    Аватар для TOXA
    По умолчанию Кто-нибудь занимается Утеплителем ишумкой для загородных домов(дач)
    Камрады срочно необходимы адреса,телефоны,явки и пароли мест ,где можно купить НЕДОРОГО шумку для дома (пенопласт или аналоги) и утеплитель толщиной 100мм.
    шумки надо 80 квадратов,а утеплителя 100.
    ХЭЛП МИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    пысы желательно на юго-западе с недорогой доставкой.
    Аватар для Poland
    Пенопласт довольно дёшев, но не Айс, хотя смотря где использовать и для чего. Что ты подразумеваешь под "шумкой" для дома?
    Постановка вопроса не сильно внятная. Поясни, в чём идея?
    Добавлено через 1 минуту
    Какой и для чего? Для крыши? Стен? Чёрного пола?
    Аватар для TOXA
    надо забацать "бутерброт" из пенопласта(пенополистирола) и мин ваты в каркасном строении.
    первоначально видится: к наружной стенке пенопласт потом вата потом какой-нибудь МЕГАИЗОЛ(хрень в рулоне)
    всё это укладывается изнутри на стены(вертикально) и на наклонную кровлю.,точнее под кровлю
    Аватар для Тёмный
    TOXA,
    Не стоит пенопласт без компетентного специалиста укладывать, большинство пенопластов сделаны на основе фенольных смол, их пары долго выделяются при тепловом нагреве. Смысл дышать гадостью в загородном доме. К тому же не все йогрурты, тьфу пенопласты, трудногорючи. Обычно горят с выделением токсичных веществ, помним Хромую лошадь,да?
    Каркасные дома вполне нормально "забиваются" утеплителями на основе минеральной ваты, например Рокволл Лайт Батсс. 100 мм вполне достаточно для зимней дачи в наших широтах, для загородного дома постоянного проживания 150 мм. "Бутерброд" каркасного дома обычно выглядит так:
    Кровля- брусок (обычно 40 мм)- воздушный зазор - пленка ветрозащиты - плита ОСБ - утеплитель по толщине досок каркаса - пленка паропроницаемая -воздушный зазор- рейка (дюймовка обычно)- внутренняя зашивка (гипрок, вагонка ит.п.) . Это вариант крыши. В варианте стены Кровлю меняем на облицовку дома (навесные панели, сайдинг, блок-хаус и т.п.).
    Стены можно снаружи облицевать спец. пенопластом и оштукатурить. Но, повторюсь, к его выбору надо подойти очень тщательно.
    Аватар для Котяра
    TOXA, Сосед на даче дом утеплял пеноизолом 10..... Если хочешь на выходных уточню где и почём он его брал. Я брал Роквул Лайт Батсс, базальтовую вату, для утепления... Брал в СТД "Петрович", если что у меня есть их карта на 5% скидку... Тут где-то недавно Дмитрий (Консол) писал что где-то на Пулковском есть какой-то меганедорогой магазин со стройматериалами, не помню в какой теме писал...
    Аватар для Тёмный
    Ага. Пачка 100 мм Роквула =3 кв.м, 50 мм= 6 кв.м. Стоит одинаково порядка 530-650 рублей за пачку. Листы размером 1200х600 мм, как раз под модуль каркаса.
    Аватар для Гришеньka
    TOXA, Не очень понятен смысл бутерброда - утеплитель+ утеплитель+ утеплитель+ стена. Я бы советовал просмотреть несколько проектов готовых домов. Обычно используется один какой то утеплитель и несколько воздушных прослоек - между ним и стеной и между ним и внутренней отделкой.
    Аватар для TOXA
    Гришеньka, дом на берегу карьера,до воды 3,5-4 метра,соответственно летом там просто ппц какой галдёж.поэтому основная задача пенопласта это шумоизоляция.
    TOXA, Учитывая, что речь идет о ЛЕТЕ - окна скорее всего не будут закрыты наглухо, соответственно все разговоры о шумоизоляции теряют всякий смысл.
    Последний раз редактировалось Гришеньka; 23-09-2010 в 22:38.
    Аватар для TOXA
    помимо лета есть ещё весна и осень,а шашлыкинг там происходит вообще круглый год,плюсещё лёд чистят и в хоккейиграют
    Аватар для Котяра
    TOXA, Летом если окна будут открыты то хоть 300 мм изоляцию ставь всё равно будет галдёж.
    TOXA, Тогда советую строит нормальный дом внешняя стена -воздушная прослойка- внутренний утеплитель для ЖИЛЫХ помещений ( не пенопласт !!!) - внутренняя отделка. А потом ПОВЕРХ внешней стены использовать еще какой либо слой утеплителя и какую то внешнюю отделку( например типа сайдинга). Пенопласт - категорически не советую !!! Основная задача - сделать максимальное колличество слоев и максимальное кол-во воздушны промежутков. Бутерброды можно наваять и внутри слой за слоем.
    Аватар для TOXA
    дом уже стоит
    сайдинг завтра уже приедет
    т.е. пенопласт даже КНАУФ не рекомендуете???
    Добавлено через 32 секунды
    я же не только летом там бывать собираюсь
    Аватар для Котяра
    Рекомендую только материалы на базальтовой основе... У меня друг химик, так он и сказал, что только они экологически чисты.. Всё остальное дрянь...
    TOXA, Как правильно заметили - пенопласт фонит химией, пенопласт активно горит, пенопласт не является неприступным для грызунов (мышей). Я бы не рисковал применять его при современном отсутствии дифицита в стройматериалах.
    Аватар для kolbenir
    Пенопласт фтопку !!! Им только груз в коробках хорошо посыпать.
    Аватар для Тёмный
    + 100 (с)
    я бы применил экструдированный пенополистирол у него ряд преимуществ по сравнению с ватой
    нет мелкой пыли которая будет с воздухом всегда тянуться в дом ей придется дышать
    не боится намокания не теряет форму и это просто более эффективный утеплитель)))
    Аватар для klirik
    И дышать его испарениями, которые ни разу не полезны
    не лучше дышать мельчайшими частицами наполнителей ваты(камнями стеклом)
    Аватар для Poland
    С учётом того, что утеплитель крепится снаружи стен, а потом ещё и закрывается всяческими материалами, это не критично. Аналогичная история и с утеплением крыши базальтовой "ватой" - она же закрывается с обеих сторон плёнкой и снаружи кровельным материалом, изнутри - кто чем.
    Хотя мне больше по душе формованный пенополистирол, у которого есть фланцы для их соединения, что не требует пены для их склеивания между собой, в отличие от пенопласта. Опять же у него плотность иная, он в работе удобнее и, его довольно трудно поджечь (хотя горит с дикой копотью). А крыс, кажется, даже толчёное стекло не останавливает.
