    maximus s60
    По умолчанию перебои в работе!
    ребята, мож кто сталкивался с таким явлением на эрке на механике как подергивания, вплоть до хлопков, в момент интенсивного разгона. сначала ощущалось маленькое подергивание при резком газе на 2-6 передаче на 2500-3000, потом подергивания усиливались и на теперешний момент трясет прилично, порой слышны хлопки, и не только на 2500-3000, а на 2500-5000. правда не всегда. один раз ровно, или почти ровно разгонится, а в другой раз тряханет как будто бенз заканчивается. компьютор выдает ошибку датчика доворота выпускного распредвала, но уже 3шт их сменил (б\у) и все тоже самое. подскажите, мож кто что знает по данной проблеме!!!
    Аватар для tuskan
    а свечи? катушки?
    maximus s60
    свечи NGK поставил. не поменялось ничего вообще. катушки не трогал пока. смущает ошибка по датчику доворота распредвала! но при замене датчика она не пропадает.
    Аватар для Bobs_
    maximus s60, какой код ошибки?
    maximus s60
    ECM-614B управление выпускного распределительного вала - неверен
    Аватар для Bobs_
    У этого кода несколько возможных причин, возможно неисправна сама муфта распредвала:
    maximus s60
    допускаю. а как точнее продиагностировать? сколько стоит (примерно) и подходит ли от других моторов?
    Аватар для Bobs_
    На дилерской диагностике.
    Обратитесь в тему по запчастям у Anarkh.
    maximus s60
    а на дилерскую диагностику - это важно? официалы лучше с этим справляются? а то брестских дилеров ооочень не хвалят(в смысле некомпетентный персонал, который там работает)
    Аватар для Poland
    Лучше такая, чем никакая. Если есть дилер, ЭТО КОНЕЧНО НЕ ПАНАЦЕЯ, но я бы скатался к ним. Чудеса бывают. Но, дядя Вася в гараже - не всегда Айс. Даже знакомый. Имхо. О.Д. хотя бы имеет оборудование и какой-то опыт. Дядя - нет.
    Аватар для Bobs_
    maximus s60, дилерскую или к официалам, имеющим диагностику ВИДА и опыт работы с ней, так как муфта довольно дорогая и в случае некомпетентной диагностики будет жаль выброшенных денег.
