетути краника в системе.
    А на входе колечки резиновые уплотняют соединение - они иногда кончаются. Надо их проверить.
  8. #8
  9. #9
    fidelio
    А как тогда понять - умер радиатор отопителя или нет?
  10. #10
    Если не видно места течи, то только снять и опрессовать (надуть воздухом и поместить в ёмкость с водой).
  11. #11
    Аватар для frozen
    fidelio, Юрк, 90% того, что это радиатор. Особенно, если он не менялся еще. Я зимой эту проблему решал - темку в "охлаждении" поищи.
    ЗЫ не бери Ниссенс!!!
  12. #12
    fidelio
    Так вот вопрос в чём, при внешнем осмотре - всё сухо, получается, что тёчёт именно на горячую, когда кипит антифриз?
    Вроде не менялся - родной стоит. Менять буду на Hella как у SergVolvo на сайте в примере приведено.
  13. #13
    Аватар для frozen
    у меня "парило" в месте соединения нижней банки и основной части радиатора. У тя мож и резинки - если они - бери оригинал (ок. 90 р. за шт.). Смотри "на горячую" - лучше увидишь откуда и что. Ну и меры предосторожности не забывай
