Страница 1 из 2 12 Последняя
    Alexx
    Achtung Решите задачку
    Необходима формула вычисления короткого катета в прямоугольном треугольнике с острым углом 10 градусов, длинный катет предположительно 5 м.
    ps ногами не пинать зашиваюсь
    ps2 учебника 7-го класса под рукой нет
    Последний раз редактировалось Alexx; 15-09-2010 в 20:30.
    Аватар для Tarantas
    ну вроде как квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов....
    Alexx
    Кто бы знал гипотенузу и второй катет . Ну не до такой же степени
    Есть только катет 5 м и угол 10 градусов
    Аватар для Медведики
    Alexx, превед синусам и косинусам
    Аватар для Tarantas
    Если известен угол, прилежащий к нашему катету, то используем косинус
    cos a = K / Г, т. е. длина катета, поделённая на длину гипотенузы.
    Соответственно К = Г * cos a (косинус угла считаем на калькуляторе, например).
    Если известен угол, противолежащий катету, то аналогично, но косинус заменяем на синус.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Alexx Посмотреть сообщение
    угол 10 градусов
    Второй 90 (треугольник то прямоугольный)
    Аватар для РЕПУС
    Вот она, разгадка на поверхности. (с)
    Все углы известны, далее косинусы работают, а синусы им помогают
    Alexx
    не брацы, есть катет 5 метров (в прямоугольном треугольнике), и прилежащий к нему угол в 10 градусов, какова длина второго катета!
    надо резать....трубу, сколька вешать в граммах? (с)
    Добавлено через 2 минуты
    РЕПУС, Tarantas маладЦЫ! :p
    Градусы оставьте себе, мне длину второго катета (в метрах до второго знака после запятой, особо дотошные могут в сантиметрах )
    Последний раз редактировалось Alexx; 15-09-2010 в 20:59.
    Аватар для РЕПУС
    на вскидку, гипотенуза будет в таком случае примерно равна 5 с небольшим метрам. Второй то угол получается 80 градусов.
    Аватар для Tarantas
    Я так и не понял. Задача то решена?
    Alexx
    неа
    есть катет 5 метров (в прямоугольном треугольнике), и прилежащий к нему угол в 10 градусов, какова длина второго катета! (в метрах до второго знака после запятой, особо дотошные могут в сантиметрах )
    гепотенуза не нужна, нужна длина второго катета
    Последний раз редактировалось Alexx; 15-09-2010 в 21:02.
    Аватар для Tarantas
    Если известен угол, прилежащий к нашему катету, то используем косинус cos a = K / Г, т. е. длина катета, поделённая на длину гипотенузы. Соответственно К = Г * cos a (косинус угла считаем на калькуляторе, например). Если известен угол, противолежащий катету, то аналогично, но косинус заменяем на синус.
    В чем проблема то?
    Аватар для РЕПУС
    неизвестный катит = известный катит УМНОЖЕННЫЙ на тангинс прилежащего угла.
    то есть
    катит = 5 * 0.1763
    катит = 0.8815
    но могу и ошибаться. По математике тройка
    А когда правильный ответ скажут?
    0.88
    Добавлено через 41 секунду
    но лучше проверить ))
    Добавлено через 43 секунды
    про тангенс я не подумал
    Аватар для РЕПУС
    Цитата Сообщение от XCITER Посмотреть сообщение
    0.88
    Единомышленник :bugoga
    Alexx
    нужен катет противолежащий углу 10 градусов
    У вас там тангенс угла прилежащего к известному катету?
    Последний раз редактировалось Alexx; 15-09-2010 в 21:15.
    Аватар для РЕПУС
    При условии:
    треугольник прямоугольный
    один катит 5 метров
    прилежащий угол к катиту (тот что между катитом и гипотенузой) 10 градусов.
    Найти значение другого катита?
    ОТВЕТ: 0.88 метра.
    Добавлено через 49 секунд
    Вот что помогло решению:
    http://www.pm298.ru/geom2.php
    http://www.vsetabl.ru/156.htm
    да. Если так не интересно, то можно посчитать через катангинс неприлежащего.
    Там угол 80 градусов. Потому что сумма углов в прямоугольном треугольнике 180 градусов.
    Если пугает такое значение, маленькое, то попробуйте нарисовать такой треугольник и наглядно посмотрите.
    ЗЫ. Я так сначала и сделал.
    Последний раз редактировалось РЕПУС; 15-09-2010 в 21:17.
    я в каде проверил. сошлось
    Аватар для РЕПУС
    XCITER, высокие технологии на помощи человечеству
    Alexx
    РЕПУС,
    Tarantas,
    Медведики,
    XCITER,
    СПАСИБО! режем!
    Аватар для Poland
    режем!
    Лёша - возьми 1 метр.... Лишним не будет. Лишнее - отрежешь!:p
    Аватар для kolbenir
    Соседи наверное все счастливы, когда Вы начали пилить железную трубу в полночь :p
    Alexx
    обижаешь там сэндвич
    Аватар для BB
    Фигасе Вы жрать. Сэндвич треугольный со стороной в пять метров!
    Это же каким объёмом должна быть бутыль, чтобы таким сэндвичем закусывать?
    Аватар для BB
    ща в обморок упаду
    Аватар для Tarantas
    Сидят в зоопарке медведь и бегемот. Медведь долго смотрит на бегемота, день смотрит, другой смотрит. Бегемоту это дело надоело, он и спрашивает медведя :
    -Ну че смотришь???
    Медведь отвечает:
    -Да вот смотрю на тебя и думаю: твоим бы иплом да медку бы хавануть......
    :p
  28. #27
    Аватар для BB
    Угу! Знаю я эту историю
  29. #28
    Alexx, Лёш, поделись тайной золотого ключика! Получилось? Подошло?
    Зы: Сэндвич весь съели?
  30. #29
    Alexx
    сэндвича всем хватит
    на данный момент его длина 12 метров, как выяснилось потребуется только 6 метров (спасибо камрадам математикам )
    остаток можно употребить не по назначению , велкам!
  31. #30
    Бог ты мой, я стока не выпью!
