    Аватар для tatarin2002
    По умолчанию Вибрация от коробки?
    Добрый день! Алексей,спасибо за замену подушек,ребята справились быстро! К сожалению вибрация не пропала. Собственно вопрос существует ли такой вариант что вибрация идет от коробки? исключаю двигатель, подушки заменил заднюю, переднюю тягу коробки,и верхнюю опору двиг.,коробка дергается. Вибрация бывает если удерживать на тормозе в полож D и R (в етом положении она сильнее)
    Заранее благодарен.
    Аватар для asmoscow
    может быть от коробки, при разваливающемся дифере или его посадочном в крышке акпп...
    Аватар для komnoff
    asmoscow, ты мне в прошлый раз сказал, что нужно поменять опору коробки, что она разбита.... а может у меня из за этого быть вибрация?
    Аватар для asmoscow
    нет..вибрация не из-за этого
    fidelio
    У меня вибрация по кузову шла, когда протёрся шланг воздушный идущий в двигатель, тоже грешил на коробку поначалу, пока к SergVolvo не скатался на проверку.gl
    Последний раз редактировалось fidelio; 30-07-2010 в 10:15.
    Аватар для komnoff
    а в чем тогда причина, если не секрет?
    Добавлено через 2 минуты
    И еще при переключении с D на R с улицы слышится стук... это может быть из-за опоры?
    Аватар для asmoscow
    стук-может...
    причин вибрации может быть более десяти...я устал уже от тем про вибрации,копайте форум...
