Тема: стартер
    yura22
    По умолчанию стартер
    помогите разобраться, или может схемы у кого есть. тонкий провод, от стартера он куда должен идти? а то у меня там колхоз какой-то, этот провод скручен с куском телефонного кабеля и прикручен к замку зажигания, явно изначально должно быть не так)
    viрer
    yura22, изначально он идёт прямо на замок как раз. а у тебя так сделано, так как были проблемы с подачей питания, и стартер тока щёлкал, но не крутил.кстати, проблемы могут быть и с самим стартером в этом случае
    yura22
    проблем нет все работает, просто хотелось бы все как-нибудь максимально приблизить к изначальному варианту) хотя если работает так, наверное нет смысла что-то менять
    viрer
    точно, не трогай а то проблемы могут появицца
    yura22
    хотя, если найти оригинальный провод, с оригинальными разъемами. я бы поставил)
    InFerno
    поставь провод нормальный, а не телефонный еще на этом проводе ну покрайней мере у меня под капотом разьем есть, то есть его под капотом можно отключить (разомкнуть цепь)
    Последний раз редактировалось InFerno; 10-08-2010 в 20:53.
    yura22
    вот и хочу родной провод поставить, но его еще найти и купить нужно
    InFerno
    зачем покупать оригинал то ??? береш остатки провода которые на стартер (я так понял на клемме стартера еше родной провод остался) подбираеш в магазине такой же провод и покупаеш хорошую разьемную часть (от автоваза) и все
    Аватар для CHIEF
    К Андрюхе на Сортировку, он тебе целую косу продаст
    серж.
    Провод ШВВП 2х0,75, ПВС 2х0,75 и им подобные, и не надо ни каких родных проводов. Цена за метр смешная
    yura22
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ)
