Страница 1 из 2 12 Последняя
    yura22
    По умолчанию тяга капота
    доброго времени суток. помогите разобраться, нужно снять левую тягу капота. а этому мешает жгут проводов, точнее пластиковая Г-образная трубка закрывающая вход этого жгута. вот как снять эту трубку, не похоже, что она на резьбе прикручена, боюсь сломать) кто снимал научите
    Аватар для CHIEF
    Под торпедой вынуть П-образный фиксатор.
    yura22
    супер) спасибо) чтобы не создавать много глупых тем, спрошу тут. такая проблема не работает звуковой сигнал. сами гуделки проверял работают. залез в блок реле, там не было двух реле. вставил вместо одного, которое на схеме - реле омывателя фар(Е) отечественную релешку, вроде загудели. правда отечественная релешка грелась немного. а вечером попробовал посигналить и опять ничего и теперь ни как ни чего не получается. что делать
    Последний раз редактировалось yura22; 14-08-2010 в 19:31.
    Аватар для CHIEF
    Клаксоны штатные? Может реле помощней воткнуть ампер на 40...
    yura22
    и еще вот вопрос, читал что есть звуковые сигналы без реле. и вот можно их поставить вместо родных сигналов, которые с реле. так чтобы не менять ничего, а просто воткнуть их вместо родных?
    Добавлено через 32 секунды
    вот схему добавил)
    Аватар для CHIEF
    А какой год машин? Чёто не припомню я там реле для дуделок...
    yura22
    год 92, 460я двигатель b18ep
    Аватар для CHIEF
    Букваря нету под рукой... Что по схеме? По моему там нету реле... видимо калхоз... Поставь реле помощнее...
    yura22
    попробую поставить реле мощнее. насчет колхоза, его конечно много в электрике, но блок реле вроде бы не трогали. а так колхоза хватает, вот разбираюсь потихоньку, восстанавливаю) а может и я ошибаюсь насчет реле, просто вроде бы ничего не менял, а только реле воткнул и загудели, может проблема в другом, а с реле просто совпало. может где контакт плохой
    Добавлено через 1 час 46 минут
    похоже нужно ехать в сто к электрикам, чем больше копаюсь в проводах и реле тем только хуже становится. теперь стеклоочистители и омыватель стекла не работает и печка с кондеем тоже! как так не понимаю, провода же не рвал!!!!
    Последний раз редактировалось yura22; 14-08-2010 в 19:57.
    InFerno
    yura22, предохранители может вылетели, или масса где плохая
    А мне наооборот нравиться в электрике капаться
    yura22
    предохранители вроде в норме, хотя завтра еще проверю. а масса хз, работали стеклоочистители и вдруг перестали, масса точно хуже не стала) похоже где-то в блоке реле контакты отходят, я ж больше не трогал ничего. в сто попаду только в конце следующей недели, так что жду советов разных)
    Parnisha
    Так разве через тырнет вылечишь?
    Схему зазыривай, тестер или контрольку в руки и вперёд
    yura22
    уже не знаю куда и смотреть. похоже в машине завелся шайтан)
    Аватар для CHIEF
    запросто
    yura22
    тогда зачищу места соединения массы, может и правда поможет
    yura22
    судя по схеме есть 5 точек соединения с массой, я так понимаю чистить нужно все, так как любая могла к такому привести? и есть ли варианты проверки качества соединения с массой?
    Аватар для DAC
    Кстати, обратите внимание, что реле (простые 4-контактные на цепи зажигания, ACC и ещё какие-то) на 4-ках (по-крайней мере дорестайлинговых) не совпадают с "обычными". Они одинаковые по размерам и расположению выводов, но назначение выводов по-другому.
    yura22
    ну зажигание и АСС там родные, я их не менял, но все равно спасибо буду знать)
    Аватар для CHIEF
    Смотри под капотом слева и справа, за фарами... остальные не так подвержены коррозии.
    Качество соединения - зачистил до блеска, затянул, замазал какойнибудь гуаной (штоб вода не лезла)
    Последний раз редактировалось CHIEF; 17-08-2010 в 01:41.
    yura22
    все так и сделал, не помогло(
    yura22
    кто в электрике шарит, если сразу перестали работать стеклоочистители, печка с кондеем и еще фары передние не включаются( поворотники передние и сзади все лампы работают) куда смотреть?
    Аватар для DAC
    Реле ACC
    Добавлено через 1 минуту
    Вероятно даже не само реле а контакты к нему. (Ослабевает контакт и подгорает клемма).
    Когда вынешь-вставишь наверняка всё заработает, но, вероятно, ненадолго.
    yura22
    спасибо) я как раз кроме блока реле ничего и не трогал, когда пытался клаксоны починить) вот только переставлял реле много раз и пожалуй они то работали то нет, а сейчас полностью не работают. видимо придется блок реле откручивать и провода смотреть.
    Аватар для DAC
    Для начала само реле...
    Попробуй поменять временно с реле зажигания.
    И посмотри внутрь колодки на контакты к реле - у меня аж оплавилось немного вокруг одного из-за плохо контакта.
    В итоге взял другое б/у реле, пропаял припоем с серебром его ножку, чтобы потолще немного стала и воткнул на место.
    И забыл о проблеме.
    Последний раз редактировалось DAC; 20-08-2010 в 17:17.
    yura22
    DAC спасибо огромное за отличную идею) сам бы я не додумался) поменял реле и все заработало. поставил туда реле фар и все ожило. видимо реле сдохло, а новое купил оно не подошло в АСС, зато на фары подошло. спасибо все работает)
    Аватар для DAC
    Вы поаккуратнее "подошло" - надо проверить правильно ли работает цепь, я же писал, что реле из магазина там не место зачастую...
  28. #27
    yura22
    да не туда родное поставил. все работает. вот только начинал все из-за неработающих клаксонов, они так и не работают
  29. #28
    yura22
    вот появилась новая проблема стеклоочистители и печка работают. если повернуть ключ в 3 положение, которое аккумулятор включает, а когда завожу машину не работают. раньше было похожее, но ключ пошевелишь, немного на себя повернешь, и все работает. а сейчас вообще в заведенном состоянии печка не включается. я так понимаю проблема с замком зажигания? у кого-нибудь было такое? лечится или только замена??
  30. #29
    Anatoli
    Вообще-то лечится, но лучше поставить новую конт.группу З/З.
  31. #30
    yura22
    завтра разберу замок, посмотрю, что да как почищу контакты. надеюсь еще поработает) а то и так еще много чего менять. кстати кто-нибудь в курсе во сколько обойдется новая контактная группа?
