    Metra Lunab
    По умолчанию Не работает вентилятор охлаждения двигателя. Беда. Помогите!!
    Добрый день! (машина s80 t6 2000г. типтроник, новая ухоженная, 18 т. пробег, длительное время стояла в гараже)за 3 года выехал первый раз и закипел двигатель, обнаружил проблему в том, что не включается вентилятор охлаждения радиатора, выкипел антифриз - долил 1 литер.....опять поставил в гараж и не трогал ее месяц.....сегодня завел, вентилятор начал работать сразу же после старта двигателя, компьютер выдал ошибку "проверить охл. жидкость", жидкость была на минимуме бочка, долит еще литр.....ошибка исчезла.....и вентилятор перестал работать.......решил я проехаться.....проехался температура 90 градусов......нее выше, но вентилятор так и не включался(раньше такого не было, вентилятор при такой температуре всегда работал даже после того как я уходил и закрывал машину)......подозрения упали на датчик ОЖ, нашел его прикреплены к радиатору(как бы он так обет на такую пластину и к нему две трубки) отсоединил штекер с проводами.....(зеленый и белый)......замкнул....вентилятор не включился......(датчик справный 100%- я так думаю) ............ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ......
    Аватар для Leo_Spb
    Доехать до вменяемого электрика, лучше в специализированном сервисе, возможно причина не так явно на поверхности и уж точно замыканиями и размыканиями вы ничего не проверите - всем управляют компьютеры и они дают сигналы на срабатывание....
    К диллеру, проверить комп. управление и на замыкание
    Аватар для pomaznuick
    ТС как разрешилось то дело? Столкнулся с похожей проблемой на семидесятке (не на своей у знакомой т5). Единственное что пробовал то замкнуть контакты реле и первый и второй скорости. Эффекта 0. Стрелка температуры не подскакивала но загорелась лампочка давления масла. Сразу заглушили и поняли что закипели. Не включался вентилятор. Все проверили в сервисе. Диагностика проблем не обнаружила. Поехали к официалам. Те сказали что был глюк в мозгах и они его исправили. Но проблема осталась.
    Что бы не заводить новых тем пишу тут, так как проблема похожая и судя по давности поста автор ее должен был решить.
    p.
    Машинка из Москвы. Как нить можно узнать ее историю по вину?
    Аватар для SergVolvo
    70 какая ? Год модельны укажи.
    Разные вентиляторы стоят, по разному управвляются.
    Схемы выложены как всегда тут. Вверху смотри тех раздел
    98 года b5234t2 VIN YV1LS5306W2521880
    Со сканера дать команду на вкл вентилятора и проверять управляющий сигнал на реле.
    Две скорости у него.
    1 включается через гасящий резистор, в трубке которого горит постоянно термо предохранитель, я об этом на своем сайте писал.
    2я на прямую 12 В подается на обмотку в обход резистора.
    Если снимали стартер могли массовую клемму не туда прикрутить и вентилятор не будет работать. (это уже из опыта , народ частенько коричневый провд массы там присандаливает к плюсу стартера)
    Metra Lunab
    Вчера начал опять заниматься машиной, подсоединил аккумулятор как начал сразу же работать вентилятор и судя на максимальных оборотах....загадка.....завтра поеду на диагностику.....почитаю ошибки....отпишусь
    Metra Lunab
    Сегодня утром подключил клему, вентилятор перестал работать..........ЗАГАДКА, как в тот раз.
    Пригнал на диагностику (сканировали БОШАМ) ошибок нет, дали команду с компа на включения вентилятора - ноль, не включился....никто ничего не знает.....к офицалом ехать очень далеко
    Ехал обратно в гараж, начал кипеть.....бляяяя.....
    Думаю что-то с модулем........
    Решу наверное эту проблему путем прямым подключением....пусть включается с зажиганием.....поставлю тумблер вкл и вк(на зиму)
    Может у вас есть советы и идеи????
    Metra Lunab
    Сегодня снял блок вентилятора, припаял к нему два длинных провода к массе (черный провод) завел в салон и поставил автомат выключатель на 40 А под рулем приклеил его скотчем к крышки там где разъем к ПК ))))))))) :p
    Думаю пока ограничусь на этом.......
    Аватар для Akhmed
    А как вам такая история: https://www.drive2.ru/l/452011155397823201/ ))))) особенно интересно Ваше мнение @SergVolvo,
    Последний раз редактировалось Akhmed; 23-06-2017 в 00:50.
    Аватар для Akhmed
    а чего. вам не понравилось?
    Аватар для Брателла
    Такую же беду сегодня обнаружил. V70 2003г. Не понравилось? ))) смысл в поиске косяка был. Если это обмотки, то куплю новый мотор, а не с Приоры
    Вот кстати спасибо за ссылку. Родной вентилятор то работал, то нет. Поменял на Ладовсекий и всё стало как часы. Цена вопроса 1100 рублей и 15 минут переделок.
Пользователи, которые читали эту тему: 55
