    По умолчанию Продаю диски R19 c летней резиной ХС90
    Продаю диски R19 c резиной crosscontact 255/50 в хорошем состоянии
ID:	75853   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ufman; 09-12-2010 в 19:21.
    Аватар для -=OlegAtor=-
    Параметры дисков?
    Аватар для Edis
    Олег, у вас машины одинаковые
    Дим, я в курсе! На 90тик могут 35й вылет засунуть, а это не есть гуд! music
    Все диски снаружи просмотрел нет на них ничего. Поэтому параметры сказать не могу. Машина только пригнана с Германии я думая врятли там поставили нестандарт слетели бы с гарантии. Меняю потому что езжу часто в Вологодскую обл. а там много грунтовок низкий профиль долго не живёт.
    Аватар для VNeal
    параметры на внутренней стороне "спицы" начириканы должны быть.
    Добавлено через 1 минуту
    поздравляю с покупкой!
    Ай маладэц!
    ufman, есть два комплекта дисков: R17 и R18, все оригинальное в идеальном состоянии. Готов к обмену, т.к. ищу R19. Посмотрите параметры Ваших дисков (для этого нужно снять одно колесо и посмотреть изнутри на него)...
    V'Neal,
    Спасибо за поздравления.
    растаможка 283023руб.
    -=OlegAtor=-,
    Сегодня снять не получиться завтра постараюсь.
    а если переднее колесо выкрутить и посмотреть.
    Аватар для VNeal
    не получится. ибо его выкручивать надо на 90 градусов, чтобы прочитать можно было.
    Добавлено через 12 секунд
    Цитата Сообщение от -=OlegAtor=- Посмотреть сообщение
    Ай маладэц!
    Добавлено через 24 секунды
    :p:p:p
    у меня машина дешевле
    Ок! Если будет возможность, сделайте фото.
    ufman, есть новости?
    Аватар для mpiligRim
    Простите, а где там низкий профиль? =))
    Alexx
    в названии
    -=OlegAtor=-,
    Извиняюсь, но вчера не получилось. Жене приспичило ехать в Финку, а то в выходные народу много и не все магазины работают. Гарантировать не буду но постараюсь сегодня. Вчера попробывал сфотографировать телефоном с обратной стороны спиц пока только вот это получилось.
ID:	76123   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ufman; 11-09-2010 в 09:15.
    mpiligRim,
    Простите но на 235/65 R17 толщина резины 153 мм.
    а на 255/50 R19 127 мм.
    ufman, мы лишь угараем =)) просто у меня он примерно в 2 раза тоньше -)) все относительно =)
    -=OlegAtor=-,
    Спешу Вас разочаровать из фото всё видно.
    Но у меня встречный вопрос чем это теберь мне грозит? Немец по ходу всю жизнь на них ездил потому, что видно по остаткам клея что балансировали их уже раза два как мининум.
    И ещё вопрос Балонник который родной с натписью volvo видно , что я его достал первый раз, не подошёл, но подошёл к жене на ford, у меня он проскакивает тоесть большой какой же у меня? Колесо я так и не снял.
    Аватар для Vicc67
    Олег, забудь про неоригинал, подвеска и управляемость дороже, про задние ступицы, которые и так расходник, молчу.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Вань, согласен! На этих дискак как раз вылет 35, да и ширина 9...
    Поясните мне пожалуйста чё этот ЕТ 35 значит чем это мне грозит.
    ЕТ - это вылет диска. Чем меньше это число, тем больше колесо "вылезает" из арки/шире колея. На ХС90 стандарнный вылет 49. В Вашем случае (49-35=14) каждое колесо "вылезает" на 14мм. А грозит это повышеным износом ступиц... Как-то так...
    donald
    OlegAtor а ты не собираешься 18 диски продавать, а то мене на зиму нужно резина есть а дисков нет.?
    donald, все зависит от того, когда 19е куплю.
    Теперь продаю
