    Ruslan
    По умолчанию Треснула декоративная панель салона
    Всем добрый день!
    Давно не писал, так как не было повода (слава богу).
    Итак по теме: машина S70 2000 г.в. 2.4 (170). Салон: бежевая кожа, отделка под дерево (коричневое).
    На центральном тоннеле присутствует декоративная накладка под дерево (горизонтальная, начинается от ручника и заканчивается под пепельницей). К моему глубочайшему сожалению, методом криворукости, её поломали. Восстанавливать (колхозить) не хочу.
    БУ не нашли, есть только новые оригинальные по 350 $.
    Подскажите нормальная ли цена?
    Просьба выложить из ВИДЫ (ВАДИСА) порядок разборки-сборки центрального тоннеля, дабы не поломать уже новую (крепежи и резьбы на вид хрупковаты).
    Заранее благодарен.
  2. #2
    Ruslan
    Народ, вы где????
  3. #3
    Аватар для Медведики
    не ори, не в лесу
    оно?
  4. #4
    если речь о детали №4, то насколько понимаю, она на защелках, никаких винтов и т.п. нету...
  5. #5
    Ruslan
    Спасибо за картинку. Реч именно о детали №4. Просто щас, когда она почти развалилась, снизу видно что она крепится винтами (саморезами) причём снизу.
    Т.есть, мне кажется что нужно снять всю "конструкцию", закрепить деталь №4, а потом установить "конструкцию". Потому и тема возникла, может кто это делал и опровергнит мои догадки?
    Добавлено через 6 минут
    Если внимательно посмотреть на выложенную картинку, но под дет№4 видно "ножки" по периметру, в них есть резьба, в которую снизу и вкручиваются саморезы. Клипс там вообще нет.
  6. #6
    Ruslan, ну дык разбирать всю консоль придется тогда...
    Добавлено через 1 минуту
    на будущее:
  7. #7
    Ruslan
    а начинать с чего? У тебя нет случайно инфы по последовательности разборки-сборки?
  8. #8
    Аватар для iNickolas
    Ruslan,обычно снимается весь тоннель, а накладка от него отсоединяется. Если что есть такая накладка. Правда просто по серый пластик, не под дерево.
  9. #9
    Ruslan
    А как тонель снять?
    Накладку хочу только как родная.
    Добавлено через 56 секунд
    Медведики, спасибо за ссылку в оффтопе! Сайт просто бомба!
  10. #10
    Ruslan, наслаждайся )))
  11. #11
    Цитата Сообщение от Ruslan Посмотреть сообщение
    А как тонель снять?
    да уже не помню, там снимается ящик подлокотника после чего откручиваются болты под ним и тоннель можно вынимать. Вроде так. А накладки другой нет. Можно все под карбон потом затянуть.
  12. #12
    а можно нехило потратиться и заказать оригинал
    на самом деле, ценник несколько убил - под дерево (или натуральное дерево?) под 35 килорублей стоит накладка....
  13. #13
    Медведики, вот и я о чем...
  14. #14
    но в то же время просто пластиковая прим. 1600 новая стоит....
    Ruslan, ИМХО, надо искать по разборкам, а потом либо красить, либо тянуть пленкой...необязательно "под карбон"...
  15. #15
    Медведики,да просто под карбон хочу свои панельки перетянуть, возраст так или иначе дает о себе знать.
