    iluhak
    По умолчанию Пыльник правого переднего внутренненого ШРУСа
    Народ подскажите пожалуйста как поменять пыльник правого переднего внутренненого ШРУСа на ХС90. Заранее спасибо
    shum
    пыльник без снятия привода - не поменять...сначала отцепляете рычаг от поворотного кулака(обычно открутив два болта на шаровой опоре и вынув её из кулака,так проще обратно вставить,чем если открутить одну гайку на пальце шаровой),просто тащите привод наружу за внутреннюю гранату с приличным усилием,можно монтажкой как рычагом поддавить,только аккуратно,что бы не проломить силуминовый корпус акпп...Про стопорное кольцо - не надо напрягать мозг по этому поводу,когда привод выйдет,то всё увидите,а вот если не выйдет(что иногда бывает как раз из-за этого кольца),то придётся ехать в сервис всё равно,снять самому привод с расклиненным стопором без опыта не удасться ...
    при снятом приводе масла там не вытечет много,можно сразу заткнуть тряпкой образовавшееся отверстие(ну может поллитра придётся долить)...
    рекомендую сразу и сальник привода поменять,что бы туда не лазить потом...удачи...(инструкция Алексея)
    Вложения Вложения
    iluhak
    спасибо
