    По умолчанию на набирает обороты
    вот какая проблема появилась пару дней назад, если долго ездить то через час езды примерно машина не набирает под нагрузкой больше 4500 оборотов, такое ощущение что упирается в отсечку, на холостом крутит как положено, что за фигня не понятно, ошибок по мотору нет, если дать ей чуть постоять то снова все работает как должно, я думаю может что то из за жары, но что
    Аватар для expluatator
    остановитесь и откройте крышку бензобака, проверить нет ли вакуума
    ок проверю, я тож на топливо думал, говорят от температуры бенз может вскипать как бы
    и это кстати то же.....у мя при поездке в крым, после левой заправки, на жаре машина "на тапке" глохла...кипел зебин в рампе пока через пару сотен км не разбавил
    ну бенз я вчера поменял а все тоже самое
    проблема походу решена - снял и почистил топливный насос, сетка была совсем забитая
    кстати да...про самое простое то и забыли...что ж, поздравляю и удачи
    спасибо, теперь практика покажет на сколько правильно было сделано, но снимать его не так просто как на немце было)))
