    Аватар для Yapona
    По умолчанию Где в МСК починяют МВ?
    Товарищи, подскажите плз хорошее, проверенное место в МСК по ремонту MB.
    На ацки фиговой дороге букашечка – CLKашечка попала в несколько ям подряд (погода сухая).
    После чего началась шоппа с открыванием/закрыванием машинки. Батарейка в брелке ОК. Подробности -->Оффтоп
    Ну и еще раньше были периодические глюки с фарами и стопами. То горит, то не горит - как елка.
    Посему ищется место, где спецы и где не будут разводить. Своих по МБ пока нет (куплен недавно, даж ТО еще не проходили…).
    Посоветуйте, куда податься, а?
    Аватар для Borisfo
    Авилон
    Аватар для Yapona
    Ээ... а чего-нибудь конкретного не найдется?
    Ну, так чтоб "сервис-ФИО главного волшебника-тел"...
    Аватар для Андрей СВК
    Авилон?! Зачем туда то?
    Аватар для IRON MARK
    Гарольд,твой выход)
    Почитал внимательнее, ниче не понял.машина на гарантии?
    Добавлено через 20 минут
    Цитата Сообщение от Yapona Посмотреть сообщение
    Сначала время от времени при нажатии на «закрывание дверей» на брелке не срабатывало. Потом срабатывало. Открывалось более или менее ок. Багажник открывался ок. Через дня 2-3 глюк перешел на открывание.
    самое плохое, что может быть, так накрывание самого ключа. возьми вторую рыбку и попробуй открыть-закрыть (на случай, если машина куплена не новой)
    Причем когда нажимаешь на закрывание, в районе «задней водительской двери» (если бы такая была), т.е. где-то внутри, раздается один щелчок («тук»), как будто бы пытается закрыть. Но не может…(
    может это глюк с таким звуком запирается лючок бензобака
    VIN давай, пойду спрашивать.
    есть не оф. сервис, в котором диагност по электрике хороший. это на Дмитровском шоссе
    Аватар для Yapona
    Неа, не на гарантии. 2006г. За вторым брелком смоталась - седня попробую.
    Хор. мастера с "не ОД ценами" интересны - где бы они не находились.
    Кстати, не только по электрике.... Уже ТО пора делать, а еще не знаем где.
    VIN кинула в личку. Спасибо.
    Yapona,
    из тог, что предпочитаю я:
    1.кузовной ремонт- Юнит на дмитровке, но именно кузовной центр. там есть смена знакомая, включая приемщика
    2. через него можно и другой ремонт в юните сделать, а что-то и у него (ходовка, например). им обещали еще и Стар поставить, тогда и комп. диагностику можно будет делать.
    3. из оф. предпочитаю "Сниву" или "Антриб". В сниве делают все по максимуму, типа, ну коль заехал... но всегда согласуют (приехал шаровую поменять, а предлагают еще и кучу другого попутно). В Антрибе - то, что скажешь, а дальше даже лезть не будут, если не заказана полная диагностика подвески, например. В оба сервиса надо "записаться"- звонок владельцу (типа, здрасьте, я тут с форума...).
    4. В Атрибе есть Андрей Скопинцев - хорошо владеет Старом (диагн. прога). вот к нему и надо попасть по фарам-лампам и замками.
    5. из официалов езжу в Панавто. там никого нет знакомых, но стараются. найду визитку приемщика- дам координаты
    например:
    http://www.mercedes-benz-club.org/fo...F1%ED%E8%E2%E0
    http://www.mercedes-benz-club.org/fo...ED%F2%F0%E8%E1
    Аватар для Yapona
    Андрей СВК,
    Огромный спасиб Вам за контакты.
    Вернулась в Мск, наконец-то займусь ремонтом букашечки. )
    ПС: кстати, со второго ключа все работает...
    ну если со второго все работает, то вариантов всего 2: замена батарейки в рыбке, или замена самой рыбки, что совсем не бюджетно.
    по поводу света, как происходит отключение фар и стопов? синхронно, независимо друг от друга, после каких-то действий? ошибка горит на панели? что отключается в фарах? доп сигнал при отключении стопов горит?
    точно все работает? как машина с "плохим" ключом заводится? подголовники, подкачка сидений...
    http://www.benzclub.ru/forum/showthr...2+%EA%EB%FE%F7
    хотя видел еще тему, что в случае, когда не открываются с 1 брелка двери, но машина заводится, перепаивают катушку в ключе
    Последний раз редактировалось Андрей СВК; 24-08-2010 в 10:17.
    Аватар для Борода
    Адыназначно, это лучшее по МВ. Со знакомыми лучше не связываться. Получив скидки потом сложно потребовать должного качества в случае выплывшего "косяка".
