    stanny
    По умолчанию Схема подключения импульсного датчика
    Не заводися мотор b234f с мозгами jetronic. По селф тесту показывает нет сигнала положения коленвала. В книжке по ремонту написано что от датчика на 1й контакт мозга должно приходить 12вольт, а доходит 2. Боюсь чтонить сжечь эксперементируя с 12 вольтами, вот собсно ищу схему подключения датчика, может ктонибудь видал чтото похожее?
    Аватар для Bobs_
    Датчик при вращении коленвала вырабатывает сигнал переменного тока, величина и частота которого повышаются с увеличением оборотов. Этот сигнал передается в блок управления по проводам 1 и2. В этой цепи может присутствовать некоторое опорное напряжение постоянного тока из схемы управления.
    Замерьте сопротивление отключенного датчика между контактами 1 и2, кажется должно быть около 220 Ом.
ID:	71661   Нажмите на изображение для увеличения.
    stanny
    Спасибища! Оказалось всеголишь окислился один из контактов на проводке. У меня сопротивление датчика оказалось 164Ом в рабочем состоянии.
