    Rep.Power
    По умолчанию Что й то гудит у неё?
    Может подскажете, может кто сталкивался:
    На скорости (любой), при убирании ноги с педали газа, начинает что-то гудеть, нажимаешь на газ - не гудит Не сильно, но всё же, как на старых Волгах, редуктора.
    Аватар для Poland
    А есть какие-либо ощущение от места возникновения гула? Я имею ввиду передняя часть авто или корма? Оффтоп
    Аватар для Edis
    Rep.Power,Оффтоп
    Rep.Power
    Цитата Сообщение от Edis Посмотреть сообщение
    Rep.Power,Оффтоп
    Добавлено через 1 минуту
    Я не могу это дифференцировать. Понимаю к чему вопрос , но не Волга, все же
    Аватар для Edis
    Цитата Сообщение от Rep.Power Посмотреть сообщение
    [OFFTOP] А ворота бредят чуток, ждем тя, а то я без Лёхи, открыть не могу
    Rep.Power
    Parnisha
    Rep.Power
    Цитата Сообщение от Parnisha Посмотреть сообщение
    Вы опять про все на свете. Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор ...(с) У меня гуууудииииит, слышите! :p
    Аватар для asmoscow
    у тебя там тоже есть редуктор,почти как волге - он есть раздатка...перво-наперво смотрим уровень масла в раздатке и состояние подвесного подшипника карданного вала + подвесной подшипник правого привода и все ступицы...ничего пока исключить не могу из этого длинного списка..
    Rep.Power
    Подвесной с карданом менялись 4 месяца назад, а остальное и куда это
    проверять ехать?
    А какого привода, переднего или заднего, задние то одинаковые...переднего?
    А ступичные разве не постоянно на ходу гудят? У меня гул только, если ногу с педали газа убрать скорости.
    Последний раз редактировалось Rep.Power; 25-07-2010 в 23:31.
    Аватар для Poland
    Ступичные гудят только при наборе определённой скорости и, потом постоянно, от нажатия на гашетку их вой не меняется, просто растёт с набором скорости. (три замены, и все три - задние).
    Rep.Power
    поднимаю тему, столкнулся с той же проблемой.
    Прошу отписаться, что было и как "лечили"
    ДА!И мне интересно.тож есть похожий симптом.
    И вопрос:масло в раздатке,тоже что и Акпп?
    vlg-city
    такаежа херня гудит токо оч сильно слышно говоят редуктор
    Boarder
    у меня подшибники ступици только гудели, но там примерно по звуку было понятно где гудит
    vlg-city
    подшибник сразу можно опридилить ,подняв на подьемник и покрутить колеса
