Тема: Климат
    Neuro
    По умолчанию Климат
    Взял жене S40 старенькую. Периодически перестает работать вентилятор салона. Может проработать несколько секунд после запуска, может весь день работать без проблем, может выключиться в любое время. По нынешней жаре - ужас полный, т.к. больше не работает, чем работает.
    Пока с мастерами думаем на блок управления климатом.
    Подскажите его каталожный номер, пожалуйста (VIN YV1VS17K91F648852).
    Может кто-нибудь мыслями поделится на эту тему?
    Аватар для expluatator
    скорее всего сам вентилятор....попробуйте постучать справа под бардачком когда не захочет крутится....при чем делать это надо в следующей последовательности (ибо если блок климата успеет определить обрыв вентилятора, то хоть устучитесь - не закрутится) - включаем последнюю скорость, включаем зажигание, долбим под торпедой
    ...блок климата без офов не поменять
    ...лампочки на климате мигают?
    volvo_vod
    Может не по теме.. У меня в прошлом году была похожая проблема.. Вентилятор отключался неожиданно и все.. Пока не заглушишь и не заведешь снова, он не работал..
    На диагностике выдало неисправность, что-то вроде слишком высокое напряжение на него подается.. Мастера сказали, что где-то пробивает обмотку в моторе и комп его отключает. Помогла только замена его на новый..
    Добавлено через 26 секунд
    Хотя он крутился тихо, без никаких шумов..
    Neuro
    Я вот тоже думаю на вентилятор, очень уж его работа похожа на работу забитого вылью кулера процессора в компьютере. Только не знал куда бить :-)
    Обязательно попробую, спасибо. А можно до него самого добраться не разбирая полмашины?
    Лампочки не мигают, штатно горят, как положено (имеется ввиду их мигание когда блок климата в аварийном режиме работает, да?). Кстати, когда вентилятор останавливается, они тоже не мигают.
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
ID:	73251   Нажмите на изображение для увеличения.
