    По умолчанию по датчику угла рулевого колеса XC90
    Раскопки по форуму у меня прошли без результата.
    Поэтом задаю вопрос, зная что такая проблема не редкость.
    Борт выдает сообщения 23 и 124 в духе "анти скида...".
    Диагностика выявила "смерть" датчик угла рулевого колеса.
    Код ошибки - SAS-000E.
    Прошу поделится опытом - можно ли его "починить" или только замена.
    Цена вопроса - 10 т.р + работа.
    Заранее благодарен.
    Аватар для Vicc67
    Можно, но надо знать как, потому как если не зная полезете, его потом точно менять надо будет. Более того, ремонт вам даст только 50% гарантию. Т.е. мы, например, делаем, берем 4000рэ, но если наипнецца, то меняем на новую за вычетом этих 4000. Имеет смысл менять на новую, потому как узел проблемный, рано или поздно у всех ломается, а конструкция идущего в запчасти чуть отличается, с такими улитками еще обращений не было.
    (495) 669-5203 Кузовной центр "Хаус Авто Доктор" car-doctor.pro СВАО, Лианозово, МКАД
    (495) 669-5253 "Хаус Авто Доктор - Экспресс" мойка и химчистка moykaserp.com ЮВАО, Авиамоторная, ш.Энтузиастов, ТТК
    Нам важно Ваше мнение!
    Спасибо!
    С учетом того, что я в Оренбурге и к Вам в ближайшее време не планирую, плюс адекватного сервиса у нас "уже" нет, закажу ка новый датчик.
    Менять, соответсвенно придется самому.
    Если возможно, прошу поделится "рекомендациями", как это лучше сделать (виду изучил).
    Аватар для Leo_Spb
    Заказать можно у Анарха с персылкой Вам - думаю дешевле вряд-ли найдете...
    Рекомендации лучше Виды - сомнительно, хотя конечно Викк ручками много чего перебрал и многое может скажем так - дополнить...
    Аватар для Vicc67
    Все по виде, четко и просто -отщелкнул подушку, зафиксировал в центральном положении (колеса прямо) катушку болтиком, там место есть, сразу увидишь, скинул руль (вдвоем надо, болт крепко сидит, тремя руками руль держать, одной откручивать), конкретно по бегемоту не помню, вроде два или три торкса держат нижний кожух колонки, верхний на защелках, вот она и катушка, откручиваешь 4 самореза, ставишь новую, руль, откручиваешь фиксирующий саморез, подсоединяешь фишки подушки, защелкиваешь подушку. Главное, не торопиться, тогда все нормально пройдет. На вольво нет такого - что не откручивается, или подлезть нельзя, что отогнуть чего-то надо, или сорвать - если не получается, значит что-то не так делаешь, или какое-то действие сделать забыл.
    Спасибо!
    Заказал датчик через exist. Буду менять.
    pif
    чета, я в экзисте не могу найти его.
    скиньте номерок датчика и ссылочку на схеме.
    у меня тоже XC90.
    pif
    может это?
    Аватар для IgorKa
    pif,
    Цитата Сообщение от pif Посмотреть сообщение
    может это?
    именно это
    pif
    3 СОЕДИН. БАРАБ. (USA,CDN)
    DSTC.
    Для автомобилей с трехступенчатой подушкой безопасности. 1 Цена
    3 СОЕДИН. БАРАБ. (EXC USA,CDN)
    DSTC.
    Для автомобилей с двухступенчатой подушкой безопасности. 1 Цена
    3 СОЕДИН. БАРАБ. ABS,TRACS,STC 1 Цена
    их там 3 какая моя?
    Аватар для Vicc67
    pif, да
    Аватар для IgorKa
    pif,если а/м привесен из США,то :
    если есть DSTC то для него соответствующая позиция
    и если в а/м есть ABS,TRACS,STC-то это 3-й вариант.
    pif
    DSTC есть.
    машина из канады.
    Аватар для IgorKa
    pif,
    Первая позиция.
