Страница 1 из 3 1 2 3 Последняя
    Mal82
    Гость Клуба Вольво
    По умолчанию Насос ГУР б.у. на s60 2.5T
    Итак. Вроде как мне нужен насос ГУР. Потому как на холодной руль крутится хорошо. После долгой езды - руль начинает туго крутится. Но только на холостых. Насос ну гудит. Но в сервисе сказали, что износилась крыльчатка и при горячей масло не густое и давления не хватает.
    YV1RS59G742417230 - ВИН.
    Аватар для asmoscow
    дело конечно не моё,но для начала я бы прокачал систему,там есть определённый порядок манипуляций,с заведённой и не заведённой машиной...
    насос стоит 8000 р. и он есть...
    Алексей 89один65907один4один
    viрer
    Гость Клуба Вольво
    сорри, что влезаю, а какой точно порядок? искал в виде, не нашёл...
    Mal82
    Гость Клуба Вольво
    asmoscow, может и правда сначала прокачать. А где можно это сделать?
    Аватар для Sorvap
    кстати да, есть похожий косяк, интересно..
    Аватар для asmoscow
    поищите на форуме,тут было где-то...
    viрer
    Гость Клуба Вольво
    asmoscow, и выкройки из виды нету?
    Parnisha
    Гость Клуба Вольво
    А шо система сама во время работы постоянно не прокачивается, когда она полностью герметична?
    Сорри, если лезу не с тем в чужую тему:1:
    Аватар для asmoscow
    в виде нету нихрена,только в тай, в бюллютенях...
    типа вот так
    1. Сначала на вывешенной заглушенной.
    2. Потом на вывешенной заведенной.
    3. Потом тупо прямо и ждешь, пока пузыриться не перестанет
    4. Потом п.1,2,3
    5. Потом глушишь, куришь минут 15.
    6. П. 1,2,3,4.
    7. На заглушенной от упора до упора на земле.
    8. П.5.
    9. На заведенной на повышенных оборотах тупо прямо.
    10. На заведенной на повышенных оборотах крутишь.
    11. п.3
    12. п.5
    viрer
    Гость Клуба Вольво
    Цитата Сообщение от Parnisha Посмотреть сообщение
    А шо система сама во время работы постоянно не прокачивается, когда она полностью герметична? Сорри, если лезу не с тем в чужую тему
    неа, чегойто там сложногоесть. не получаецца, точнее не всегда...гидравлика
    asmoscow, пасиб большое,бум пробовать
    Аватар для asmoscow
    бывает после всяких поползновений в систему может хватануть воздуха..
    бачок когда снимают в сервисах и шланг пережимается,а заводят прямо в снятом положении,да мало ли...
    Mal82
    Гость Клуба Вольво
    Мда... А мне, когда жидкость меняли - то просто из бачка шприцом старую жидкость удалили, и новую залили. Видимо совсем не так надо... Спасибо, пойду учить своих "мастеров"...
    Parnisha
    Гость Клуба Вольво
    Я за свою жизть всего три рейки ковырял, вернее две, т.к. одну от своего XC90 пришлось два раза.И ведь прокачалась, но тоже не сразу.
    Лёха дал инфу по прокачке после переборки, в процессе работы рейка и так постоянно прокачивается, так что если течей нет то воздушных пузырей в ней быть не может.ИМХО
    Аватар для Sorvap
    Видать у мну рейка постоянно с пузырями живет, бо утром заводишь машину - крутится руль спокойненько, а когда вечером ставлю, так заколебешься на одном месте колесями крутить, шоб запарковацца
    Mal82
    Гость Клуба Вольво
    Sorvap, вот-вот. У меня то же самое....
    viрer
    Гость Клуба Вольво
    имхо это не так, даж на обычной на 480 за 2 месяца не могла прокачацца...хз, почему. а на 60 она умная, с элеткроусилителем...так что всё может быть...либо же тупо жидкость или насос приехали...
    Parnisha
    Гость Клуба Вольво
    Я вобще не представляю как рейка может хватнуть воздух, если течей от бачка до насоса нет и бачок не осушали. После насоса ГУР во всей системе давление, и захват воздуха не может произойти в принципе, если там что то негерметично - то полюбасу масло на улицу польёт.
    А у тебя , если после смены масла ситуация не измениться - то походу трабл внутри ГУР, хотя может рейка внутри перепускает?ИМХО
    Последний раз редактировалось Parnisha; 17-08-2010 в 17:08.
    Mal82
    Гость Клуба Вольво
    Да нет, у меня на s60 2004 года гидроусилитель, крутится от приводного ремня. Нет там никакого электромотора. Может на более новых и ставили, не знаю. Насос конечно крутится от ремня.
    Последний раз редактировалось Mal82; 17-08-2010 в 17:09.
    viрer
    Гость Клуба Вольво
    Я вобще не представляю как рейка может хватнуть воздух, если течей от бачка до насоса нет и бачок не осушали. После насоса ГУР во всей системе давление, и захват воздуха не может произойти в принципе, если там что то негерметично - то полюбасу масло на улицу польёт. А у тебя , если после смены масла ситуация не измениться - то походу трабл внутри ГУР.ИМХО
    так то оно так, но вот если когда то октлючали или меняли что-то, вот тогда и может свистопляска начацца...
    Добавлено через 39 секунд
    Maxx1981, погляди по вину рейку...вроде на оводах была уже с эелектро...у тя есть ксенон?
    Mal82
    Гость Клуба Вольво
    Я так и не понял как его надо целиком менять. Это надо все трубки с рейки снимать и ждать пока вытечет что ли?
    Добавлено через 25 секунд
    viрer, ксенон есть, штатный.
