Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для sergei s.
    По умолчанию помыть двигатель
    Всем привет.Есть ли опыт промывки ДВС изнутри с помощью автохимии?Коричневый налет на масляном щупе как-то напрягает...Заливал несколько раз перед заменой масла мягкий очиститель двигателя"Hi Gear",а после слива старого масла заливал промывочное.Все делал строго по инструкции,но почему-то(как мне кажется)эффект не очень...
    Последний раз редактировалось sergei s.; 21-09-2010 в 16:24.
    Аватар для Гришеньka
    Цитата Сообщение от sergei s. Посмотреть сообщение
    эффект не очень
    Вечная тема....Представьте себе бочку...Железную...Стенки которой покрыты изнутри отложениями...ну чего хотите...Например засохшей масляной краски... При наливании в бочку воды и выливании этой воды - вода чистая...краска то засохшая.( масло само не растворяет отложения на стенках если не говорить о синтетике после минералки) Вы себе можете придумать способ ГАРАНТИРОВАННОГО растворения всех этих отложений вслепую ? Любая химия котороя способна отмочить. оторвать отложения от стенок не сделает этого везде и сразу. Соответственно куски и частички этого всего будут в разное время отделяться и гулять по системе, затыкая любой канал, который смогут заткнуть. И все это ради того чтоб убрать налет со щупа ????.
    Я считаю что мыть двигатель можно только маслом на котором он работает. Все остальное кроме вреда не приносит ничего.
    Последний раз редактировалось Гришеньka; 21-09-2010 в 16:26.
    Аватар для Дмитрий Юрьев
    на мой взгляд, если сам двигатель в порядке, нужно сделать следующее: поменять масло на Mobil1 (или какое вам больше нравится из одноклассников), через 2-3 ткм операцию повторить. В дальнейшем повторять через каждые 10 ткм. У него очень хорошие моющие свойства. А щуп - с щупом все гораздо проще, дося с доместосом или с мистерами пропер или, еще того хлеще - мускулом - и ваш щуп станет белым и пушистым.
    Аватар для crazytosh
    и понесут еготогда в соялрий и на эпиляцию
    YDmitriy, если двигатель долгие годы работал на минералке смена масла на любую синтетику почти гарантировано его убивает через пару тройку десятков тыс. км.
    Но ведь налет-то не только на щупе?
    Гришеньka, а у Вас никогда не возникало желание отмыть чего-нибудь грязное.Тем более что очень хочется что бы ДВС прослужил как можно дольше,умаслить его и в прямом и в переносном...Масло только синтетическое.
    Последний раз редактировалось sergei s.; 21-09-2010 в 16:31.
    МУРКИН
    умаслить его
    Да вот это его и "умаслит" точно
    Гришеньka, если на минералке - то пусть и дальше это делает. Я не профессионал в этом масляном деле, но Mobil есть и минеральное. За инцидент с цифиркой извиняйте, думал что все масла Mobil с ней.
    sergei s.,
    Вы меня очевидно не слышите :-)). НЕЛЬЗЯ ГАРАНТИРОВАННО ОТМЫТЬ ДОЧИСТА ТО ЧТО ВЫ НЕ ВИДИТЕ !!!! А если вы не видите ТО ЧТО творится внутри, то попытки отмочить-растворить отложения - ВРЕД !!!
    Для примера можно взять чайник сильно заросший накипью, залить в него какой нибудь антинакипин чуток поболтать, покипятить и вылить...и...считать что в чайнике ...нет накипи:-))). С вероятностью 80 процентов основные слои накипи остались на месте только...несколько потеряли связь со стенками и еще доооолго будут радовать нас крошками в чашке...
    Последний раз редактировалось Гришеньka; 21-09-2010 в 16:42.
    соглас
    Гришеньka,
    х.з. после кастрюля залил мотюль... не вижу никакого криминала. И можно мне не рассказывать, что мол я не вижу, что там внутри.
    вообще, не вижу особого страха залить вместо одной синтетики другую.
    а откуда данные, что двигатель долгие годы работал на минерлке?
    я так понимаю пока эта машина в руках нашего комрада, в двигатель лился ток синтетика и как я понимаю уже не первый раз...
    Добавлено через 15 секунд
    соглас
    не соглас
    crazytosh, А я разве говорил что нельзя менять синтетику на синтетику ??? Я говорю про ХИМИЮ неизвестного состава. с непрогнозируемыми последствиями. Еще пример приведу. Помнится на какой то русской своей авте снимал и мыл клапанную крышку...РУКАМИ!! ГЛЯДЯ ЕЙ В ГЛАЗА!! :-)) ВСЕЙ ХИМИЕЙ которая попалась под руки включая железную щетку :-))). На это ушло явно больше часа. теперь представим эту помывку ополаскивая деталь всякой фигней в течение 10-15 мин и...считаем что она помылась ??? :-)))
    Аватар для Garold
    У меня все эти отложения на щупе смылись сами после перехода с кастрола на мобил 0-40...через две смены масла щуп был чистым, каким является и сейчас.
    как я понял, речь Гришенька вел о том, что не надо использовать никакую спец химию (добавлять ее в масло). Отложения оторвет и все это говно сделает какой-нить ахтунг с движком.
    А предлагается использовать качественное масло с хорошими моющими свойствами для медленного и неопасного очищения растворения отложений. Это как я понял Гришеньку и, собсно, мое скромное мнение.
    Поправьте, если где ошибаюсь.
    Гришеньka,
    вот с я не соглас...
    Последний раз редактировалось crazytosh; 21-09-2010 в 16:54.
    crazytosh, Кстати что-то про ПРОМЫВОЧНЫЕ жидкости ты ничего не сказал :-). Мы то выступали именно против них.Сравнивать и обсуждать моющие способности разных СИНТЕТИЧЕСКИХ масел я не буду - особой роли это не играет и вреда не нанесет хоть что на что меняй :-).
    Добавлено через 57 секунд
    crazytosh, Имелось в виду автомобильное масло но не ПРОМЫВОЧНЫЕ жидкости :-))
    Garold, у меня щуп чистый до сих пор, отложения есть только на маслозаливной горловине...
    crazytosh, Цитата мне понравилась :-))))
    вот я в далеком уже 2003 его начал использовать и если что и лью другое - то 5-50 :bugoga и щуп меня ни разу не беспокоит
    Аватар для -=OlegAtor=-
    Неверно в корне.
    sergei s., В любом масле присутствуют моющие присадки, которые со временем (пробегом) теряют свои свойства. То, что было в баночке Hi Gear некое подобие этих моющих присадок. То, что является промывочным маслом - некое подобие веретенки. Хотите промыть мотор перед сменой масла, тогда купите две канистры того масла, на котором ездиете. Одной промойте, вторую залейте.
    P.S. Меняйте не реже, чем раз в 10000км масло! Будет Вам чистота и счастье!
    Последний раз редактировалось -=OlegAtor=-; 21-09-2010 в 17:24.
    Цитата Сообщение от -=OlegAtor=- Посмотреть сообщение
    Меняйте не чаще, чем раз в 10000км ма
    не реже
    Неверно в корне.
    Жутко аргументировано :-)))
    Добавлено через 29 секунд
    YDmitriy, Сказали не чаще значит не чаще :-))))
    Последний раз редактировалось Гришеньka; 21-09-2010 в 17:24.
    Аватар для Garold
    Я тоже всю сознательную жизнь лью мобил. Когда взял бегемота, был залит Кастрол, ибо обслуживался у официалов. На щупе жуткие отложения, мотор работал не так мягко, как сейчас. Сразу сменил на мобил...теперь все, как я люблю) Мотор тихий и чистый
    МУРКИН
    Наверное надо понять почему щуп загорелый.?
    Не так давно масляный поддон снимал.Как там чисто было !!!
    эт как с crazytosh - соглас - не соглас зато от души и все понятно
    YDmitriy, Антон просто не правильно нас понял потому и наехал :-))
    Добавлено через 2 минуты
    МУРКИН, на самом деле это логично. В поддоне всегда жидкое масло не очень высокой температуры(сравнительно). Щуп торчит в картере где температура повыше. Он (щуп)накаляется и пары и капли масла на нем оставляют...ну..эээ...что-то оставляют :-))
    Последний раз редактировалось Гришеньka; 21-09-2010 в 17:07.
  28. #27
    YDmitriy,
    соглас
    первый начал
    Да все правильно Антон понял про присадкия не слова не сказал, я с цитатой не соглас
  29. #28
    crazytosh, Готов согласится с неоднозначностью собственной формулировки, но поскольку мнения разделились поровну одинпонял-одиннепонял все не так уж плохо :-)))
  30. #29
    не реже
    Именно.
  31. #30
    МУРКИН
    что-то оставляют :
    это понятно...
    Гришеньka, Я чот подумал у sergei s., на щупе грязи вагон...
    Мне кажется что посля всех его полосканиях с двиглом,остатки предыдущего просто сворачиваются.И дают еще больше нагару-загару.
