Страница 1 из 2 12 Последняя
    Руслан1179
    По умолчанию Климат контроль на S40 1998 г.в.
    Привет всем! Помогите пожалуйста. Купил авто с пробегом S40, 1998 г.в., 2 литра моторчик, климат контроль автоматический и юзал его два года без проблем. И вот началось. В один из дней завожу авто как обычно и наблюдаю следующую картину: лампочка климата не горит как должна а мигает, нажимаю на АС начинает мигать зелёным цветом, но мигает по прежнему, кнопка рециркуляции также мигает, а при нажатии на кнопку подогрева зеркал и заднего стекла всё гаснет. Печка и вентилятор при этом не работают вообще, стекло потеет. Проходит порядка 2-4 минут и начинает работать всё как обычно, потоки перераспределяются, скорость печки регулируется, температура задаётся. При заглушивании мотора на 1-2 минуты включается всё как нужно, но если авто стоит дольше повторяется картина описанная мною выше.
    Подскажите в чём проблема и как её можно исправить???
    Заранее благодарен!
    Аватар для Leo_Spb
    Возможно разряженный аккумулятор.
    При падении напряжения на аккуме отрубаются климаты и подогревы и много еще чего.....
    Аватар для sirotka
    Leo_Spb,
    +1
    Аватар для SergVolvo
    Это больше похоже на неисправность ЕСС (системы климата электронного), чем на разряд АКБ.
    АКБ тут не причем .
    Диагностику делали? Какие коды ошибок выдает?
    Руслан1179
    Я согласен, что АКБ тут не причём. Завтра попробую получить коды ошибок если получиться отсканировать. Ранее сканировал авто на движок, ошибок не показала, а вот отсканировать ЕСС не получилось, видимо сканер такой был.
    Что напрягает в этой ситуации - так это то, что после 2-4 минут всё работает ОК. Обычно если что-то ломается так это уже вообще не включишь, по крайней мере на других авто так было. Да и на форуме ничего похожего не нашёл.
    Сканер поможет только дилерский. Другие сканеры не прочтут контроллеры вольво нормально. в лучшем случае к "двигателю " подключатся и считают ОБДшные коды , и не более. Так что как минимум искать сервис ВОЛЬВО, обеспеченный сканером "Autodiagnos".
    Скорее всего отваливается в контроллере что то.
    Это уже ремонт блока ЕСС, либо его замена на БУ.
    Руслан1179
    Спасибо SergVolvo! Сегодня уже пробовал сканить, ничего толкового не получилось. Походу придётся ехать к официалам. Не знаешь как там с ценами, полагаю заранее что очень не сромные
    Не знаю как у вас в регионе с ценами на этот вид услуги.
    У нас здесь от 1000 руб до 7500 руб у официалов
    Руслан1179
    Сегодня созвонился с субдилером Вольво в Ижевске цена сканирования 400 рублей, дёшево!!!! Только не знаю как сделаюе??? Ну записался. Кроме того заехал к знакомому электрику попробовали его сканером вывело ошибки ЕСС 412,312 и 212. Посмотрел вроде замыкание на движке датчика температуры. предварительный диагноз - износ щёток моторчика)) Это уже что-то. Но к официалам всё равно поеду, так надёжней.
    Руслан , не обольщайся у вас нет СУБдилера ВОЛЬВО в Ижевске.
    Вам лапшу на уши вешает кто то из них.
    Мало того у них нет сканера для таких машин.
    Уточните точно адрес и название сервиса или юр лица который вам сказал что сможет продиагностировать ваше авто.
    Иначе зазря прокатаетесь туда.
    Добавлено через 8 минут
    4-1-2 Вентилятор датчика температуры салона со стороны водителя закорочен на массу
    3-1-2 Двигатель заслонки со стороны пассажира закорочен на массу или на +12 В
    2-1-2 Датчик положения двигателя заслонки со стороны водителя закорочен на массу
    Грязь там вот и все , разобрать почистить, смазать свежей смазкой.
    Мотор, дачик положения заслонки.
    Как делать у меня на странице есть.
    Руслан1179
    SergVolvo, Попробовал как Вы посоветовали разобрать и почистить двигатели заслонок, двигатель основной (который надувает воздух) - ничего не изменилось. Да и пыли там не было и грязи тоже??? Заметил какой-то датчик идущий к радиатору отопителя, работающий от температуры. Климат раньше начинал работать через 5-10 минут, сейчас может не работать около часа. Мож ещё что можно зделать??? Подскажите пожалуйста.
    Нужно датчики температуры салона прочистить , их двигатели , через них сосется воздух из салона, а заодно и грязь.
    Не может он на старой машине быть чистым. Он работает как пылесос. И обычно там все в волосах и липкой пыли. А если еще и курят в машине так вообще кошмар полный смолой облепленный.
    Руслан1179
    SergVolvo, Датчики температуры салона??? У меня вроде один, который стоит прямо за декоративной решёткой на модуле управления климатом с левой стороны. Мотора там нет, как я понял, он работает от разряжения который образуется при продуве в салон основным вентилятором. Или Вы имеете в виду датчики которые расположены над передними дверями? Подскажите пожалуйста не грамотному, где они могут находиться))
    Схемы тут на форуме я выложил.
    http://clubvolvo.ru/WD_Volvo_1994_2005/
    Там есть расположение датчиков и приводов заслонок.
    Ошибки после переборки нужно стирать.
    Возможно все таки ЕСС нужно ремонтировать.
    Аватар для expluatator
    все один в один...справляюсь тем, что при прогреве ставлю вентилятор сразу на ручное (2-3я скорость)...а если оставить автомат - то включается только после температуры дрыгателя в 84градуса
    ...спецы приговаривают блок есс, а он какой-то "хитрый" и капризный на этом годе, и не все, да же дилерские, сканеры его читают
    Блок ЕСС ремонтируется.
    Менять его не нужно.
    Руслан1179
    Вот бы ещё найти где, если ЕСС глюкнул
    Посмотрел схемы, не нашёл 1998 г.в. авто, начинается с 2000 года, как я понял. Там ничего не могло измениться случаем? Изучив схему так и не понял, где всётаки находяться датчики температуры салона. По схеме вроде за бардачком, 2 шт.
    Последний раз редактировалось Руслан1179; 08-11-2010 в 22:25.
    Руслан1179
    УРА!!! Всё, нашёл косяк!!! Всё заработало!!! Проблема была в левом реле (над блоком предохранителей слева от водителя внизу панели установлено два реле, одно подаёт питание на климат, второе как я понял на электро-зеркала). Поменял реле местами и климат начал работать, снял оба реле обратно и разобрал. При осмотре было установлено, что на контактах похожих на кулачки прерывателя, образовался нагар. Нагар был тщательно и аккуратно счищен, после чего обе релюхи собраны и установлены на место. На всякий случай сменил их местами. Реле родные стоят марки Siemens производство Португалия если верить маркировке, но на данное место могут подойти копеечные реле от нашего ВАЗа №111, если мне не изменяет память.
    Большое спасибо всем, кто помогал советами!
    Отдельное спасибо SergVolvo!!!
    Anatoly
    Achtung
    Руслан,у меня та же проблема только 1997гв.
    вообще не знаю что делать!Офф дилер хочет за услуги 5000-6000р.(((
    А релехи слева внизу?над блоком предохранителей!?как они выглядят,чтоб не спутать то?
    Последний раз редактировалось Anatoly; 12-12-2010 в 14:19.
    Anatoly
    Нашел сегодня эти релехи!!!(их две штуки фирмы Siemens).....поменял местами,потеребил-что то не хочет печка включаться(
    советуешь их поменять на новые?
    Руслан,подскажи а у тебя тоже,когда включаешь обогрев стекла заднего,сильно падали обороты и что-то щелкало в районе блока предохранителей?
    Руслан1179
    Обороты падают немного всегда, даже если обогрев исправен обсолютно. Происходит дополнительная нагрузка на генератор. Заднее стекло вообще насколько я по схеме понял мало чем связано с блоком, кроме питания. Попробуй релюхи сменить на ВАЗовские от десятки, они свою функцию выполнят, непереживай. Логика работы РЕЛЕ такова, что электромагнит замыкает контакты, поэтому любой электромагнит может зажать контакты и пропустить по ним напругу. Стоят ВАЗ примерно 50 руб. штука. Потом пиши, что вышло. Мож ещё что подскажу.
    Anatoly
    Спасибо,на днях попробую!потом сразу отпишусь!
    Anatoly
    сегодня купил 2 реле от ВАЗ 10 поставил вместо реле на печку и реле на эл. привод зеркал(по разъемам подошли,щелкают-как надо)т.е. исправно работают т.к. зеркала крутятся,но вот печка все равно не пашет!
    п.с.:и кстати,обогрев заднего стекла питается от какой-то из этих реле,т.к. когда они были сняты обогрев тоже не работал(даже лампочка не горела)!
    проблема остается не решенной!посоветуйте что делать?
    Руслан1179
    Всё правильно! Одно реле (вроде которое ближе к двери) идёт на подогрев зеркал и заднего стекла)) А второе подаёт основное питание на ЕСС (електронный блок климат контроля). Опиши подробно, что твориться с климатом. Я по схеме гляну, возможно что и посоветую. И ещё если можешь сделай диагностику сканером, ошибки посмотрим какие.
    Напиши все симптомы подробно, как, когда и какие лампы мигают, что вообще происходит с печкой
    Anatoly
    Завожу машину,печка на позиции "0",перевожу рычаг в любое другое положение "1","2","3","4","avto" начинает мигать лампочка забора воздуха из салона и лампочка "АС",помигает секунд 15 и прекращает,дальше ничего не происходит т.е. воздух в салон не задувает1:
    при езде горячий воздух в салон попадает,но это только от забора воздуха из вне на скорости
    в принципе-всё!(
    когда поменял релехи на ВАЗовские симптомы остались те же!
    ах,да...еще при включении оогрева заднего стекла реально падают обороты т.е. с 800об.мин. может упасть аж до 400об.мин.-не знаю относится ли как-то это к печке,но это факт
    Добавлено через 2 минуты
    а не может быть такое,что вода попала в моторчик печки и он просто не может прокрутиться(...
    бред наверное,но я уже столько вариантов в голове перебрал(
    С Прошедшим,кстати,Вас,Руслан!!!!!
    Anatoly
    Руслан,а где находится ЕСС???
    он в сборе с переключателями на панели?
  28. #27
    ЕСС это и есть модуль климат контроля.
    ДА ,это все то что вы видите и называете с переключателями и крутилками
  29. #28
    Anatoly
    Просто и доступно))
    Спасибо,SergVolvo!
    еще вопрос,возможно глупый,но все же:"как определить какое именно у меня устройство?".Ну в смысле ЕСС или просто АС!
    просто если покупать их,то у этих блоков заметно разная цена!
  30. #29
    Anatoly
    Achtung
    Вот две принципиальные схемы!
    под номером "1" на схемах-блоки управления
    на первом рисунке только АС
    на втором ЕСС
    вот как определить?
ID:	85182   Нажмите на изображение для увеличения.
  31. #30
    Самое простое как определить.
    Тросовый привод АС просто не имеет на шкалах указания температур. И не имеет положения AUT на регуляторе направления воздушного потока.
    Модуль же ЕСС (электронный климат контроль) имеет все атрибуты для установки в автоматическом режиме (AUT) поддержание температуры в салоне и соотвественно обязательно имеет на шкалах точное указание температуры .
