Страница 1 из 3 1 2 3 Последняя
    LeSport
    По умолчанию Не работает омыватель фар
    Сегодня перестал работать правый омыватель фар =/ он выезжает, но не брызгает, что может быть ? 2007 год s60
    Последний раз редактировалось LeSport; 02-08-2010 в 12:32.
    Аватар для Andry XC90
    Забита форсунка омывателя. Надо воздухом дунуть.
    LeSport
    спс =) он заработал сам, не успел продуть =)
    Аватар для hell39
    А в каком месте продувать? У меня такая же проблема на ХС90. Выезжают оба, а брызгает только левый. Правый, видимо, забился.
    Аватар для shehs
    hell39, Можна снять отдельно форсунку. Аккуратно отвёрточкой усики отогнуть и вынимать. И дуй промывай как хотишь. Сам так делал
    Akimbo
    подскажите,а если вообще не выдвигаются,моторчик нае.нулся?
    hell39,http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=34725
    Добавлено через 3 минуты
    Akimbo,а моторчик то гудит? если нет, то посмотрите предохранитель (он в моторном отсеке). Щас на память: он в среднем ряду ,из трех, второй от лобового стекла. На 25А.
    Akimbo
    моторчик не слышно.ща пойду гляну на предохранители...
    Добавлено через 10 минут
    Andry XC90, все проверил,все целые(((
    Сами моторы чаще накрываются, закисают, щетки стираются и т.д.
    тоже левый работает, а правый только вылезает (
    Пробовал отстегнуть - не получается.
    Там тройник морковка - не снять ((
    C великим трудом снял патрубок с тройника на правую фару
    На патрубке не увидел уплотнительного кольца резинового - см. фото.
    оно было или нет?
    Дунул компрессором автомобильным 6 атм.
    Вылезти-вылез брызговик, но ничего не прочистилось (((
    Вот 2 вопроса: может резинка у кого-то когда-то слетела внутрь, поэтому и не бразгает, но вылезает? Или не было её вообще?
    И 6 атм это итак вроде бы ого-го... может снять как-то и посмотреть. разобрать?
    Не сорвёт там всё атмосферами?
    Хочу дополнить описание, как снимать патрубок.
    см. фото
    1. снимать с тройника нужно вдвоём - один тянет отходящий от тройника патрйбок, а второй вращает тройник и тянет в другую сторону.
    Мучения длились около 10 минут, т.к.боялся сломать тройник. но в отличии от другого вольво-пластика - этот выдержал. что удивило.
    2. пользовался маленькой отвёрткой, чтобы скинуть зажим.
    Фото приложил на случай если слетит, т.к. он подпружинен и Вы знали что искать )
    3. далее я снял зажим с партубка самого устройства брызгалки.
    4. легко снялся патрубок.
    5. Ставил сперва угловой переходник с зажимом, повернув его тыльной стороной, так удобнее зажим защёлкнуть.
    Потом просто провернул переходник - легко.
    6. одеваем патрубок на переходник на брызгалке.
    7. все манипуляции с тройником.
ID:	126153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126156   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Берсеркер; 04-05-2012 в 00:36.
    когда покупал 90ик мне сказал продавец что омыватель фар отключен но как он не знаетт ,предохр на месте,что еще может быть
    При включении ченить жжужит? Форсунки вылазят?
    ни чего не жужжит и не вылазает. может она видой отключена?
    Аватар для Bobs_
    andrusha, модельный год авто ?
    модельный 06 выпуска 05
    Аватар для Bobs_
    Смотрите есть ли реле в моторном отсеке и срабатывает или нет.
    реле есть и не щелкает и предохр на месте-целый все вроде на месте но никакого движения и жужжания
    Аватар для Vicc67
    Скорее всего сам насосик, часто вылетают они, если проверить возможности нет, то поменяйте, около 2000 стоит всего. Но. Были случаи, когда такими симптомами проявлялась пооомка СЕМ, центрального модуля.
    С мобильного
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    спасибо за разьяснение.
    Аватар для Bobs_
    Для включения омывателя реле должно срабатывать, но не каждый раз и только при достаточном уровне омывайки в бачке:
    Аватар для Oves
    С мобильного
    Тоже перестал работать - звуков нет, предохранитель (№3, 35а) целый. Ни на 5-ый, ни на 10-ый раз не срабатывает. Вот не слышно, щёлкает реле, или нет, надо послушать. А ошибки какие-нибудь должны прописываться, и какой модуль за это отвечает? Висит ошибка(-и) только по REM.
    И ещё вопрос - сложно его на 70-ке менять, где он там?
    Последний раз редактировалось Oves; 30-05-2012 в 23:50.
    Аватар для Bobs_
    CEM.
    Аватар для Oves
    Цитата Сообщение от BOBS Посмотреть сообщение
    CEM.
    А ошибка должна появиться по нему, или неисправность мотора не самодиагностируется?
    Аватар для FreeM@n
    у меня была ошибка по моторчику ( низкое напряжение), предохранитель был жив. Поменял моторчик и все заработало.
    Аватар для Oves
    Сегодня попробовал побрызгать - записалась ошибка по CEM. 99% мотор сдох, 1% на контакты. Куплю, поменяю. У меня защита пластиковая снята, видно дно бачка с датчиком - я там смогу подлезть? Или ещё что-то снимать надо?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от АлекСаша Посмотреть сообщение
    а то вряд ли кто-нить в поиске при не работающем омывателе будет искать огородные темы
    да, я просто в раздел зашёл, и увидел вверху Поиском не выдавалась.
  28. #27
    посмотрел в виде- там есть активация омывателя,но у меня нет дайса а к официалам ехать влом(много денег просют) .у кого есть дайс с видой посмотрите можно ли отключить омыватель тк прежний хозяин машины настаивал что он был отключен,спасибо.
    ошибок никаких нет
    Последний раз редактировалось andrusha; 31-05-2012 в 21:10.
  29. #28
    Аватар для Bobs_
    Это не то что думаете, тогда бы должна была быть и деактивация омывателя.
    Проверяйте работу реле, возможно отключен сам штеккер у насоса.
  30. #29
    Аватар для Vicc67
    В большинстве случаев удается
    При этом в панель приборов он не ругается, это только на диагностике выявляется.
    "Отключить" его нельзя, только отключить - вытащив его пред, или сняв с него фишку.
    переименовать тему
    Щяз зделайу
  31. #30
    а как подлезть к моторчику чтобы пощупать штекер?
Пользователи, которые читали эту тему: 14
